Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 09:37:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собираюсь вы новостройке сделать пол на балконе.Балкон застеклен, но утепляться не будет.На полу бетонная плита без стяжки.Решил просто на пол уложить лаги, далее фанера, далее линолеум.Утеплен или нет балкон у соседа снизу неизвестно.Боюсь что под полом может копиться влага из-за конденсата и пострадают лаги и плита.Лаги обработаю, как защитить плиту? Возможно обработать обмазочной гидроизоляцией? Защитит ли это плиту от воздействия возможного появления влаги? Заранее спасибо за ответ.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2026 в 11:29:22
ничего копиться не будет , разве только из-за протечек. И то, если периметр "подполья" будет зачем-то загидроизолирован.
13.03.2026 в 11:38:16
=vadim= написал 13.03.2026 в 11:29
Если от застройщика балкон был без остекления, гидроизоляция быть обязана. Зачем - догадаетесь сами)
Если зимой дверь на балкон будет открыта - конденсата будет достаточно, а потом и черная плесень.
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 13:20:09
=vadim=, Балкон был застеклен и никакой изоляции нет, просто плита. Если на нее лаги положу ничего там не будет отсыревать? Хочу плиту на будущее защитить.
13.03.2026 в 13:41:29
Tropez написал 13.03.2026 в 13:20
Если будете зимой держать дверь открытой - конденсат или иней будет на всех холодных поверхностях, включая плиту. И гидроизоляция от плесени не спасет.
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 13:58:17
BV, Балкон закрыт, для вентиляции есть приточные клапаны. Получается ничего страшного под лагами не будет и плита будет сухая?
13.03.2026 в 13:59:32
Tropez написал 13.03.2026 в 09:37
Какая общая высота/толщина этого пирога?
Торец плиты выходит на мороз на улицу? (Даже если внизу утепление, это не особо важно, так как если будет утепление - плита будет утеплена снизу)
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 14:04:40
BV, Высота 10 см лаги, плюс пара сантиметров фанера и линолеум. Торец плиты на улицу. Есть ли смысл ее как-нибудь защищать сверху под лагами? Или просто положить лаги на голую плиту
13.03.2026 в 14:12:12
Tropez написал 13.03.2026 в 13:58
В этом случае да.
Есть вариант попроще чем лаги, фанера.... И потеплее, и без конденсата в принципе. И насекомые под полом жить не будут. И протечки пофиг.
На плиту пеноклеем клеится эппс 20-25кг/м3.толщина - сами смотрите. Нижняя часть ЭППС должна быть зашкурена грубой шкурой, теркой, или начесана ножевкой. (Или взять фрезерованный ЭППС - дороже Или Руспанель - дорого. )
Толщина эппс подгоняется так, чтобы верх был строго в горизонте и абсолютно ровный. Тут придется повозиться, если плита неровная.
Далее укладывается ламинированный КВикдек 16-20мм. Все. Если хотите линолеум - берете не ламинированный КВикдек. Можно наклеить на зашкуренный ЭППС. Далее - что угодно - линолеум, (ламинат), кварцвинил, керамогранит...
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 14:15:49
BV, А если этот пеноплекс между лагами проложить? Не получится у меня впервые без опыта ровно приклеить их на неровное основание
13.03.2026 в 14:19:54
Tropez написал 13.03.2026 в 14:04
Лаги должны быть закреплены к плите.
Через подкладки хотя бы из рубероида, резины, линолеума и тд.
Можно прилеить на MS полимер через проставки из пластика, например обрезки терасной доски. Лаги должны быть из бруса камерной сушки, иначе их крутить потом будет.
Ну или жестко и прочно прокручивать к плите анкерами например сантиметров через 40-50.
