almeca
almeca
Пенза
01.09.2013 в 23:26:37
dobriy_dada написал : высокая плотность как раз и препятствует проникновению шума.
с точностью до наоборот...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.09.2013 в 23:26:47
almeca написал : Обячный пенопласт с низкой плотностью
деформируется по прошествии небольшого времени и не будет щастя
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.09.2013 в 23:27:27
dobriy_dada написал : орошо, спасибо за совет, тогда почитаю ещё про шумоизоляцию,
можете сдесь тоже немало черпнутьhttp://www.forumhouse.ru/threads/132930/
almeca
almeca
Пенза
01.09.2013 в 23:29:06
аптекарь написал : деформируется по прошествии небольшого времени
деформировать его надо сразу, до заливки - типа утоптать, и применять можно только в местах с минимальной проходной нагрузкой.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.09.2013 в 23:30:34
dobriy_dada написал : Вы много укладывали таких полусухих стяжек?
на сколько у вас большой опыт по стяжкам?я вроде писал,что не рекомендовал бы делать ее без оного.
dobriy_dada написал : постов много, а
поэтому и отвечаем,повторяясь по несколько раз
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.09.2013 в 23:34:09
dobriy_dada написал : советует ЭППС
где это он советует в плане звука, вы чё то путаете
Master111
Master111
Тула
01.09.2013 в 23:35:35
dobriy_dada написал : Master111, А Вы много укладывали таких полусухих стяжек?
В общей сложности 450м2 за этот год. Но полусухая в исполнении бетономешалки. И по разным основаниям.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
01.09.2013 в 23:43:22
аптекарь, > на сколько у вас большой опыт по стяжкам?
Я же не с подколом спросил, а для сведений :mad:
витаон, > где это он советует в плане звука, вы чё то путаете
Ну вот же http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html Почему именно "плавающая"? Такая стяжка изолируется промежуточным слоем от основания. Получается слоёный "пирог". Таким образом изолятор служит для значительного снижения шума, теплоизоляции самой стяжки от основания и защиты цементно-песчаного слоя от каких-либо подвижек и деформаций основы. Изолятором может быть любой плотный материал, не подверженный со временем деформации сжатия, не гниющий. Основными популярными изоляторами на сегодня служат:
  1. Вспененный пенополистирол марок ПСБ-С-35 или, что лучше ПСБ-С-50 (в случае более сильных, чем бытовые нагрузок)
  2. Экструдированный пенополистирол марки 35
  3. Минеральная базальтовая вата предназначенная для полов (к примеру Rockwool TF-Board)
Если в жилом доме (особенно в многоэтажках) сделать обычную стяжку, не "плавающую", то акустический эффект будет, как будьто вы ходите по головам нижних соседей. Звук от шарканья ног хорошо проникает через стяжку и железобетонное перекрытие. При использовании пенополистирола достаточно хорошо гасится именно ударный шум - падение предметов на пол, хождение по полу, и другие движения и шарканья. Но акустический шум - разговоры, громкий звук телевизора, акустической системы приглушается, но не очень эффективно. Чтобы улучшить звукоизоляцию и от акустического шума, "плавающую" стяжку лучше делать на минеральной вате самых плотных марок (предназначенных для настила на пол). Правда здесь не объясняется какую вату тогда брать :( Просто на сайте Шуманет не написано, что можно ложить под стяжку, а написана вот такая облась применения > Плиты ШУМАНЕТ-БМ применяются в качестве эффективного среднего слоя в конструкциях звукоизолирующих каркасных перегородок или облицовок из листов ГКЛ/ГВЛ, ДСП, фанеры, а также в системах акустических перфорированных экранов или подвесных потолков.
,а на сайте Пеноплекса там прямо говорится, что подкладывают под дорожное полотно
Master111, Спасибо, но у меня-то нет бетономешалки:(
almeca, Тогда если укладывать с низкой плотностью, то стяжка будет проседать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.09.2013 в 23:49:47
dobriy_dada написал : Ну вот же
про звук там одна вода никакой конкретики, сылки я вам дал читайте
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.09.2013 в 00:00:19
dobriy_dada написал : Я же не с подколом спросил, а для сведений
ну а я спросил,чтобы понять,на чем вам лучше будет остановиться.
dobriy_dada написал : на сайте Пеноплекса там прямо говорится, что подкладывают под дорожное полотно
скорее всего для защиты нижележащего грунта от промерзания,и следовательно для защиты от пучения
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.09.2013 в 00:03:13
при использовании плит для защиты нижних соседей,получаете у себя такой барабанчик....
