almeca
almeca
Пенза
06.08.2013 в 21:53:12
витаон написал : большое кол воды сто проценто сильная усадка и снижение прочности,
жидкий - это не тот, что выливается из ведра...
витаон написал : не песок с цементом голый
ну расскажи мне....
витаон написал : на вафельное полотенце раскроить перегородками по полу
нет, маяками на полосы.
витаон написал : я вообще деньги зарабатывать прихожу,
знаешь, я тоже не задаром работаю.
витаон написал : будут твои карты все линзой
и что? А целиком комната линзой не будет? Да и после рейки линза очень небольшая, под ламинат вполне идет. Не говоря уж про плитку. А под линолеум - дополнительное выравнивание. И не задаром кстати....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2013 в 22:09:45
almeca написал : жидкий - это не тот, что выливается из ведра..
так с насоса такой и фигачут,практически наливайка , комнату доской отгораживают, по стенам линия для контроля и чувак в сапогах со шлангом бегает , постоянно такую картинку вижу. и везде потом на снос
almeca
almeca
Пенза
06.08.2013 в 22:11:25
витаон написал : так с насоса такой и фигачут,практически наливайка
витаон написал : везде потом на снос
так я вроде про то же самое говорил?
almeca
almeca
Пенза
06.08.2013 в 22:13:04
витаон написал : по стенам линия для контроля
ну, это ваще профессионалы....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2013 в 22:19:29
almeca написал : ну расскажи мне....
чё тебе расказать, составы спец смесей я на вскидку не скажу , я про то что если заливают именно жидкой смесью , то там без добавок нельзя . если делать нормалное вц соотношение. то на здоровье голый песок и цемент. ну и там пав любой
almeca
almeca
Пенза
06.08.2013 в 22:35:44
витаон написал : составы спец смесей я на вскидку не скажу
если ты имеешь в виду наливайки - согласен, там другая система.
витаон написал : если делать нормалное вц соотношение. то на здоровье голый песок и цемент
именно! А у нас сейчас хроший песок фиг найдешь, поэтому работаю с ЦПС , но только одна марка - нормальная. Пока....
TARLEV
TARLEV
07.08.2013 в 00:36:36
almeca написал : А у нас сейчас хроший песок фиг найдешь
Вроде норм песок в окрестностях Пензы, только бело-бежевый на цвет, а так вполне пойдет, крупненький.
Недельки 2 назад на какой то фармацевтический завод одно звено отправлял, сам не был.
07.08.2013 в 02:35:20
Думаю, ломать сантехподдон или нет. В + нормальный уровень пола, в минусе - необходимость стяжки минимальной толщины (пусть 30мм) по тонкому слою достаточно твердой шумоизоляции - скажем 5мм.
Стяжка ванна 1.7*1.7 метра, туалет 0.8 *1.2метра.
Чем выполнить (стяжка, наливной пол) чтобы: не треснула, особенно под ванной можно было укладывать плитку через неделю две хватить ли слоя 30мм?
valid7228
valid7228
07.08.2013 в 03:37:27
витаон написал : чё тебе расказать, составы спец смесей я на вскидку не скажу , я про то что если заливают именно жидкой смесью , то там без добавок нельзя . если делать нормалное вц соотношение. то на здоровье голый песок и цемент. ну и там пав любой
это верно...я стяжку всегда густую "лью"..меньше линза получается проще заливать..густота такая..что я ее мастерком с корыта выкладываю...примерно как для кладки..если не гуще...и имею возможность наблюдать за ней в течении месяца..пока ничего нигде не треснуло..если не считать тех самых карт-комнат.
valid7228
valid7228
07.08.2013 в 03:41:59
BV написал : Думаю, ломать сантехподдон или нет. В + нормальный уровень пола, в минусе - необходимость стяжки минимальной толщины (пусть 30мм) по тонкому слою достаточно твердой шумоизоляции - скажем 5мм.
а стены уже снесли??? или вы про бортик поддона..который мешает? если про него..то я обычно его срубаю...выливаю 4 мешка наливайки толстослойной..просто чтоб сровнять отбитые рваные края и более-менее выровнять пол...пол обычно кладу последним.после даже потолка..если позволяют тех условия..например ванная если влезает потом...а вообще никогда не жду полного высыхания..это не шпаклевка..а плитка..раньше ее вообще на слой в 3-4см раствора клали...
leon11
leon11
07.08.2013 в 09:13:29
витаон написал : смысла класть стяжку на изолон нет никого, у него низкая плотность для таких целей . сплющится нафиг , и шума
шибко не убавит, такие стяжки стелят на ваты типа флор батс
Ребята, сегодня опять придут новые прорабы осматривать квартиру . Подскажите, пожалуйста, еще в 2 вопросах: 1) если мы хотим делать плавающую стяжку на звукоизоляционном слое, нужно ли ГРУНТОВАТЬ бетонную плиту? Одна компания сказала, что пыль, которая есть на бетонной плите, пропитает звукоизоляционный слой и стяжка "оторвется" от него :help Тут я думаю, что "разводят" на деньги :o :o :o
2) какой вид звукоизоляции выбрать? Витаон говорит, что изолон не подходит. Вот такой материал - термоком - стелил сам застройщик (1 см толщиной). Посмотрела плиты Роквул Флор Батс, но в нашем городе они только 5 см и стоят ооочень дорого. А стяжка у нас должна быть 5-7 см., то есть Роквул с ее толщиной 5 см - не подходит.
