Master111
Master111
Тула
24.04.2013 в 22:01:16
almeca написал : так проще поперечные бруски поставить!!!
Да, писал про доски на ребро. Но просыпать тоже можно - керамзит остался.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.04.2013 в 22:01:57
Master111 написал : Кстати, а куда спец сухостяжечник делся? Вот ему раздолье было бы
я кстати раньше когда ГВЛ полы делал то похожая ситуация была но выше балок насыпали 30мм
Master111
Master111
Тула
24.04.2013 в 22:02:41
отделкин написал : Усилить имелось ввиду увеличить сечение ?например если имеем 150 то делаем 300
По усилению. Как будет лучше - вниз нарастить или в толщину?
Master111
Master111
Тула
24.04.2013 в 22:04:59
отделкин написал : я кстати раньше когда ГВЛ полы делал то похожая ситуация была но выше балок насыпали 30мм
Не, если бы по основанию сухой пол сделать,то да, менее гиморно. А тут до основания ХЗ сколько. Да ещё и за праздники надо успеть стяжку и КГ заколбасить.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.04.2013 в 22:05:39
Master111 написал : По усилению. Как будет лучше - вниз нарастить или в толщину?
Вниз конечно,но если вы будете ставить доп балки то и усиливать не нужно так как нагрузка распределится и этого сечения вполне хватит
Master111
Master111
Тула
24.04.2013 в 22:07:34
отделкин написал : Вниз конечно,но если вы будете ставить доп балки то и усиливать не нужно так как нагрузка распределится и этого сечения вполне хватит
Но провис балок в районе середины останется ведь?
almeca
almeca
Пенза
24.04.2013 в 22:17:14
Master111 написал : Давай.
на.
almeca
almeca
Пенза
24.04.2013 в 22:21:09
Master111 написал : провис балок в районе середины останется ведь
да, но если добавите балки или усилите - станет минимальным.
Master111
Master111
Тула
24.04.2013 в 22:23:33
almeca написал : на.
Так и планировали изначально. Я рисунок выкладывал. Почти похожи, только у меня от руки нарисовано.
almeca
almeca
Пенза
24.04.2013 в 22:25:30
Master111 написал : Так и планировали изначально.
да, почти. Только у тебя там засыпка - лишняя нагрузка на балку.
almeca
almeca
Пенза
24.04.2013 в 22:27:10
Master111 написал : только у меня от руки нарисовано.
Во!!!! Распечатай мою картинку и продай своим закам из администрации! Скажи - заказал в нете - всего 900 евров взяли!!!!:)
