welder
welder
25.03.2013 в 23:26:39
Tayna написал : С основанием то они точно не сцепятся
Кто-то проверял сцепилась его стяжка с основанием, или просто лежит на нем под силой тяжести?
Тут был, вроде, рассказ одного страдальца, давнишний, о том как он старался затягивал пол армированным бетоном по пленке, ухаживал как за огурцами: парил под пленкой и поливал регулярно. Когда решил что пора снимать урожай, пол выгнулся как эпилептик поднявшись по периметру на 3 (или 5) сантиметров. Горю мастера не было предела. Ему посоветовали опять налить на него воды и запарить пленкой. После чего пол расслабился, ну, оказался водоплавающим, а не просто плавающим. Не знаю как с тех пор живет этот мужик, наверно так и ходит под пленку пол намочить пока реклама по ящику идет.
Master111
Master111
Тула
25.03.2013 в 23:27:50
Tayna написал : А как же хим. реакция между гипсом и цементом, в результате которой гипс рассыпается?
Кроме гипса (вяжущего) в смеси полно всяких добавок. Так что нифига страшного не будет.
welder
welder
25.03.2013 в 23:28:42
Tayna написал : Не сыпятся.
Ну если бы ЖБ сыпался, вы давно бы уже жили на прутьях арматуры поплевывая на соседей которые в свою очередь плевали бы на нижних и так до второго этажа заваленного песком и цементом по балконы.
Или вы искали что еще поменять в старой квартире и плиты, к сожалению, оказались еще крепки. А иначе вы и их бы заново отливали?
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:29:30
Резон написал : Вариант регулируемой фанеры (еще в некоторых фирмах как фанерная стяжка называется) Вам подойдет? Как раз от 2,5-3см. высота подъема начинается.
От 1400 р за кв.м (работа+материал). Ещё дороже сухой стяжки.
Не потянем.
Master111
Master111
Тула
25.03.2013 в 23:30:51
Tayna написал : От 1400 р за кв.м (работа+материал)
Нунифигасебе ценник:a
welder
welder
25.03.2013 в 23:33:08
Tayna написал : Это как понимать? Что гипсовый пол - это хорошо? А как же хим. реакция между гипсом и цементом, в результате которой гипс рассыпается?
Что за химическая такая реакция?
Цемент по гипсу нельзя просто из-за большой разницы в марочной прочности. Цемент потянет и вытянет верхний слой, оторвет попросту немножечко гипсового пола. Но вы же плитку сверху положите, и не на цемент, а на клей. Который тоже с цементом, но из-за добавок схватывается когда высыхает (от влажности воздуха). Кроме того гипсовые полы не боятся влаги. Хоть залейся. Я рассказывал. Высыхает абсолютно без всяких последствий.
Насколько я в курсе марочная у типичного клея где-то 80. То есть даже меньше чем обычные гипсовые полы дают.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:35:18
Master111 написал : Дыры заделать и ничего нет просочится. Особенно при полусухой стяжке (условно полусухой).
Что за "полусухая стяжка"? Дайте ссылочку, пожалуйста (только на технологию и материалы, а не на бригады, которые делают такие полы в других городах, читала тут уже, что толку).
welder
welder
25.03.2013 в 23:39:27
Tayna написал : Чего не скажешь о штукатурке межкомнатных стен.... сплошной песок сыпется.
Я на такой песок налепил кафель 900 см2 площадью каждая конфорка и не боюсь что упадет.
Да, а вы кажется гипсовые стенки хотите? А это не полы. Там вода попадет - совсем мокрый будешь.
Кстати, про песок этот. Тут пришлось немного под шкаф проточить штукатурку, которая давно и раза два загрунтована. Так вот грунтованный слой стамеска брала только с третьего захода. Два раза просто чиркала как по камню. Прочиркав пошла веселее - тот самый песок посыпался. Затем щели были вновь загрунтованы и опять же стали как каменные. Вот что с песком делает ПВА. :)
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:43:19
welder написал : Что за химическая такая реакция?
У них там ещё междусобойчик какой-то получается. Сейчас уже не помню подробностей.
Но в результате хим. реакции гипс рано или поздно превратится в порошок (проверено - это правда).
welder
welder
25.03.2013 в 23:43:46
Tayna написал : Что за "полусухая стяжка"?
Грамотно говорить полумокрая, посколько исторически стяжки были мокрыми. А затем те, кто не мог понять почему все встает дыбом и трещит сообразили: это от воды! Им же ни в жисть не допереть найти и добавлять в раствор расширяющегося цемента для компенсации усадки цемента обычного. Да и найдут они - сколько надо провести экспериментов и передоить клиентов чтобы найти золотую концентрацию. Поэтому была найдена правильная струна - вода. Ее уменьшили, рвало, уменьшали, трескалось, уменьшили и так пока осталось ровно столько, сколько надо чтобы цемент с песком слиплись под ударами пяток.
Tayna написал : Но в результате хим. реакции гипс рано или поздно превратится в порошок (проверено - это правда).
Самая главная правда в мире это то, что правда всегда ложь. Одни только факты могут доказать обратное. Тащите факты. Вспоминайте. А то получается у вас реминисценция, а народ бетоном бетон кроет. Ради чего?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2013 в 23:45:53
Это та же смесь песка и цемента, как в случае с жидкой стяжкой, но с меньшим количеством воды
