26.02.2026 в 00:23:18
Дымчатый написал 25.02.2026 в 23:27
Это по инструкции. У меня получилось хреново (плохо растекался), думаю из-за большой зернистости .....
А какая причина выбора? Вес стяжки?
DmitryB
DmitryB
26.02.2026 в 10:08:34
ВТБ! написал 24.02.2026 в 18:18
Индекс улучшения изоляции ударного шума (Lnw) 22 дБ
BV написал 26.02.2026 в 00:07
Он что, такой мягкий/упругий как мин вата?
Почитал про ударный шум: пишут, что самый эффективный способ - пресечь его в точке возникновения, то есть паркетная доска, приклеенная к основанию через слой ПУ-клея (или через упругую подложку), гасит колебания непосредственно в точке контакта и не дает им перейти на конструктив здания. Может по этой причине у меня сложилось впечатление, что звукоизоляция моего пола достаточная. Твердые материалы обладают высокой плотностью и жесткостью, поэтому звук в них затухает крайне медленно. Меньшая плотность и жесткость основания, соответственно, затухание кинетической энергии удара - выше.
-1
ВТБ!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.02.2026 в 10:49:21
BV написал 26.02.2026 в 00:23
Вес стяжки?
Да, только вес. Ну и... ради эксперимента с УБОй сравнить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 11:13:44
DmitryB написал 26.02.2026 в 10:08
"И Вы пишите."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 11:20:59
кмк нужно миллиметров 15 сразу делать, не меньше
20мм+15мм... Проще сразу плавающую армированную стяжку 40мм.
DmitryB
DmitryB
26.02.2026 в 11:24:09
ВТБ! написал 26.02.2026 в 11:13
И Вы пишите
Пишут не "блогеры" и не продавцы суперваты, а ИИ :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 11:41:21
DmitryB написал 26.02.2026 в 11:24
ИИ :)
Ну, искусному идиоту простительно писать любую чушь. :) Повторюсь: если забота только о собственном акустическом комфорте, тогда решение сделать контактную стяжку и приклеить паркет рабочая.
DmitryB
DmitryB
26.02.2026 в 12:04:05
ВТБ! написал 26.02.2026 в 11:41
Ну, искусному идиоту простительно писать любую чушь. :) Повторюсь: если забота только о собственном .....
Второй вариант от ИИ - облегченные основания с гранулами из пенополистирола или пеностекла. Вообще, живя в МКД, добиться акустического комфорта невозможно. Регулярно слышу, как "скачет" чья-то стиральная машина в санузле, бегают дети, стучит входная дверь в подъезде, старт/стоп лифта. Думаете, будет легче от осознания того, что у тебя-то всё сделано правильно?
26.02.2026 в 12:09:00
DmitryB написал 26.02.2026 в 12:04
Вы сделаете хуже, чем было соседу снизу.
На пенопласте и низкой плотности получше, но нужен слой хотя бы от 5ти см.
DmitryB
DmitryB
26.02.2026 в 12:35:25
BV написал 26.02.2026 в 12:09
За небольшой промежуток времени уже пару собственников сменилось у квартиры ниже. Думаю, что более трети квартир в подъезде находятся в аренде, там жильцы меняются, как перчатки по сезону. Естественно, мне лично, при капитальном ремонте хочется избежать труднопоправимых ошибок, а всем остальным, предполагаю, нужно сделать ремонт быстро и дёшево, так что результат жизни в МКД вполне предсказуем.
Кроме UBO от Кнауф, что ещё есть?
26.02.2026 в 12:42:20
DmitryB написал 26.02.2026 в 12:35
Достаточно, поищите сами. В том числе купить гранулы и смешать самому.
