MM
MM
12.05.2013 в 21:03:22
Посоветуйте, пожалуйста, что делать со стяжкой на балконе в хрущевке. Сделали ее нам за "казенный счет" года три назад. Сейчас "пирог" выглядит так:
1.балконная плита, на ней оцинковка по краю, заходит на плиту сверху на 10 см,
  1. рубероид, с заходом на стену 5 см и на оцинковку на 3-4 см, присмолен
  2. собственно стяжка, посередине большие бугры и маленькие ямки, а там где ее рабочие пытались, видимо, свести до минимума возле оцинковки, все поотлетало, так что из-под цемента торчит рубероид, 6-7 см. К рубероиду цемент спускается уступом в 1.5см. Я перечитал много всего и здесь на форуме, и всяких статей и прочего, но что делать не знаю. Срубать всю стяжку боюсь -- придется здорово лупить по балкону, а он все-таки старый. Пытаться выровнять пол (уклон обеспечивает сама балконная плита)? Но не хочу добавлять дополнительный вес. Вообще мне хотелось бы положить керамогранит. Балкон 2.2м на 70 см, то есть керамогранита надо 1.5 кв метр. Это где-то 25-30 кг, да еще клей 10 кг, наверное. Думаю, этого и так много для старого балкона. А тут еще стяжку добавлять. Попробовал постучать немного шпателем, так она (стяжка) там, где тонкая, разбивается на куски и отлетает, а где бугры наоборот стоит как камень. Что делать?
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 21:08:47
amar78 написал : вспылил, извините.
Фигня, бывает!:) А вообще мой совет - побольше хи-хи на работе, а то с нашими проблемами с ума сойдешь!:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.05.2013 в 21:09:40
ММ,я бы снял все и сделал бы заново.
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 21:14:19
MM написал : придется здорово лупить по балкону,
Думаю -нет, если она руберойде - снимется легко. Ну, достаточно легко...:)
MM написал : (уклон обеспечивает сама балконная плита)
нет, плита ровная, так что уклон у вас за счет стяжки. Так что мой совет - снимите старую стяжку вместе с руберойдом и положите плитку.
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 21:16:28
almeca написал : снимется легко.
вы не старайтесь её разбить на месте, а подбивайте под неё зубило или монтировку и приподнимайте
MM
MM
12.05.2013 в 21:16:31
C2h5-OH написал : ММ,я бы снял все и сделал бы заново.
Рубероид можно оставить? Он хорошо присмолен. А заново как? Сухую стяжку, чтобы полегче была? Может быть, посоветуете материалы? Как и чем лучше снимать стяжку, чтобы не очень колотить по балконной плите?
MM
MM
12.05.2013 в 21:18:14
О, almeca,пока я писал ответ, вы уже ответили! Спасибо! Посоветуйте еще насчет материалов для новой стяжки! Или можно просто класть керамогранит на слой клея на плиту? Какой клей взять?
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 21:23:38
MM написал : насчет материалов для новой стяжки!
а для накой она вам нужна? Ложите плитку на слой - и все. Ну а если уж будет необходимость подровнять плиту - сделайте каким-нибудь дешевым плиточным клеем - самый надежный вариант. Не забудьте сделать небольшой уклон от стены и очень хорошо заделать стыки плитки со стенами - а то разморозит вашу плитку... Да, кстати - а балкон у вас закрытый? В смысле - остекленный?
MM
MM
12.05.2013 в 21:26:22
almeca написал : а для накой она вам нужна? Ложите плитку на слой - и все. Ну а если уж будет необходимость подровнять плиту - сделайте каким-нибудь дешевым плиточным клеем - самый надежный вариант. Не забудьте сделать небольшой уклон от стены и очень хорошо заделать стыки плитки со стенами - а то разморозит вашу плитку... Да, кстати - а балкон у вас закрытый? В смысле - остекленный?
Нет балкон был и будет открытый. А как заделать стыки плитки со стенами? И какую затирку? Эпоксидную?
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 21:37:43
MM написал : был и будет открытый.
Ага, тогда про уклон правильно сказал... Молодцы, что не закрываете - хоть подышать можно!
MM написал : как заделать стыки плитки со стенами
герметиком шов заделайте. Самый лучший вариант - облицуйте стену плиткой на ряд, сантиметров на 30 - у вас такая плитка? Вода под плитку попадает не от дождя, а от таяния наледи вдоль стен. Так что или заделывайте стык - или очищайте зимой от снега...
MM написал : Эпоксидную?
Ух ты.... Можно и такую. А можно и обычную. Только швы затирайте с соблюдением всех правил - прочищайте, продувайте, заполняйте как следует!
MM
MM
12.05.2013 в 21:43:38
almeca, спасибо вам огромное! Еще несколько вопросов, если можно.
  1. Докуда класть керамогранит на краю? До оцинковки, или на нее заходить плиткой? Насколько заходить? Ставить ли по краю профиль на керамогранит?
  2. Ставить ли угловой профиль в стык плитки на стене и на полу?
  3. Легко ли будет оторвать присмоленный рубероид или придется греть смолу?
  4. Если все сниму, а там, например видна кое-где ржавая арматура, что с ней делать? Просто залепить клеем? Плитку еще не купил. Хочу подобрать так, чтобы не резать. У меня только ручной плиткорез, он керамогранит может не взять. А вы не знаете какой-нибудь марки облегченного керамогранита? В леруа вроде бы есть какой-то турецкий, там 14 кг на метр квадратный. Но не знаю, стоит ли его брать.
