dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 21:39:51
Sol.ax, между какими технологиями Вы метаетесь? Регулируемые полы не рассматривали?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.05.2019 в 21:45:15
Sol.ax написал: А если не зацикливаться на Кнауф? Что посоветуете по звукоизоляции/мимимальному весу?
Если необходима шумка и делаете для себя, то либо минвата (от 25мм, до 50мм) и полноценная стяжка. Либо шумопласт и стяжка. Причём если стяжку залить аккуратно, то не надо будет дополнительных работ перед чистовой укладкой. По поводу веса тоже не волнуйтесь. Армированная стяжка лежит целиковой плитой, и вес перераспределяется по всему помещению. Если у вас перепады до 10см, наверное лучше выбрать шумопласт. Им проще выровнять поверхность под одинаковый уровень заливки стяжки. Но есть нюанс- шумопласт укладывается первым слоем не более 25мм. Следующий слой (опять-же до 25мм) только на следующий день.
Мой опыт к Вашим услугам!
Serjkkk
Serjkkk
Самара
12.05.2019 в 22:09:48
dmitrovski, Вымерили и получили минимальная слой. Мне самому хочется поменьше. Но если утеплять то получу походу то же самое. Грэй, А какой слой ЭППС?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 22:24:36
Serjkkk, хочется поменьше, то минерал-ватная плита и weber vetonit 4350. Поймите, чудес не бывает, что шумоизоляция, что звукоизоляция достигаются толщиной, набором из различных слоёв
Sol.ax
Sol.ax
13.05.2019 в 01:27:29
dmitrovski написал: Sol.ax, между какими технологиями Вы метаетесь? Регулируемые полы не рассматривали?
dmitrovski, сейчас: лаги, песок, ламинат + проводка по полу соседей снизу. Плита многопустотная 220мм. (II-68) Хочу
  1. что бы была достойная шумоизоляция нас от соседей и наоборот (что бы мне потом не высказали - вы переделали пол, стало хуже - вас стало слышно).
  2. не перегрузить плиту, т.к. мне уже предлагали налить 12см стяжки и "забить" (4 этаж 16ти этажки).
  3. чистовая будет под ламинат 85% пола (в прихожей 1.5м2 плитка). Рассматривал Кнауф УБО, восстановить пол на лагах с минватой, подложка из эппс + полусухая стяжка. Регуируемые мне не поравились, т.к. там решето из перекрытия делают - они же на анкерах ставятся.
ИгорьPurnesh, Игорь, делаю для себя и на долго. По поводу веса - он то распределяется, но он будет в разы выше "лаг с песком", но допустимую нагрузку никто считать не берется, т.к. тип плиты мне выяснить так и не удалось. Спасибо, почитаю про шумопласт. думаю 1 день погоды не сделает, но если поверх стяжка, например полусухая, то это минимум 120кг\м2 (считая минимальную высоту 60мм с учетом устройства плавающей стяжки).
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 03:59:27
Serjkkk, 50 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2019 в 08:48:47
Sol.ax, а пеноплекс с какого боку в качестве шумоизоляции?
Serjkkk
Serjkkk
Самара
13.05.2019 в 08:59:34
dmitrovski, Минерал-ватная плита сколько мм? Они типа лучше ЭППС? Или имеет такую же эффективность но при меньшей толщине? А vetonit это технология выравнивания пола? К сожалению технологию не я выбираю. У нас тут провинциальный город, большинство предлагает обычную или полусухую стяжку.
Sol.ax
Sol.ax
13.05.2019 в 12:52:54
dmitrovski написал: Sol.ax, а пеноплекс с какого боку в качестве шумоизоляции?
dmitrovski, это основной пирог - под пеноплекс шуманет-100 предлагали.
tiger960
tiger960
Псков
13.05.2019 в 14:14:17
Sol.ax написал: допустимую нагрузку никто считать не берется, т.к. тип плиты мне выяснить так и не удалось.
У меня аналогичная ситуация. Тип плиты нигде не нашел, нормальную полноценную стяжку не разрешают делать. Только максимум толщиной не более 3 см, а это значит - что такую тонкую стяжку нельзя сделать.
tiger960
tiger960
Псков
13.05.2019 в 14:16:43
Serjkkk написал: А vetonit это технология выравнивания пола?
Ветонит - это сухая смесь, которая позволяет делать тонкую стяжку: Weber Vetonit 4350.
