Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 14:26:20
BV, Я лаги хочу положить на прокладки из рубироида и приклеить. Сейчас балкон сухой полностью всю зиму, но он голый. Боюсь между лагами и плитой будет сыро. Не силен в физике, но думал если это пространство между лагами заложить пеноплексом то станет еще хуже т.к. вентиляции станет меньше и росы будет больше?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2026 в 14:43:02
BV написал 13.03.2026 в 14:19
Лаги должны быть закреплены к плите.
не нужно .
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2026 в 14:47:15
Tropez написал 13.03.2026 в 14:26
не нужно. Заложите только пространство между плитой ограждения и полом кирпичом. А вообщето , если пол ровный - кинуть нормальный линолеум на плиту и достаточно . Если неровный , бугры сбить , ямки заделать цпс.
13.03.2026 в 14:58:13
Tropez написал 13.03.2026 в 14:15
, А если этот пеноплекс между лагами проложить?
Зачем?
13.03.2026 в 15:00:37
=vadim= написал 13.03.2026 в 14:43
не нужно .
Нужно хлопающие и/или скрипящие полы?)
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 15:02:02
=vadim=, Там крепление плиты и прочее, плюс хочу поднять пол хотяб сантиметров на 13-15.
13.03.2026 в 15:03:41
Не получится у меня впервые без опыта ровно приклеить их на неровное основание
Не спеша. Это не так сложно как кажется.
Вам уровень пола обязательно поднимать или нет?
Если нет - выровнять плиту ровнителем и кинуть линолеум. Но полы будут ледяные.
Tropez
Tropez
Орел
13.03.2026 в 16:41:39
BV, Поднимать надо, пол слишком низкий, 30 см от порога
13.03.2026 в 16:49:32
Tropez, можно выровнять плиту - протянуть наливным полом по маякам.
А потом уже по по ровному клеить ЭППС.
Сначала все сложить и подогнать на сухую. Потом нанесли клей, приложили, оторвали, дали клею подышать минуту две и прижали опять и по правилу поджать и подержать
13.03.2026 в 18:20:17
BV написал 13.03.2026 в 16:49
наливным полом
Цементным! Не на основе гипса.
sanya1965
sanya1965
14.03.2026 в 01:28:06
Плиту песком выровнять. Поверх ЭППС. Швы можно проклеить пеной.
