Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
25.03.2013 в 22:27:52
koris написал : можно, получается плавающая стяжка... какую толщину планируете?
а с третьей стороны - как не испортить жизнь соседям без использования шумоизоляции?
Сделайте Сухую стяжку. Единственная технология хорошо адаптированная под ремонт в не новостройках. И звукоизоляция будет, и не протечёт, и нагрузка на плиту минимальная(ветонит у соседей снизу не потрескается), Сушить не нужно, И тепло , и Экологично.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:02:31
Толщину - минимум 2-3 см, максимум - 5 см. Может, гипсовый сделать? Только как на него кафель укладывать?
А пробки под ламинат будет недостаточно в качестве шумоизоляции?
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:05:15
Dr.Smerch написал : Сделайте Сухую стяжку.
В Барнауле проблемы с сухой стяжкой. Я год назад искала материалы и мастеров. Нет ни того, ни другого. Дорого. Спросом не пользуется. Потому и не завозят.
welder
welder
25.03.2013 в 23:10:26
Tayna написал : Плиты перекрытия хоть и с дырами, но крепкие
Это вы на глаз определяете или испытания проводите?
koris написал : кто-то говорил, что наливным не залить в 0... надо, типа, сантимов 5 лить )))
Если за 0 взять угол участка 1 кв.дм, то запросто в ноль от нуля. Локальные дыры заливаются вровень с местным уровнем, который простирается до следующего уровня примерно так сантиметров 10 тире 15. У меня один угол был поднят на 2 см, очень полого, почти от середины большой комнаты (22 м2) и я решил что слишком будет для него жырно выравнивать всю остальную площадь и так он и остался после "самовыравнивающейся" смеси толщиной в 7-8 мм поднятым на те же, примерно, 2 см.
welder
welder
25.03.2013 в 23:12:34
amar78 написал : ночью был мороз около 5 по цельсию...
Мороз это ниже нуля. Минус 5. Плюс 5 это считай жара. Раствор замачивают в воде от +5.
Master111
Master111
Тула
25.03.2013 в 23:12:37
Tayna написал : Толщину - минимум 2-3 см, максимум - 5 см. Может, гипсовый сделать? Только как на него кафель укладывать?
"Плавающая" стяжка от 40-45мм. толщины начинается.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:13:57
Если плавающая стяжка потрескается (а она обязательно потрескается), то получатся красивые песчанно-цементные многоугольники. С основанием то они точно не сцепятся, там же плёнка под ними.
Может, просто загрунтовать как следует плиты перекрытия и сделать прямо на них наливной пол? Или всё равно вниз к соседям просочится?
welder
welder
25.03.2013 в 23:14:43
Tayna написал : Только как на него кафель укладывать?
Народ, ну харе уже тупить с гипсовыми полами. Передайте всем: гипсовый пол это не гипсовая штукатурка под нарицательным уже наименованием ротбанд. На гипсовые (во избежания развития фобий там пишут минеральное вяжущее) полы кладется все то же самое, что на бетон, который так обожают крупные специалисты.
Master111
Master111
Тула
25.03.2013 в 23:17:41
Tayna написал : Если плавающая стяжка потрескается (а она обязательно потрескается), то получатся красивые песчанно-цементные многоугольники. С основанием то они точно не сцепятся, там же плёнка под ними. Может, просто загрунтовать как следует плиты перекрытия и сделать прямо на них наливной пол? Или всё равно вниз к соседям просочится?
Дыры заделать и ничего нет просочится. Особенно при полусухой стяжке (условно полусухой).
Резон
Резон
Киров
25.03.2013 в 23:19:22
Вариант регулируемой фанеры (еще в некоторых фирмах как фанерная стяжка называется) Вам подойдет? Как раз от 2,5-3см. высота подъема начинается.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:21:45
welder написал : Это вы на глаз определяете или испытания проводите?
:))) На глаз. И ковырянием пальца ;) Да не, на совесть делали. Что на потолке, что на полу плиты перекрытия крепкие, гладкие, ровные. Не сыпятся. Чего не скажешь о штукатурке межкомнатных стен.... сплошной песок сыпется. Придётся их ГКЛ зашивать. Бесполезно грунтовать. А наружние ничего так сохранились (тфу 3 раза).
welder написал : Народ, ну харе уже тупить с гипсовыми полами. Передайте всем: гипсовый пол это не гипсовая штукатурка под нарицательным уже наименованием ротбанд. На гипсовые (во избежания развития фобий там пишут минеральное вяжущее) полы кладется все то же самое, что на бетон, который так обожают крупные специалисты.
Это как понимать? Что гипсовый пол - это хорошо? А как же хим. реакция между гипсом и цементом, в результате которой гипс рассыпается?
