Master111
Master111
Тула
25.03.2013 в 23:46:03
Tayna написал : Что за "полусухая стяжка"? Дайте ссылочку, пожалуйста (только на технологию и материалы, а не на бригады, которые делают такие полы в других городах, читала тут уже, что толку).
Здесь почитайте:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182657&page=4&p=3728540#post3728540 Можно в поиске по форуму поискать, неоднократно обсуждалось и в этой теме.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:48:15
Master111 написал : Нунифигасебе ценник:a
Так у нас лист фанеры от 800 р.
Палецкий написал : Это та же смесь песка и цемента, как в случае с жидкой стяжкой, но с меньшим количеством воды
И где такую дают? Или самим бадяжить можно? А геркулесовский "Грубый ровнитель пола" - это оно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.03.2013 в 23:53:10
Tayna написал : И где такую дают? Или самим бадяжить можно?
Можно купить ЦПС в мешках, можно и самому лопатой разбодяжить
Tayna
Tayna
Барнаул
25.03.2013 в 23:59:28
welder написал : Поэтому была найдена правильная струна - вода. Ее уменьшили, рвало, уменьшали, трескалось, уменьшили и так пока осталось ровно столько, сколько надо чтобы цемент с песком слиплись под ударами пяток.
Её утаптывают что ли? :eek:
Master111
Master111
Тула
26.03.2013 в 00:00:46
Tayna Да. И очень усердно.
Tayna
Tayna
Барнаул
26.03.2013 в 00:01:57
Палецкий написал : Можно купить ЦПС в мешках, можно и самому лопатой разбодяжить
Мне там всего то в 3-4 см выровнять надо. Может, можно наливным полом обойтись? Или обязательно ЦПС?
Master111 написал : Да. И очень усердно.
А как потом выравнивают?
Master111 написал : Здесь почитайте:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182657&page=4&p=3728540#post3728540 Можно в поиске по форуму поискать, неоднократно обсуждалось и в этой теме.
Спасибо за ссылку. Завтра изучу подробно. Но при беглом просмотре поняла, что всё же нужны приспособы (или опыт). А дилетанты, как думаете, справятся, если есть только желание и ничего больше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 00:19:52
Tayna написал : Мне там всего то в 3-4 см выровнять надо. Может, можно наливным полом обойтись? Или обязательно ЦПС?
Я бы купил готовую стяжку в мешках , пригодную для нужного слоя, затворил водой по инструкции и не морочился
Tayna
Tayna
Барнаул
26.03.2013 в 00:39:41
Палецкий Проблема в том, что мальчики хотят по полиэтилену наносить стяжку. И ровнять по металлическим маячкам (как они их на плёнке закрепят - не знаю). А мне что-то страшно. Чувствую, что неправильно это. Но как правильно, пока не знаю.
Резон
Резон
Киров
26.03.2013 в 00:49:19
Tayna написал : Проблема в том, что мальчики хотят по полиэтилену наносить стяжку. И ровнять по металлическим маячкам (как они их на плёнке закрепят - не знаю). А мне что-то страшно. Чувствую, что неправильно это. Но как правильно, пока не знаю.
Сделайте сначала гидрощит, на цементной основе или на крайний случай пройдите плиточным клеем под гребенку (ессно перед этим грунтовка и все что этому сопутствует), а потом уже делайте стяжку из чего угодно.
Tayna написал : А мне что-то страшно. Чувствую, что неправильно это.
ИМХО Правильно сомневаетесь, пленка не даст связи с основанием, слой достаточно тонок, будет ломаться в последствии.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2013 в 01:05:36
Tayna написал : мальчики хотят по полиэтилену наносить стяжку.
Tayna написал : Чувствую, что неправильно это.
Всё верно Вы чувствуете, потому что стяжка по полиэтилену (плавающая) может быть от 6см по толщине
amar78
amar78
Одесса
26.03.2013 в 01:35:43
конечно же минус 5, если говорилось, что мороз.
welder написал : Мороз это ниже нуля. Минус 5. Плюс 5 это считай жара. Раствор замачивают в воде от +5.
