витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.06.2013 в 22:39:43
ValidON написал : Чем это может грозить?
да в принципе ничем если плёнку постелить исключив протечки на неё
prorabvbg
prorabvbg
Выборг
04.06.2013 в 11:20:43
almeca написал : бетон может треснуть, арматура заржаветь, в ламинате и подложке масса химии... Так что засыпайте промытым речным песком - и всё!:)
Как бы сделали Вы?
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
04.06.2013 в 12:04:44
спецы по стяжкам,помогите советом -стяжки лью редко,в основном себе под плитку,потому стараюсь добиться максимального качества. использую пластификаторы,как универсальные,так и специально для теплых полов. раствор замешиваю очень густой,только бы мешалка смогла его перекрутить,но благодаря пластификатору работать с таким густым раствором одно удовольствие. проблема -через 5 минут на поверхность стяжки выступает очень много воды. просто пленка образуется в полсантиметра толщиной и перестают быть видны ямки и изьяны на поверхности,которые можно было бы сразу подправить. использовал несколько разных пластификаторов из среднего ценового диапазона,но проблема та же. это норма или все же дело в некачественных пластификаторах? и еще вопрос -как легко и быстро сопоставить отбитый по кругу помещения шнуркой горизонт с устанавливаемыми маяками? кидать уровень на маяк и ловить отметку на стене как-то через одно место и совсем не то. есть какая-то хитрость? заранее спасибо.
рмс
рмс
Луганск
04.06.2013 в 16:16:20
Добрый день. Народ, подскажите по поводу стяжки по теплому полу. Собираюсь делать так:первый сслой залить в уровень с трубами, после схватывания (чтобы можно было ходить) положить кладочную сетку с ячейкой 100*100 мм поставить маяки и залить полноценную стяжку 35-40 мм. Вопрос собственно в том, что хотелось бы этим дополнительно защитить стяжку от растрескивания, а трубыот лишнего топтания по ним. Если данный вопрос уже раскрывался в данной ветке извиняйте.
amar78
amar78
Одесса
04.06.2013 в 16:36:09
рмс, Витион, кажется тут писал....зачем такие сложности. Я бы заложил трубы теплоизоляцией, пленкой, затем обычная стяжка, не менее 55 мм. Если делать стяжку в два слоя, будет риск отслоения в любом случае. Так будет обычная тяжкая на разделительном слое.
рмс
рмс
Луганск
04.06.2013 в 17:35:52
Да я как раз и хотел разделить стяжку на 2 слоя, в нижнем трубы которые при нагневе (должны по крайней мере) будут удлиняться и расширяться, и воздействовать только на нижний слой, а верхний армированный толщ.40 мм вполне "самостоятельный" будет лежать отдельно без сцепления с нижним. Из опыта, не рвет стяжку теплый водяной пол если она выполнена сразу на всю толщину и без арм.сетки поверх труб?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2013 в 18:29:08
рмс написал : Из опыта, не рвет стяжку теплый водяной пол если она выполнена сразу на всю толщину и без арм.сетки поверх труб?
рвёт всё и вся в 80-90пр случаев даже если вообще нет тп, так что голову сильно не забивайте кладите один слой 6см , трубы по сетке,для успокоения можно сетку и сверху бросить, чтобы треснутая стяжка создала хоть какие то мало мальские проблеммы она должна лежать отдельными качающимися как качели глыбами с трещина по 5мм минимум
рмс
рмс
Луганск
04.06.2013 в 19:06:10
Благодарю, успокоили :(
almeca
almeca
Пенза
04.06.2013 в 19:16:47
prorabvbg написал : Как бы сделали Вы?
как советовал Витаон - звукоизоляция и фанера.
рмс
рмс
Луганск
04.06.2013 в 19:29:21
По каким маякам удобнее и качественнее получается стяжка (штукатурный, трубы, цементные)?
almeca
almeca
Пенза
04.06.2013 в 19:30:39
витаон написал : рвёт всё и вся в 80-90пр случаев
Господа, я вот тут путем многочисленных экспериментов понял , что на 90% причина появления трещин в стяжке - из-за некачественной смеси, на 10% - из-за несоблюдения правил. Я перепробовал все смеси, которые есть у нас, штук 7, и только одна - Мастер Гарц - не трещит. Кстати про теплый пол. Стяжка точно треснет если вы включите пол сразу после заливки, стяжка просто высохнет на трубах. А на готовый пол такой перепад температуры не может оказать никакого воздействия. Ну подумайте - температура холодного пола где-то 20 град, при включенном - максимум 32. Ну что для монолита 12 град?
