dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.09.2013 в 00:06:05
витаон, Просто для меня в чём сомнение: 1) На сайте Роквул для ваты акустик батс написано применение: > ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции потолков.
То есть для пола-то конкретного предназначения нету. И не написано, что они жёсткие А вот Флор Батс - написано, что они жёсткие и > Плиты из каменной ваты ФЛОР БАТТС предназначены для тепловой изоляции полов по грунту, а также для устройства акустических плавающих полов. Предназначены для полов с нормативной нагрузкой до 3 кПа.
То же самое и с шуманетом.
про звук там одна вода никакой конкретики
ИМХО как раз всё конкретно написано, что > При использовании пенополистирола достаточно хорошо гасится именно ударный шум - падение предметов на пол, хождение по полу, и другие движения и шарканья. Но акустический шум - разговоры, громкий звук телевизора, акустической системы приглушается, но не очень эффективно.
То есть ЭППС защищает от ударного шума, а от акустического нет.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.09.2013 в 00:10:27
аптекарь, > получаете у себя такой барабанчик
Но тогда почему устройство плавающей стяжки по методу Gennady вынесено в FAQ на первой странице? ИМХО чтобы не было барабана как раз и нужно использовать ЭППС высокой плотности..
ну а я спросил,чтобы понять,на чем вам лучше будет остановиться.
Ну я думал, что Вам и так было бы не сложно догадаться, что практического опыта я не имею, судя по тому какие вопросы я задаю ;)
скорее всего для защиты нижележащего грунта от промерзания,и следовательно для защиты от пучения
Ну я имел в виду, что применения под стяжку, а у Шуманета такого нету
almeca
almeca
Пенза
02.09.2013 в 00:15:22
dobriy_dada написал : защищает от ударного шума, а от акустического нет.
ударный шум - один из видов акустического...
dobriy_dada,чтобы разобраться в теме, начните с теории, почитайте, что такое шум, как распространяется, чем гасится... Честное слово - не помешает, суть поймете - понятно станет, почему один материал годится, а другой -нет.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.09.2013 в 00:17:44
Хорошо, но уже не сегодня, спать скоро :) Просто напоследок ещё приведу выдержку из статьи, ссылку на которую давал витаон, пока бегло просмотрел: > Единственная конструкция, в которой применение пенопласта может положительно повлиять на снижение шума, это его укладка под стяжку в конструкции плавающего пола. Да и то это касается снижения только ударного шума. При этом, эффективность слоя пенопласта толщиной 40-50 мм под стяжкой не превышает эффективности большинства прокладочных звукоизоляционных материалов толщиной всего 3-5 мм.
К сожалению больше слова "стяжка" не упоминается на этой странице, а на этой http://www.forumhouse.ru/threads/132930/ вообще звукоизоляция полов в виде неактивной ссылки :( Да и я думаю, если бы опробовали эффективный способ звукоизоляции при помощи обустройства стяжки, то он был бы в FAQ'e на первых страницах, а там я вижу пока только посты Gennady, который советует укладывать в стяжку ЭППС высокой плотности.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.09.2013 в 00:28:52
dobriy_dada, эппс и флорбаттс имеют одну плотность--35. раньше во многих советских домах как шумку использовали керамзитную подсыпку--хоть какой-то эффект был--лучше ,чем ваще ничего. при меньшей плотности звукоизоляции плиты уплотяются,что приведет к деформации стяжки. если вы защищаете нижнего соседа от себя--то флорбаттс самое то(мой личный вывод,сделанный при обобщении многих разных обсуждений--не утверждаю,что правильный)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.09.2013 в 00:37:55
аптекарь, спасибо за совет :)
romamit
romamit
Челябинск
02.09.2013 в 16:06:15
Вопрос скорей к Виатону, но кто знает ответьте. В одной комнате хочу сделать стяжку от 1.5 - 3 см. что бы это все хозяйство было в норме я хочу приклеить стяжку на крепс, возможно ли это? Не хочу увеличивать толщину в этой комнате из за того что и так перепад по квартире 11 см. и потолки стандартные.
Master111
Master111
Тула
02.09.2013 в 17:25:34
romamit написал : Вопрос скорей к Виатону, но кто знает ответьте. В одной комнате хочу сделать стяжку от 1.5 - 3 см. что бы это все хозяйство было в норме я хочу приклеить стяжку на крепс, возможно ли это? Не хочу увеличивать толщину в этой комнате из за того что и так перепад по квартире 11 см. и потолки стандартные.
Делал по такой технологии - всё норм. Слой от ~15мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 17:49:05
romamit написал : , возможно ли это?
да хоть от 5мм всё приклеется
romamit
romamit
Челябинск
02.09.2013 в 18:58:22
а от какой толщины слоя можно не клеить стяжку?
romamit
romamit
Челябинск
02.09.2013 в 19:00:02
Master111 написал : Делал по такой технологии - всё норм. Слой от ~15мм.
приклеенный 15 мм слой не трескался?
