Ребят. Делал стяжку в прихожей. Средняя толщина около 60-80мм (при габаритах 1200х2500 - прихожая размером с ГКЛ:)) делать пришлось в 2 этапа по одной простой причине, как то из квартиры выходить нужно было потом и необходим был доступ в ванную для забора воды. Учитывая планировку хрущевской однушки, логичней всего было сделать стяжку с обеих сторон прихожей, оставив незалитый участок в середине. Этот участок был залит на следующий день предварительно очень обильно смочив уже схватившуюся "вчерашнюю" стяжку. В итоге именно в средней части на стыке старой и новой стяжки образовалась трещина (не по всему фронту) шириной 0.5мм. При такой толщине есть чего опасаться или это нормально? Материал - Магма "Цементная стяжка"
Планирую укладывать керамогранит на Юнис 2000. (Керамогранит еще не выбрал)
Моё почтение всем участникам! и,удачной всем стяжки:).Пришло время и мне задать пару "детских"вопросов.Новостройка 2 эт.-строители переделывали стяжку трижды.Вначале исправляли перепад 40мм на 2 м,потом чтобы открыть дверь на лоджию пришлось всё снять и сделать по новой-так же хреново, но уровнем пониже.В конечном итоге решил делать сам потому ,что так...Необходимо уложить 36 квадратов армированной стяжки 40-50мм по ЭППС,хочу попробовать полусухой метод-сама идея понравилась.Подводных камней думаю хватает и от этого чуточку страшно:swoon.Не хочется за свой счёт ещё раз пару тонн мусора выносить-дорого и тяжело.В общем видение моё такое-
по периметру клею демпферную ленту 5мм (вроде достаточно),
2.в монолитное перекрытие вкручиваю нагели на которые встанут маяки,
3.выравниваю песком перепад до 30 мм,
4.сверху ЭППС 50мм,
5.ставлю маяки (пн 27х28) закидываю между ними раствор наполовину высоты, утаптываю максимально,кладу сетку 100х100х3
6.Сверху накидываю что бы можно было утоптать,срезать,вытянуть и затереть.При этом ещё и маяки хочется успеть протянуть дальше и дырки от них затереть:cool:
Пипец короче,вижу уже губозакаточную машинус помидорами;).
Раствор планирую мешать сам в бетономешалке 1:3,плюс пластификатор если куплю.Работать будем вчетвером. Опыт укладки стяжки (мокрой) 4кв.м. в санузле.
Если ничего не упустил то всё элементарно когда чёрным по белому,в реальности понимаю всё может быть несколько иначе.
Не знаю стоит ли плёнку стелить под или над ЭППС,вроде бы моря воды не ожидается.
Понимаю вопросы повторяются чуть ли не на каждой странице,и всё таки не оставьте без внимания кому есть чего сказать
И еще как лучше зонировать площадь квартиры в процессе укладки,откуда начать и куда тянуть, подскажите плиз:help
Вчера делал стяжку, замешивали лопатами, то есть - вручную. На ведро цемента сыпали 4 ведра песка и одно ведро воды. Предполагали делать обычную мокрую стяжку, но при таком соотношении В/Ц смесь получилась полусухая. Какую мы и сделали. ))) Получилось очень даже неплохо, хотя, конечно, не на 5 баллов. Затирал пластиковой тёркой. Пробовал затирать пенопластовой - немного не то получается. Помнится, давно, когда я полусухую делал - затирал стальной гладилкой-"американкой", возможно, ею и надо было... Ну да ладно, я,в общем не о том... Я - про В/Ц соотношение... Получается, что оно имеет значение 1, а как же 0,6-0,7 для мокрой стяжки? Или это означает, что на ведро цемента надо брать 1,6-1,7 ведра воды?
