Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
26.03.2026 в 17:09:54
Доброго дня всем!
Нужен совет как устроить пол в кирпичной хрущевке, 55 кв.м.Перекрытия - железобетонные плиты, стены - кирпич.Раньше были деревянные полы по лагам.Они пришли в полную негодность, поэтому были демонтированы полностью.Вместо них планируется шуманет (гидроизоляция), поверх него стяжка.Но есть вопросы.Перепад высот от плит до планируемого уровня чернового пола - от 6-7 см в кухне до 11-12 см в комнатах.Возможно потому что строители при возведении дома накидали раствора на плиты.Планирую делать стяжку.Прораб предлагает весь слой сделать полусухой.Но это местами 12 см.В сумме материалы будут на 10 тонн - это по 200 кг 1 кв.м.нагрузки.Дом кирпичный, 1960-ые года.Не хочу рисковать.Какие могут быть варианты? Шуманет + керамзит в молочке + сверху полусухая стяжка 6-7 см? Шуманет + керамзит в молочке + сверху обычная армированная стяжка 4-5 см? И надо ли под шуманет выравнивать пол? Строители его ляпухами раствора весь закидали.
26.03.2026 в 17:19:04
Gradusnik написал 26.03.2026 в 17:09
Из него достаточно сложно сделать ГИ без дыр.
Не менее 6см.
Там где всего 12 см - сделать 5-6см раствором с мелким керамзитом.
Если плиты держат 800кг/м2 можно и не париться с керамзитом.
Ну без явных бугров и ям. Плюхи сбить, ямки и дыры раствором замазать.
26.03.2026 в 18:06:56
Не менее 6см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 09:32:28
BV написал 26.03.2026 в 17:19
А в чём сложность? Некачественная стыковка горелкой или новые дыры от хождения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 09:40:54
Полусухую стяжку тоже можно армировать.
В комнатах вместо Шуманет можно применить ТЗИ. На кухне не стоит - слишком тонкая стяжка, будет недогружен.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2026 в 09:59:15
Явно плохой прораб, меняйте.
Можно сделать с керамзитом, но мало кто умеет. Сам цпс по керамзитобетону достаточно и 2-3 см.
27.03.2026 в 10:48:28
ВТБ! написал 27.03.2026 в 09:32
Это да, на стыках полотен.
Углы.
Основное - проходки гофр с трубами и кабелями. С учетом того, что гофры не герметичны. Если их нет - проще.
27.03.2026 в 10:54:23
AndyMirror написал 27.03.2026 в 09:59
С чего это? Плиты даже 600кг/м2 вполне выдержат стяжку 12 см - 240 кг/м2.
Но вес перегородок надо добавить к весу стяжки и ещё жилую нагрузку 150кг/м2 с коэффициентом 1.3.
Ну и если это исполнить 6см - будет барабан.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2026 в 11:28:22
т.е стяжка цпс будет максимум 7..8 см . Нагрузка на плиты в пределах нормы .От шуманета будет эффект плацебо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 12:14:27
=vadim= написал 27.03.2026 в 11:28
Вы пытаетесь рассматривать его в качестве изоляции от акустического шума? Да, малоэффективно.
Только он для защиты от структурного шума. Не для владельца, а для соседей. Особенно для тех, что снизу, но не только.
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
27.03.2026 в 13:50:36
Спасибо всем за ответы!
Шуманет больше интересует как гидроизоляция по всей квартире + защита от структурного шума (шаги, падение чего-нибудь на пол). В кухне плита очень сильно загажена раствором - там до уровня чернового пола сейчас - около 6 см.
Если шуманет - просто ГИ, можно ли его в кухне заменить на простую голубую ГИ обмазку (в санузлах обчно её на стены и пол мажут) ?
