stroyman
stroyman
Омск
26.07.2013 в 01:40:34
valid7228 написал : Лил стяжку в хрущобе, решил как фраер, сделать керамзитобетон. Маяки были сантиметров по 15 слой...менше не выходило, перепад, и еще что то там было, уж не помню.накидал керамзита, и решил жидким раствором пролить...предварительно, дгня за 2 до этого, промазал плиточным клеем все швы на плитах, и вдоль стен, аккуратно, шпателем, во избежание. Залил, через 2 недели прибежали соседи, они сразу не заметили, а вода, она дырочки все равно нашла, и просочилась на их потолок, у них там крашенные обои были..ремонт "олимпиада 80", с той эпохи...так все и было...кстати, в этой же квартире, у меня и штукатурка трещала, куда я куски гипрока впихивал.....
Жидкий раствор и цементное молочко - разные вещи. Да и пролить понятие двойственное. Технология оправданная и не надо ее порочить.
valid7228 написал : знаки препинания не удобно ставить, вместо них неск. раз давлю точку
Лучше не давить. Сильно драматично выходит и не понятно зачем чел так много думает;)
Lululu
Lululu
Киров
26.07.2013 в 09:04:54
jekasus написал : Если плитка будет( все таки ванная ;) ), то разливайка - выброшенные деньги на ветер. Все плиточным клеем, а тем более гипсовой смеси делать нечего в ванной.
Ровнитель нужен по любому, бывает что и стены строители штукатурят гибсом, что теперь соскребать её.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2013 в 09:19:10
Lululu написал : Ровнитель нужен по любому,
не не нужен,в строительстве есть железное правило, по максимуму уходить от многослойности пирогов
26.07.2013 в 09:29:32
Уважаемые МАСТЕРА!!! Прошу Вашей помощи.Имеется дом 36г постройки квартира 50кв.м Перекрытия двутавровые между ними в распорку вставлены бревна.Мусор весь удалили. свободное пространство между двутаврами заложили ПСБ-35 5см и засыпали керамзитом на 25кв.м ушло 90 мешков керамзита и 25 кв.м ПСБ Сверху наложили смесь пескобетона М300 25 мешков разводили до вязкости глины и вдавливали ее в керамзит. Вопрос: Я не строитель но понимаю что рабочие делают что то не так.Подскажите что не так пока есть возможность что то исправить. Финишное покрытие - паркетная доска массив. Требуется поднять пол на 20см.Фото прилагаю. Спасибо за ответы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2013 в 18:30:31
igor126060 написал : Требуется поднять пол на 20см.
только пол на лагах , ваше перекрытие такую толщину не выдержит
Lululu
Lululu
Киров
26.07.2013 в 22:24:20
Народ подскажите расход сухой смеси М150 или М200 на стяжку 4,2 м2 5 см толщиной???
almeca
almeca
Пенза
26.07.2013 в 22:34:33
Lululu написал : стены строители штукатурят гибсом, что теперь соскребать её.
это что ж - всё, что я сделал в ванных ротбандом - теперь соскребать?:)
koris
koris
Волгоград
26.07.2013 в 22:43:43
almeca написал : это что ж - всё, что я сделал в ванных ротбандом - теперь соскребать?
канешна!;)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
26.07.2013 в 22:47:52
koris вот это я попал... Сколько плитки придется отковыривать....:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.07.2013 в 22:56:04
Lululu, при 3 см слоя- 1 мешок 50 кг на метр квадратный.
TARLEV
TARLEV
27.07.2013 в 02:32:57
gans gr написал : минеральные вяжущие при нормальных условиях (влажность и температура) прочность набирают за 28 дней. стелить на сырую (недельную стяжку) как в рулетке, некоторая плитка переживет, а некоторая запросто потемнеет. практически во всех аэропортах, крупных трц картина такая
Кажется мне что гранит это а не плитка, а вид у неё такой потому что укладывалась на полусухой раствор с цементным молочком. Где это место?
