sharapova, это взаимно ;), в отпуске был и уже успел в Воронеж смотаться после!
03.09.2013 в 10:34:35
03.09.2013 в 12:12:17
gans gr написал : и это всегда
Т.е. стяжка всегда с трещинами? Или "всегда" имеется ввиду трещины только от наличия усадки?
03.09.2013 в 12:20:11
Howlin написал : Т.е. стяжка всегда с трещинами? Или "всегда" имеется ввиду трещины только от наличия усадки?
именно так, трещины из-за наличия усадки. по этой причине и нарезаются швы. по сути это то же трещина но там где надо. или применение безусадочных материалов, или меньше воды (полусухие стяжки), но многие и на них делают швы.
03.09.2013 в 12:34:49
Шов делается на всю глубину стяжки? А маяк (т-образная рейка), оставленный в стяжке не является таким швом?
03.09.2013 в 12:50:05
конструктивный шов на всю глубину, те что режут нет необходимости резать на всю глубину (надрезается, тем самым ослабляется и в этом месте треснет, потом заделывается). рейка является швом. в давнишние времена было понятие закладная рельс-форма это она и есть.
03.09.2013 в 13:36:44
Спасибо! Юрий, может быть Вы подскажите:
От предыдущих комнат осталось 2 мешка "Волма - ровнитель грубый" и мешок керамзита. Общая высота стяжки примерно 5 см. Можно ли уложить слой стяжки с керамзитом из имеющейся смеси, а остальную (чистую) выполнить, например, Ветонитом 5000? Или лучше всю стяжку сделать одной смесью?
03.09.2013 в 13:58:39
волну не знаю, если цементная это одно, если гипс то если делать одновременно на месте стыка волмы и ветонита будет засада. а зачем хотите замешивать с керамзитом?
03.09.2013 в 15:36:33
gans gr написал : а зачем хотите замешивать с керамзитом?
Чтобы полегче стяжка была.
gans gr написал : если гипс то
Написано: «ВОЛМА-Ровнитель грубый» - сухая многокомпонентная смесь, изготовлена на основе высококачественного цемента, извести с фракционированными натуральными наполнителями, модифицированная полимерными и химическими добавками, усиленная волокном.
03.09.2013 в 15:39:53
тогда должно быть нормально.
03.09.2013 в 15:49:46
Спасибо.
03.09.2013 в 18:07:31
Master111 написал : Зубчатой гладилкой
зубчатая гладилка - это что за инструмент? Это... гладить зубцами - это, типа, как лизать челюстями?
