ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2019 в 13:13:18
Sol.ax, Какая высота пирога планируется? (с чистовым покрытием) Какие сроки? Кнауф Убо- не чистовая стяжка. Её необходимо дополнительно выравнивать для чистового покрытия.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2019 в 14:12:45
ИгорьPurnesh, ее необходимо не выравнивать, а укреплять, либо стяжкой высокопрочной, либо элемент пола (кнауф-суперпол)!
01.05.2019 в 16:24:04
dmitrovski написал: ИгорьPurnesh, ее необходимо не выравнивать, а укреплять, либо стяжкой высокопрочной, либо элемент пола (кнауф-суперпол)!
+1 Именно упрочнять...
Sol.ax
Sol.ax
04.05.2019 в 08:10:28
ИгорьPurnesh, до 10см перепады.сроки? По срокам не знаю... т.е. специальных листов сверху недостаточно для выравнивания под финишное покрытие?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2019 в 12:36:37
Sol.ax, Перепад можно выравнивать как Убо, так и другими вариантами. Например- керамзит, вата, ЭППС, Шумопласт и т.д. Тем более, что сроки не известны. "Специальными листами" не выравнивают поверхность. Они уже ровные, и укладываются на выровненную площадку. Если придерживаться вашего пирога, после Убо необходимо будет поверхность выровнять либо ровнителем, либо клеем, либо хотя-бы сухим песком.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
12.05.2019 в 13:21:36
Здравствуйте. Собираюсь заказывать полусухую стяжку. Первый этаж. Пришли, намерили 6см. Меня волнует вопрос утепления. Хотя подо мной отопление дома и вода. Нижний розлив. Подвал вроде тёплый. Вот думаю нужно ли делать слой ЭППС. Как считаете, сделать-перестраховаться? Или лишнее? А если да то какой толщины. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 13:44:20
Serjkkk, а сейчас что, до этого холодно было?
Serjkkk
Serjkkk
Самара
12.05.2019 в 14:53:02
dmitrovski, До этого был утепленный пол. Деревянный, 12 см, под ним слой ваты.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 15:30:31
Serjkkk, тогда почему сейчас 6см?
Грэй
Грэй
12.05.2019 в 19:50:53
Serjkkk написал: До этого был утепленный пол.
тогда, утепляйте и новый пол
Sol.ax
Sol.ax
12.05.2019 в 20:55:01
ИгорьPurnesh, по срокам для полов - я думаю чем быстрее тем лучше, т.к. до сентября нужно сделать под чистовую отделку всю квартиру. А если не зацикливаться на Кнауф? Что посоветуете по звукоизоляции/мимимальному весу? Метаюсь между технологиями, не знаю что выбрать.
