vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 00:54:02
barcelonetta написал : И при начале отопительного сезона заказчик получает огромный сюрприз.
По сюрпризу подтверждаю .делал маг на выносном холоде.-За выходные затопило по порог.-Это у них так стяжку сделали на засверлах:):(
barcelonetta
barcelonetta
29.01.2013 в 01:08:15
vovanbrest написал : По сюрпризу подтверждаю .делал маг на выносном холоде.-За выходные затопило по порог.-Это у них так стяжку сделали на засверлах
У знакомых видел. Хороший недешевый ремонт уже был готов. На полу хороший ламинат, дорогие обои..... Отопление врубили... сами представляете что потом.:swoon Ламинат под замену, обои все набухли, двери повело. Вобщем попадалово по полной.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 01:37:36
barcelonetta написал : У знакомых видел. Хороший недешевый ремонт уже был готов. На полу хороший ламинат, дорогие обои..... Отопление врубили... сами представляете что потом.:swoon Ламинат под замену, обои все набухли, двери повело. Вобщем попадалово по полной.
Это даже не ужас это шок.А у нас чуть сроки подводили по поставке -куча электроинструмента была -затопило всё.Хорошо зак гос и всё оплатил.Они умудрились делать полы сами и часть труб порезали а отопление насверлили.Мкр без тепла 3 дня сидел,а в одном маге -дождь,через полчаса поручни током бьются.Банально до немоги -насыпуха просела -их главный инж .ливневку просто под пол пустил,тоже полы сами они заливали кабелей нарезали- вот по воде и билось.Мы блин где только не искали,уже и поручни демонтировали -ну нет ничего токоведущего.А потом у них угол просел и только тогда обнаружилось.
ionchik
ionchik
29.01.2013 в 02:55:46
barcelonetta написал : Хороший недешевый ремонт
barcelonetta написал : ламинат
а это совместимые вещи?!
Alex_l
Alex_l
Липецк
29.01.2013 в 16:14:46
Есть два вопроса:
  1. Плита перекрытия толщиной 10 см. Перепад 2 см. Какую стяжку можно сделать, чтобы хоть какая-то звукоизоляция была? Встречал варианты: Кнауф УБО, Ивсил термолайт, Основит Т-43. Но все они требуют дополнительного покрытия.
  2. Между плитами стена-пол достаточно большие щели. Чем их лчше всего заделать, чтобы к соседям при изготовлении стяжки не протекло?
koris
koris
Волгоград
29.01.2013 в 17:39:57
Alex_l написал : Какую стяжку можно сделать, чтобы хоть какая-то звукоизоляция была?
под стяжку положить Шуманет
Alex_l написал : Чем их лчше всего заделать, чтобы к соседям при изготовлении стяжки не протекло?
можно запенить
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.01.2013 в 19:23:53
Developer написал : Напомню ещё раз:
мы про ленту по периметру а вы про ленту в проемах
Developer написал : Зачем чего-то резать даже в свежей смеси, когда ленту можно просто прилепить на скотч к опалубке?
какие опалубки вы про что говорите вообще,шов нарезается в дверном проеме,и ни каких лент там не ставят и опалубок тоже,а если вы так делали то наверное фото есть, скинте посмотрим
Developer написал : Нет, лучше чтобы под ламинатом в шве остался эластичный герметик, а не лента.лента ведь тоже элластичная Удачи
и вообще все фразы выглядят вырезанными цитатами с очередных умных статей в инете
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 20:57:26
отделкин, Помнишь анекдот : Нее - эти люди руками работать не будут. Не заводись.
barcelonetta
barcelonetta
29.01.2013 в 20:59:40
ionchik написал : Хороший недешевый ремонт Сообщение от barcelonetta
ламинат а это совместимые вещи?!
А почему бы и нет? Ламинат тоже недешевый бывает. А впринципе, какая разница? Просто аккуратнее нужно быть с саморезами в полу, чтобы потом не менять номера телефонов и не прятаться от заказчиков.
Alex_l
Alex_l
Липецк
29.01.2013 в 21:42:11
koris написал : под стяжку положить Шуманет
можно запенить
Если под стяжку шуманет, то толщину надо делать от 5 см. Я боюсь такой пирог класть на плиту 10 см.
Сверху пены надо чем-то пройти, или пена сама хорошо держит воду?
zvolki
zvolki
29.01.2013 в 22:09:09
отделкин написал : какие опалубки вы про что говорите вообще,шов нарезается в дверном проеме,и ни каких лент там не ставят и опалубок тоже,а если вы так делали то наверное фото есть, скинте посмотрим
Думаю что имеется в виду доска укрепленная в проеме, на ней лента. После утрамбовки стяжки доска убирается, и можно следующей комнатой заниматься. По крайней мере я так делаю.
