Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 23:16:56
pool написал 15.10.2026 в 22:04
нет такого термина. Есть водоцементное отношение (ВЦ)
Есть и это нормативный термин, как и водоцементное отношение (В/Ц).
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 23:32:12
ВТБ! написал 15.10.2026 в 22:34
Состав - всё те же песок и цемент.
Это важнейшие компоненты смеси, конечно, но там не только цемент и смесь качественного песка-щебня (если свыше 4 мм уже не песок) определённого состава нетолько в стяжках с обычной подвижностью (не жёстких).
Технологии замеса, укладки, выравнивания и уплотнения не отличаются.
Зачем вы пишете эту чушь? Ведь принципиально отличаются и тыщу раз это обсуждалось в том числе и в этой ветке...
Плюс модификаторы - минус фибра.
Как раз изготовители полусухих "стяжек" любят херачить фибру в бак смесителя или в воду затворения. У них фибра и не работает поэтому, т.к. она не может работать, оставаясь в пучках и комках, не будучи распределённой равномерно в объёме смеси.
И плюс ли такие модификаторы, которые сокращают время на укладку и выравнивание до 50 минут?
Зависит от ваших возможностей (численности бригады и т.д.)
А если ограничиться ручным уплотнением, то получится "проще говоря, халтура".
Не ручным, а ножным. Именно такое "уплотнение" используют халтурщики, изготавливающие полусухие "стяжки". Не жёсткие (подвижные) смеси не нужно уплотнять так же, как жёсткие за счёт того, что у них есть когезия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 23:39:22
Deve1oper написал 15.10.2026 в 23:32
То есть для укладки стяжки всё равно потребуется бригада, которая доставит вместо мешков с песком и цементом мешки со смесью, агрегат для замеса, виброуплотнения.
Не довелось поучаствовать и не планирую читать две тысячи страниц ветки. Можете указать на принципиальную разницу тезисно?
А они тут причём?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 23:52:19
Casuals написал 23.09.2026 в 22:13
Планируется ламинат и плитка!
Плитку почему бы и не положить непосредственно на стяжку из LITOCEM PRONTO. А для любых других покрытий придётся выравнивать. Предположительно из-за размера зерна до 1.4 мм.
Deve1oper
Deve1oper
16.10.2026 в 00:13:24
ВТБ! написал 15.10.2026 в 23:39
Бригада требуется всегда! Даже подвижные стяжечные смеси (неважно: заводские, самодельные с перемешиванием сухих компонентов и фибры) требуют мощных профессиональных миксеров и больших баков (100...200 л), если вам только не требуется забетонировать 4 м2 на балконе, к примеру...
Не нужно читать 2000 страниц, т.е. нужно воспользоваться поиском в этой ветке.
Я же написал выше!
А они тут причём?
Вы просто написали:
т.е. если речь шла про сравнение со смесями типа М300-М400 ("цемент-песок"), которые по подвижности в основном схожи с теми же подвижными смесями MAPEI и LITOKOL, т.е. отличается технология существенно...
pool
pool
16.10.2026 в 00:32:20
Deve1oper написал 16.10.2026 в 00:13
Не говорите загадками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2026 в 09:34:05
Удивительно, что Вы забыли про третий компонент - воду. 8) Какая "подвижность" у смеси для так называемой "полусухой" стяжки?
Согласен. Но всё равно у некоторых новичков живёт надежда сделать стяжку 20+ квадратных метров в одиночку с помощью ведра, шуруповёрта и метрового правила.
16.10.2026 в 11:36:10
ВТБ! написал 16.10.2026 в 09:34
2 бойца на опыте с совковыми лопатами прекрасно справляются с этой задачей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2026 в 12:39:46
BV написал 16.10.2026 в 11:36
Ещё у них есть корыто, а смесь подвижная. Горизонтальность поверхности - без опыта никак.
16.10.2026 в 14:58:10
ВТБ! написал 16.10.2026 в 12:39
Без корыта, прямо на перекрытии, если гладкое. И смесь с минимумом воды, считай почти неподвижная.
Если перекрытие не гладкое - лист оцинковки примерно 1.5х1.5, чтоб лопата не спотыкалась.
А корыто - только мешает, и в корыте месят тяпками, а не лопатами.... Ну если надо замесить вручную и без модных бетономешалок.
Правильщик, да нужен с опытом, в идеале 2 бойца ему в помощь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2026 в 16:48:32
BV написал 16.10.2026 в 14:58
почти неподвижная
Где-то в окрестностях этого "почти" и пролегает граница между теми смесями, для которых уплотнение обязательно, и теми, которые допустимо не уплотнять (для стяжки).
