22.08.2014 в 00:49:25
аптекарь написал : .основание тщательно обеспыливалось пылесосом,
а цементное молоко снимали корщеткой? Бетон был гладким?
22.08.2014 в 01:08:41
Сегодня решил была-не была купил пять мешков Основита Т45 (дата выпуска 24.07.14) и решил залить пол в комнате. Из инструментов три ведра по 20 литров, электрический миксер, правило 2 метра, шпатель ребристый и валик-ёжик, чтобы выгонять воздух. Пол предварительно три раза прогрунтовал Церезитом СТ17. Делал так, в три ведра налил по инструкции воды на мешок, потом брал мешок, высыпал в ведро, миксером размешал, делал второе ведро, потом третье, потом ещё раз как в инструкции перемешал все три ведра. По времени у меня ушло минут 7-8, пошёл их вылил, немного разровнял, пошёл приготовил ещё два ведра, на это ушло 5-6 минут, пошёл вылил эти вёдра и каково было моё удивление, ведь предыдущие три ведра этого говна уже схватились и даже правилом двигать их смысла особого не имело. А ведь и 15 минут не прошло. :( Прошло четыре часа, пол подсох, теперь у меня на выходе вместо достаточно ровной изначальной плиты какое-то бугристое недоразумение. Чтобы производителям сего состава всю жизнь пришлось только им работать. Я так понял теперь эту хрень только перфоратором отдалбливать от пола?
22.08.2014 в 07:49:15
MerkaVa написал : Сегодня решил была-не была купил пять мешков Основита Т45 (дата выпуска 24.07.14) и решил залить пол в комнате. Из инструментов три ведра по 20 литров, электрический миксер, правило 2 метра, шпатель ребристый и валик-ёжик, чтобы выгонять воздух. Пол предварительно три раза прогрунтовал Церезитом СТ17. Делал так, в три ведра налил по инструкции воды на мешок, потом брал мешок, высыпал в ведро, миксером размешал, делал второе ведро, потом третье, потом ещё раз как в инструкции перемешал все три ведра. По времени у меня ушло минут 7-8, пошёл их вылил, немного разровнял, пошёл приготовил ещё два ведра, на это ушло 5-6 минут, пошёл вылил эти вёдра и каково было моё удивление, ведь предыдущие три ведра этого говна уже схватились и даже правилом двигать их смысла особого не имело. А ведь и 15 минут не прошло. :( Прошло четыре часа, пол подсох, теперь у меня на выходе вместо достаточно ровной изначальной плиты какое-то бугристое недоразумение. Чтобы производителям сего состава всю жизнь пришлось только им работать. Я так понял теперь эту хрень только перфоратором отдалбливать от пола?
Пол льется не прерывно, один в поле не воин, надо хотя бы пару человек и метаться что дурные чтоб вот такой стыковки не получилось, поправить можно, существуют алмазные чашки на турбинку, лучше на 230 мм, она мощнее, не умрет в процессе, правило и терпение, поправить можно
22.08.2014 в 09:16:44
Znt написал : В чём я вижу проблемы:
- не удалены небольшие ямки в бетоне которые надо замазывать ремонтной смесью.
- большой слой керамзита на который сразу положены плиты супер-пола. Правильно ли я понимаю, что в данном случае нужно было применять дополнительные листы гвлв на которые сверху уже класть супер-пол и тогда не было бы таких проблем?
Возможно есть ещё какие-то проблемы в данной схеме которые я не заметил.
Просто- напросто, керамзит не разровняли тщательно. Нужно укладывать маяки (металл.профиль) и ровнять керамзит по маякам ОЧЕНЬ РОВНО. Затем убирать маяки, на их место подсыпать ещё керамзита, на глазок, но также очень тщательно. и осторожно укладывать ГВЛ, не смещая поверхность керамзита. ...те 2 проблемы которые вы назвали - они влияют на усадку, которая произойдёт потОм, а сейчас -неаккуратная укладка по неровной поверхности.
22.08.2014 в 09:23:15
dmitro+ написал : Пол льется не прерывно, один в поле не воин, надо хотя бы пару человек и метаться что дурные
Не правда Ваша. Я лил один, реально оценивая силы, именно поэтому разбил помещение на две полосы. Готовился тщательно, на два замеса по 2 мешка - принес все мешки, вскрыл их ВСЕ сразу, в корыто залил воды на замес, а в свободную тару заготовил отмеренное кол-во на следующий. Вылил первый, распределил слой примерно на половине полосы и ушел месить второй. Состыковал замесы частью новой порции, раскатал границу, вылил остатки и раскатал уже все. Успел даже покурить пока начало схватываться. Но третий замес уже не успел бы. Покупка инструмента ( если его нет), чашка, болгарка, кожух, пылесос, и время по траченое на шлифовку - дороже чем заново залить.
22.08.2014 в 10:08:27
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.08.2014 в 10:13:42
MerkaVa написал : Основита Т45
а какой слой предполагалось получить? вообще по моим ощущениям состав неплохой при его цене, но время работы (подвижности) действительно меньше заявленного
22.08.2014 в 11:57:37
sharapova, получилось 7 мм. Вот теперь думаю или всё перфоратором удалить или сверху попробовать форбо залить или может купить фанеру 10 мм и сверху положить?
22.08.2014 в 13:31:40
ввв, Ну я примерно по этой-же технологии и Ветонит 5000 тянул. Главное не спешить сделать все сразу. Я как-то поспешил однажды с Ветонитом 3000, потом неделю исправлял в клубах пыли. С тех пор к наливайкам и тянучкам с большим почтением отношусь :)
22.08.2014 в 14:11:24
В квартире сделана стяжка. Перепад 7 мм. Хочу выровнять. Решил использовать ветонит 5700 по маякам. В характеристиках пишут, что толщина от 5 мм. Так ли это? Опыта нет. Нужна смесь подешевле и долгоиграющая. С самонивелиркой связываться не хочу. Мне лучше медленно и по маякам. Кто что порекомендует?
22.08.2014 в 17:24:37
MerkaVa написал : sharapova, получилось 7 мм. Вот теперь думаю или всё перфоратором удалить или сверху попробовать форбо залить или может купить фанеру 10 мм и сверху положить?
может, gans gr меня поправит, но лить сверху форбо -надо бы шлифануть(до зерна)+грунтануть. как-то обидно-один раз выбрать недорогой материал, а потом все же еще раз купить получше-подороже. а заливать по-новой, удалять или выравнивать фанерой-вам решать. что ровнее -сейчас поверхность или основание ?
22.08.2014 в 17:25:46
rms74, а что будет финишным покрытием?
22.08.2014 в 18:00:44
под тонкий линолеум может фракция проступать, если память не изменяет -2,5 мм...
22.08.2014 в 19:31:36
наливной пол престиж с300 никто не заливал? Качество, время отвердевания интересуют.
