Serjkkk
Serjkkk
Самара
13.05.2019 в 16:59:23
tiger960, У меня материал выбирают мастера, даже не спрашивают. Попробую конечно сам предложить.. Но что-то сомневаюсь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 17:45:29
Sol.ax написал: Рассматривал Кнауф УБО
Похоже что всё-таки Убо для вас лучший вариант. Я-бы положил шумку ФлорБаттс 25мм. Сверху Убо. И затем (если поверхность получится ровной) 20мм ГВЛа. Если не ровной, выровнять и укрепить саморастекайкой (финишным ровнителем).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 17:47:29
Serjkkk написал: Минерал-ватная плита сколько мм? Они типа лучше ЭППС?
Флор Баттс 25мм. Смотря для чего лучше. Для звуко и пожаростойкости лучше вата. Для термоизоляции и плотности, лучше ЭППС.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 17:48:43
Serjkkk написал: tiger960, У меня материал выбирают мастера, даже не спрашивают. Попробую конечно сам предложить.. Но что-то сомневаюсь.
Serjkkk, Да они вам ещё и приплачивать должны после этого. За бесценные знания и новый опыт с материалами! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 17:53:06
tiger960 написал: Только максимум толщиной не более 3 см, а это значит - что такую тонкую стяжку нельзя сделать.
Можно. Только не "плавающую". А это значит без звукоизоляции. С похожим минимальным слоем можно только Кнауф Суперпол. Слой засыпки 20мм + 20мм элемент суперпола = 40мм.
tiger960
tiger960
Псков
13.05.2019 в 18:25:50
ИгорьPurnesh написал: Можно. Только не "плавающую". А это значит без звукоизоляции. С похожим минимальным слоем можно только Кнауф Суперпол. Слой засыпки 20мм + 20мм элемент суперпола = 40мм.
Я имел ввиду немного другое. Нужная толщина чернового пола (стяжки) должна быть примерно 6 см. То есть в принципе можно было бы сделать классическую ЦПС-стяжку по звукоизоляционной подложке. И я уже почти все подготовил для этого: выяснил все детали, кое-что закупил, договорился с мастерами.
Но из-за большой нагрузки на перекрытие, мне ЦПС-стяжку запретили делать. Максимальная допустимая толщина (по весу) ЦПС-смеси - 3 см - вот что я имел ввиду.
А вообще, другим способом черновой пол можно делать и более высокий.
Хотя, читая интернет, нашел вот такую схему:
Там смесь укладывается по плотной акустической плите. И толщина смеси всего 3,5 см. Как раз мой вариант!
Но проблема в том, что у меня по перекрытию уложены кабели, вот так:
И эти кабели создают проблему для укладки акустической плиты. Вот если как-то решить эту проблему, то можно этот вариант применить. Однако, я боюсь что если делать в акустической плите вырезы под гофры, то звукоизоляция резко снизится.
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 19:15:19
tiger960 написал: если делать в акустической плите вырезы под гофры, то звукоизоляция резко снизится.
снизится немного, конечно, но никак не "резко". Откуда такие выводы про "резко снизится" ?
Sol.ax
Sol.ax
13.05.2019 в 19:50:07
ИгорьPurnesh написал: И затем (если поверхность получится ровной) 20мм ГВЛа. Если не ровной, выровнять и укрепить саморастекайкой (финишным ровнителем).
Ну вроде "убо" как раз для выравнивания.. Спасибо, наверное на таком варианте и остановлюсь! но вскрытие точно покажет.
п.с. насколько имеет смысл гидроизолировать полностью пол+потолок?
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 19:53:17
Sol.ax написал: п.с. насколько имеет смысл гидроизолировать полностью пол+потолок?
стесняюсь спросить - вы заказчик или подрядчик? и второй вопрос - вы сами как думаете? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 20:19:15
Sol.ax написал: Ну вроде "убо" как раз для выравнивания..
Я имел ввиду плоскость поверхности. Смотря какими руками будет делаться...
Sol.ax написал: насколько имеет смысл гидроизолировать полностью пол+потолок?
Только если потолок из бумажного полотна. ;) А пол (перекрытие) в любом случае стОит укрыть плёнкой. Во избежание ухода воды из стяжки к соседям, или просто в плиту.
Sol.ax
Sol.ax
14.05.2019 в 00:25:09
Грэй написал: стесняюсь спросить - вы заказчик или подрядчик? и второй вопрос - вы сами как думаете?
Чего стесняетесь? :) я заказчик. Планирую ставить аквариум в одной комнате - 100% буду делать гидроизоляцю в комнате, вот думаю про всё в целом - и себя защитить и от соседей сверху :yu:
ИгорьPurnesh написал: Только если потолок из бумажного полотна. ;)
Не подумал, я себе натяжные буду стаивть везде, по поводу потолка вразумился. ;)
