Master111
Master111
Тула
02.09.2013 в 19:12:20
romamit написал : приклеенный 15 мм слой не трескался?
С чего? Клей выполняет роль адгезионной "прокладки", т.е. Связывает воедино основание и раствор ЦПС.
romamit
romamit
Челябинск
02.09.2013 в 19:14:14
Master111, а от какой толщины слоя можно не клеить стяжку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 19:30:21
от 5см
romamit
romamit
Челябинск
02.09.2013 в 20:47:01
Витаон****, а крепс делать жидким и щеткой мазюкать?
Master111
Master111
Тула
02.09.2013 в 20:50:15
romamit написал : Витаон, а крепс делать жидким и щеткой мазюкать?
Зубчатой гладилкой на загрунтованное и сухое основание.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 23:10:05
Кто как вон видишь Master111, советует гребёнкой , я считаю это лишний расход клея ,я мажу кистью ,намазал метр положил стяжку и так далее ,имхо результат будет одинаковый выбирайте сам
almeca
almeca
Пенза
03.09.2013 в 00:45:02
аптекарь написал : флорбаттс
вот я испытал Акустов ВС - весьма эффективно, хотя толщина - 4мм
romamit
romamit
Челябинск
03.09.2013 в 09:54:02
Благодарю за помощь
Howlin
Howlin
Самара
03.09.2013 в 09:55:11
витаон написал : от 5см
А если стяжка тоньше, обязательно на основание наносить клей?
gans gr
gans gr
03.09.2013 в 10:17:34
контактная стяжка (через грунтовку и пр) от 1 см , плавающая от 4 см. трескается не от отсутствия адгезии а от наличия усадки и это всегда.
sharapova
sharapova
Ростов
03.09.2013 в 10:30:17
gans gr, рада вас видеть на форуме) перерыв был очень заметен))
