Грэй спасибо,
Грэй написал : Denys 1) возможно; пропорция в вашем случае 1:4, пластификатор с-3 хороший,
2) для маяков лучше используйте ЦПС, а плиточный клей лучше пустить как добавку к стяжке для основного выравнивания. Причём чем больше клея тем лучше, в идеале - один чистый плиточный клей....
1)
сколько добавлять в 1:4 (на ПЦ400 цементе + С3) плиточный клей Ceresit CM-11 ? процентов 10 от объема песка? или уже достаточно будет пластификатора?
2)
чем лучше натираемые маяки из ЦПС вместо рекомендуемого плиточного клея как в ? меньше шансов на трещины по маяку из за однородности стяжки?
3)
достаточно ли обработать акриловой грунтовкой 2 раза ( первый раз пополам с водой, второй неразбавленной грунтовкой) если будут тонкие места от 8 мм выравнивающей стяжки? или лучше загрунтовать бетон контактом?
витаон написал : да хоть 5мм, если её приклеивать
спасибо за наводку, уже нашел посты Насяльника, как он перед ЦПС проходил кистью с СМ-11
спасибо всем еще раз
