Доброго дня всем!
Нужен совет как устроить пол в кирпичной хрущевке, 55 кв.м.Перекрытия - железобетонные плиты, стены - кирпич.Раньше были деревянные полы по лагам.Они пришли в полную негодность, поэтому были демонтированы полностью.Вместо них планируется шуманет (гидроизоляция), поверх него стяжка.Но есть вопросы.Перепад высот от плит до планируемого уровня чернового пола - от 6-7 см в кухне до 11-12 см в комнатах.Возможно потому что строители при возведении дома накидали раствора на плиты.Планирую делать стяжку.Прораб предлагает весь слой сделать полусухой.Но это местами 12 см.В сумме материалы будут на 10 тонн - это по 200 кг 1 кв.м.нагрузки.Дом кирпичный, 1960-ые года.Не хочу рисковать.Какие могут быть варианты? Шуманет + керамзит в молочке + сверху полусухая стяжка 6-7 см? Шуманет + керамзит в молочке + сверху обычная армированная стяжка 4-5 см? И надо ли под шуманет выравнивать пол? Строители его ляпухами раствора весь закидали.
