Romeo4755
Romeo4755
04.04.2026 в 00:29:16
ВТБ!, Дом - блочно-кирпичный, первая пятиэтажная хрущовка, 1962, кажется, года постройки.Перекрытия бетонные.Комнаты небольшорго размера - самая большая 14 м2.Проект индивидуальный - строительство хрущовок еще не было налажено.Этот дом был экспериментальным.Спасибо за ваши мнения.Прошу прощения, что поздно отвечаю.Если уточните еще, было бы здорово.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2026 в 11:21:59
Romeo4755 написал 04.04.2026 в 00:29
Если есть сомнения в их несущей способности, можете устроить полы по лагам. Регулируемые опоры, ненагруженная мин.вата между лагами. Фанера в два слоя - и паркет. Как при этом устроить виброразвязку между фанерой и плитой? По лагам, под опорами или и там, и там? Силомер и аналоги?
В сан.узлах можно, к примеру, плавающую (на мембране) стяжку небольшой толщины с уровнем ниже, чем по всей квартире, и плитку.
По хорошему надо промерить высоты плит по всей квартире. Если, к примеру, в коридоре или на кухне уровень плит выше, чем в комнатах, можно использовать регулируемые опоры без лаг непосредственно в толстую фанеру (либо в резьбовые втулки). Под плитку можно какой-нибудь сборный "суперпол".
2
04.04.2026 в 13:24:08
ВТБ! написал 04.04.2026 в 11:21
Или/или
Силомер
Модуль упругости - с расчётом нагрузки. Клей 88А
Romeo4755
Romeo4755
04.04.2026 в 13:54:28
ВТБ!, большое спасибо за ответ.Все поняла.Полы по лагам - это знакомое дело, но звукоизоляция в этом случае сильно ухудшается.Минеральные маты вперехлест гораздо лучше.С лагами весь смысл стекловаты пропадает - ведь сами лаги в плане шумо- и виброизобляции почти не работают.Кроме того, они подвержены короблению.Если затопит, пол встанет раком. А если сделать хотя бы слой минплит 2 см - и на них положить обрешетку из бетонных брусков (вроде тротуарного бордюра) толщиной сантиметров 6 (не скреплять их вместе) вместо лаг? Пространство между брусками заполнить порезанными минплитами (и досыпать песком для ровности и заполнения пустот). Потом армированная пленка. Сверху положить ОСП и ГВЛ и прикрутить шурупами к бетонным брускам.На это дело класть паркет или кафель.Как вы думаете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2026 в 15:06:05
Romeo4755, А если сделать хотя бы слой минплит 2 см - и на них положить обрешетку из бетонных брусков (вроде тротуарного бордюра) толщиной сантиметров 6 (не скреплять их вместе) вместо лаг? Пространство между брусками заполнить порезанными минплитами (и досыпать песком для ровности и заполнения пустот). Потом армированная пленка. Сверху положить ОСП и ГВЛ и прикрутить шурупами к бетонным брускам.На это дело класть паркет или кафель.Как вы думаете? Наверное сложно будет в дальнейшем разбирать и таскать на помойку!
2
АлександрААА
АлександрААА
04.04.2026 в 15:06:15
Romeo4755 написал 04.04.2026 в 13:54
слой минплит 2 см - и на них положить ... ОСП и ГВЛ
Да.
Звукоизоляция
Romeo4755
Romeo4755
04.04.2026 в 17:51:26
dmitrovski, Я понимаю, что это юмор.Вы не могли бы объяснить, что вы хотите сказать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2026 в 20:33:41
Romeo4755, я и не думал смеяться, это серьёзно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2026 в 20:44:00
dmitrovski написал 04.04.2026 в 15:06
слой минплит 2 см
И будете жить в барабане.
Давайте вернёмся к самому началу: какую задачу Вы хотите решить? Что бы было хорошо Вам? Чтобы было хорошо соседям снизу? Чтобы всем стало хорошо?
Вы с каким шумом и у кого бороться надумали? И с чего Вы решили, что задача непременно имеет решение?
P.S. Ну, да - промазал с адресатом.
Romeo4755
Romeo4755
04.04.2026 в 23:27:48
ВТБ! [ссылка удалена] 04.04.2026 в 20:44
И будете жить в барабане.Почему в барабане? Чем это отличается от деревянной обрешетки? Просто тяжелее и дает предварительную проминку плит.Как мне кажется.Чтобы был барабан, нужна пустота внутри.Нужно делать так, чтобы ее не было.С деревянной обрешеткой геометрия со временем искажется, когда бруски ведутся, и появляется скрип и пустоты.Это все мои соображения, не принимайте как критику на свой счет, пожалуйста.Задача - заглушить шум и удары снизу.
На сколько-то процентов должен быть способ.
