almeca
almeca
Пенза
23.08.2013 в 01:39:08
jekasus написал : сначала стены
Какие стены? Это туалет -студия...
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
23.08.2013 в 08:25:16
Ставлю маяки под стяжку, обычную ЦПС. Первый слой будет с керамзитом, сверху 3-4 см чистой стяжки. Дом монолитный, поливал места под маяки ГГП - вода стоит на плите, практически не впитывается, а скорей высыхает. Как я понимаю, перед первым слоем ЦПС с керамзитом, нужно грунтовать плиту бетон контактом, а перед финишным покрытием обычной грунтовкой, верно? Делаю первый раз, хочется, что б не отошло от основания...
baly
baly
Брянск
23.08.2013 в 08:53:04
Бегемот975 написал : Ставлю маяки под стяжку, обычную ЦПС. Первый слой будет с керамзитом, сверху 3-4 см чистой стяжки. Дом монолитный, поливал места под маяки ГГП - вода стоит на плите, практически не впитывается, а скорей высыхает. Как я понимаю, перед первым слоем ЦПС с керамзитом, нужно грунтовать плиту бетон контактом, а перед финишным покрытием обычной грунтовкой, верно? Делаю первый раз, хочется, что б не отошло от основания...
Достаточно слегка обычной грунтовки и хорошо подчистить основание, перед финишем увлажнить водой
Howlin
Howlin
Самара
23.08.2013 в 09:18:06
sharapova написал : из слоя с керамзитом и будет выделяться воздух - если керамзит не был "утоплен"
Был "утоплен" :)
Мы его не поливали, а смешивали сначала со смесью и потом укладывали. Потом грунтовали этот слой и укладывали "чистую" стяжку.
sharapova написал : главное, чтобы перед финишем такого высокопористого слоя не было
"Финиш" уже сделали. Все прекрасно получилось. Просто осталось добить стяжку в ванной. Хочется, по-возможности, избежать всяких пузырьков. Хотя, как выяснилось, таких дефектов очень мало и они оказались не критичными.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
23.08.2013 в 09:25:44
baly, спасибо, земляк! А то видео в сети смутило, там бетон контактом грунтовали...
Howlin, буду так же делать. Уточни, как грунтовал перез слоем с керамзитом? Какую толщину "чистого" слоя над керамзитом делали?
Howlin
Howlin
Самара
23.08.2013 в 09:30:19
Бегемот975 написал : как грунтовал перез слоем с керамзитом?
Один раз прошелся грунтовкой. У меня был Бетонлак, его и использовали.
Бегемот975 написал : Какую толщину "чистого" слоя над керамзитом делали?
Сантиметра 2,5 примерно.
Сергей А
Сергей А
Лесной
24.08.2013 в 00:16:34
jekasus написал : Мож сначала стены сделаешь для санузла
уже :), студия отменяется ;)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.08.2013 в 00:27:43
Сергей А написал :
Прикольно.. А как так получилось, что пазогребень вверх ногами? ))
Сергей А
Сергей А
Лесной
24.08.2013 в 00:36:57
spaceeggs написал : А как так получилось, что пазогребень вверх ногами? ))
так типа правильно ) http://www.premvtk.ru/catalog/?act=cat&id_rubric=474
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.08.2013 в 11:08:25
Блин.. Век живи - век учись))
leagasy
leagasy
Казань
24.08.2013 в 11:42:18
Скажите, я вот думал у себя нечто подобное однажды делать, однако меня испугали что возникнут проблемы с БТИ при продаже квартиры (которая неминуемо будет). ТАк ли это? Или же все это устанавливалось по свои родным местам, так скть "сохраняя планировку"... тогда смысл манипуляций мне неясен...
