витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.03.2013 в 09:49:20
stroyman написал : Спорное утверждение. Факторов много.
это не утверждение а многолетние наблюдения.если нет факторов усадки самого здания или каких то других колебаний основы,то усадочные явления никак не влияют. если твои 3мм и произошли из за этих колебаний,а не от усадки ,так тогда будет трещать хоть когда положишь. а наводит на эту мысль их толщина 3мм это много так при усадке не лопается
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.03.2013 в 10:33:58
stroyman написал : Через два м-ца треснула. Сейчас трещины (штук пять) достигли 3 мм ширины.
Как ухаживали за свежей стяжкой? На каких участках появились трещины?
TARLEV написал : по свежей хорошо уложенной плитке ходят кому не лень, всем пофиг на чужой труд, этаж как правило из-за такой мелочи как свежая плитка не закрывают на день-два
Как-то делал лестницы в офисном центре. Стояла жара, работал по ночам. Перед уходом ставил баррикады, чтобы не топтали плитку. Всё равно раздвигали препятствия и топтали. Написал на листке бумаги :"Уважаемые сотрудники офисов, пользуйтесь обходом через другую лестницу, а то уже за****и!!!" И заклеил часть слова (там где звездочки) малярным скотчем с надписью "цензура". Пришел вечером и возрадовался - баррикада устояла. Скотч, видно было, отодран и наклеен обратно - любопытный у нас народ.
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2013 в 12:18:04
Дядя Сёма° написал : Как ухаживали за свежей стяжкой?
Стандартно. Увлажнял, накрывал.
Дядя Сёма° написал : На каких участках появились трещины
Вдоль маяков - ниточками, это отпустим. Поперечные им в основном, произвольно.
витаон написал : если нет факторов усадки самого здания
Дом высотка, кирпич, лет 20.
витаон написал : их толщина 3мм это много так при усадке не лопается
Еслиб не долгострой, все уже давно закрылось бы ламинатом, линолеумом, и никто бы не знал лопается она там или нет. Но плитка бы нарушилась.
waw0375
waw0375
24.03.2013 в 12:53:09
витаон написал : то усадочные явления никак не влияют.
Встречал, при исправлении косяков, что и плитка трескается по маякам и отстреливается. Сам поэтому не рискую укладывать на свежую стяжку, даже полусухую.
TARLEV
TARLEV
24.03.2013 в 13:50:45
amar78 написал : турбосолы и путсмайстеры очнь дорого, не гарант, что окупятся вообще
C таким подходом и СО рискует не окупится.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
24.03.2013 в 17:33:41
stroyman написал : Но плитка бы нарушилась.
Не факт...
amar78
amar78
Одесса
25.03.2013 в 01:45:30
Думаете? Я считаю разумнее срывать нижевисящие яблоки, чем тянуться до верхушки. СО стоит 16 тыщ новая, путсмайстер б.у. порядка 30 тыщ. года так 2007-го.
У вас какая машинка?
TARLEV написал : C таким подходом и СО рискует не окупится.
Вопрос следующий: положили "сухую" стяжку, ночью был мороз около 5 по цельсию...Стяжка рыхлая, т.е. мороз не прошел бесследно, срывать не хотелось бы - снизу теплый пол. Можно ли еще что-то сделать? топпинг там, или еще чего...или один вариант - отбойник
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.03.2013 в 09:10:07
amar78 написал : Можно ли еще что-то сделать? топпинг там, или еще чего...или один вариант - отбойник
топинг втирается в слой сырого бетона,вам проще все снять если стяжка рыхлая,еще вариант пропитать все грунтом и залить сверху смесь типа Ветонит 3000 А вы что не знали что для свежеуложенной смеси нужна температура хотя бы 5 гр,ведь вода замерзнет и гидратации не будет
amar78 написал : СО стоит 16 тыщ новая, путсмайстер б.у. порядка 30 тыщ. года так 2007-го.
а что это за установки такие дешевые?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.03.2013 в 20:03:49
отделкин написал : а что это за установки такие дешевые?
на электроприводе(380в).но за эти деньги вроде без компрессора.тоже задумывался как над одним из вариантов...
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 21:32:54
Дом 1961 года, хрущёвка. Сняли родные деревянные полы. Плиты перекрытия хоть и с дырами, но крепкие и более-менее ровно уложены. Перепад по уровню не более 2 см. Нужно основание под ламинат и плитку.
Рабочие хотят запенить дыры, застелить плиты полиэтиленовой плёнкой и по маякам правилом разравнять какой-нить раствор (из купленных мной готовых сухих смесей). А разве можно на полиэтиленовую плёнку наносить смесь для пола?
Мне кажется, что это некомильфо. С другой стороны, как не испортить нижним соседям потолок, если стяжки нет?
koris
koris
Волгоград
25.03.2013 в 21:36:38
Tayna написал : А разве можно на полиэтиленовую плёнку наносить смесь для пола?
можно, получается плавающая стяжка... какую толщину планируете?
Tayna написал : С другой стороны, как не испортить нижним соседям потолок, если стяжки нет?
а с третьей стороны - как не испортить жизнь соседям без использования шумоизоляции?
всё в голове (с)
