ionchik
ionchik
27.01.2013 в 02:04:48
витаон написал : на другом они отваливаются во время работы.
лепёшки или сплошняковые?
felixfix
felixfix
Томск
27.01.2013 в 14:20:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на предварительно выравненный стяжкой пол необходимо слоем в 1 см сделать наливной пол. Вопрос, как правильно при такой толщине установить маяки? С одной стороны можно вкрутить шурупы между ними наложить раствор и прижать правилом, но смущает что будут границы "наливной пол - песчано цементная смесь". По этим границам может начать трескаться наливной пол. С другой стороны можно традиционно поставить железный маяк, но его для наливного пола не рекомендуют. Посоветуйте, какой из способов для наливного пола, толщиной в 1 см лучше.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 14:24:05
ionchik написал : лепёшки или сплошняковые?
маяки крепятся на лепёшках иначе это уже будут разделённыё маяками стяжки а не один корж
ionchik
ionchik
28.01.2013 в 21:31:33
витаон написал : а не один корж
и чем фигово?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 22:01:23
ionchik написал : и чем фигово?
да особо ничем но трещить в этом месте по всему маяку да ещё и с 2х сторон. холодный стык всегда трещит
barcelonetta
barcelonetta
28.01.2013 в 22:48:25
felixfix написал : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на предварительно выравненный стяжкой пол необходимо слоем в 1 см сделать наливной пол. Вопрос, как правильно при такой толщине установить маяки? С одной стороны можно вкрутить шурупы между ними наложить раствор и прижать правилом, но смущает что будут границы "наливной пол - песчано цементная смесь". По этим границам может начать трескаться наливной пол. С другой стороны можно традиционно поставить железный маяк, но его для наливного пола не рекомендуют. Посоветуйте, какой из способов для наливного пола, толщиной в 1 см лучше.
Если пол наливной, то маяки необязательны. Достаточно реперных точек понаставить по всему помещению. Многие разбивают площадь на квадраты метр на метр и вкручивают саморезы на высоту желаемого уровня наливного пола. Я нарезаю маяк шестерку на мелкие кусочки и устанавливаю на липушечки из штукатурки. Так получается быстрее, да и спокойнее как-то. А то частенько встречаются мудрецы которые саморезов в полы накручивают, а там трубы отопления проходят. И при начале отопительного сезона заказчик получает огромный сюрприз.
ionchik
ionchik
28.01.2013 в 23:31:39
витаон написал : всегда трещит
как сие понимать, бухтит? или паутинка, не пойму..............у меня такого нет, все комнаты делил на три части по метру шириною!
Developer
Developer
29.01.2013 в 00:02:08
отделкин написал : лента вообще ни как не клеится а придавливается раствором в процессе укладки это при полусухом методе
Как показывает практика лучше приклеить потому, что иначе лента будет смещена смесью, пойдет волнами, смесь попадёт за нее. Даже в том месте где небольшой зазор между стеной/перегородкой и направляющей лучше приклеить.
отделкин написал : ,при жидком то конечно клеить,
А это что ещё такое?
отделкин написал : но снимать ее не надо ,а надо просто подрезать в уровень со стяжкой
Напомню ещё раз:
Разделительная лента устанавливается для того, чтобы при высыхании стяжки получилась не кривая тонкая трещина по периметру помещения, а достаточно ровный шов определенной ширины, который потом можно качественно заполнить эластичным акриловым или гибридным (MS) герметиком, ...
отделкин написал : А швы проще нарезать чем пытатся прилепить ленту например в дверном проеме,
Зачем чего-то резать даже в свежей смеси, когда ленту можно просто прилепить на скотч к опалубке?
отделкин написал : и вырывать ее необязательно ведь у вас это не финиш и все останется под плиткой или ламинатом
Нет, лучше чтобы под ламинатом в шве остался эластичный герметик, а не лента. Удачи :)
Developer
Developer
29.01.2013 в 00:04:30
alt написал : А все-таки большой криминал маяки на гипсовые смеси ставить? Тяжка ЦПС.
Кроме того, что это халтура в этом также нет смысла. Есть смеси на цементной основе, очень быстро набирающие прочность, и в них ещё можно добавлять до 30% чистого песка. Есть европейские, которые делаются в Росии и чисто российские. Через полчаса такая смесь схватится, через час она уже наберёт достаточную прочность, чтобы держать маячные направляющие. Если только температура в помещении не будет значительно ниже 23-24°C. Удачи :)
Developer
Developer
29.01.2013 в 00:07:08
vovanbrest написал : Бонис как то писал что ставит,но потом обязательно их надо удалять. Цемент и гипс дають реакцию -получается такой типа пух, как труха только белая -я у себя на дому в подвале увидел .
Дело даже не столько в реакции сколько в том, что у вас в стяжечном слое находятся довольно большие кучи гипсового раствора прочностью всего 4 МПа хотя к самой стяжке требования 20-30 МПа. Удачи :)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 00:51:32
Developer написал : Дело даже не столько в реакции сколько в том, что у вас в стяжечном слое находятся довольно большие кучи гипсового раствора прочностью всего 4 МПа хотя к самой стяжке требования 20-30 МПа. Удачи :)
Да нее ,это у меня на полу две лепехи сверху были на бетоне в подвале одна гипс,другая цементнопесчаная, а по лету водопровод разводил и увидел как пушится. Да и Бонис плохого никогда не посоветует -он практик -такие интересные вещи творит и показывает. Настоящий Мастер.Правда любит всё трудное ,да позаковырестей.:)
