13.03.2015 в 23:05:09
марс написал : stroyman, человек боится
Ааа, да-да... человеческие страхи.. Что-то слышал.;)
14.03.2015 в 19:41:20
Уважаемые мастера. Что посоветуете в данной ситуации
14.03.2015 в 19:49:29
Генриетта написал : слой стяжки по маякам толщиной 2.5 см из пескобетона
слишком тонко
Генриетта написал : Нанесли слой плиточного клея. Он тоже потрескался, но уже по линиям маяков.
какой толщины слой? клей не предназначен для изготовления стяжки, в принципе... если не бунит - всё нормально
Генриетта написал : Будет ли лучше потом еще дополнительно сделать наливной пол для прочности.
нет, не лучше... может оторвать клей
всё в голове (с)
14.03.2015 в 20:06:31
Плиточный клей 2-3мм
14.03.2015 в 22:08:19
аптекарь написал : почему не полистиролбетон?дешевле и легче
Не знаю, не слышал ничего.
14.03.2015 в 23:47:13
Всем добрый вечер! Полы в квартире - ПЦС, М-150, производитель - NONAME, но вроде неплохая, монетой не царапается Прогрунтовал 2 раза церезитом СТ-17, планирую залить наливайкой ветонит fast level Возникло несколько вопросов
17.03.2015 в 19:56:46
jackpot написал : Спасибо за советы!
Вот фото. Все очень плохо?
Сегодня насверлили дырок в скрепящем куске, вот что получилось, с соседних дыр тоже пыхало, оттуда до видео пылесосом убрали пыль. Решили попробовать пролить насверленное смолой.
17.03.2015 в 21:28:33
jackpot, беспокоит только то,что кусок стяжки скрипит и ходуном ходит ил ещё и криво в этом месте?
17.03.2015 в 23:10:17
аптекарь, по тому, что видно из видео, беспокоит, что похоже, никакого контакта с плитой перекрытия нету. Про кривость, ничего не могу сказать, не проверяли. В целом, похоже, таких мест в квартире несколько. Плюс много трещин вообще. Что делать, не знаю. Распиливать трещины - вообще можно пол покрытия отодрать, на вид. Всю голову сломали уже. Если есть опыт, можете сказать, что будет, если прям в таком состоянии накрыть пол сверху? В муку же не раскрошится этот наливной пол?
18.03.2015 в 19:42:09
Всем доброго дня! Мастера, нужен совет. Надо сделать плавающую стяжку на ЭППС. ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии присоединённой к кухне. Клеили под гребенку на эластичный плиточный клей. В стяжке будет теплый пол кабель. Хотим сделать так: на ЭППС тепло отражатель 5 мм. Присобачить на что нибудь армирущую сетку 10х10 чтоб была на 2 см от пола. К ней прикрутить чем нибудь кабель теплого пола и гофру термодатчика. Сделать маяки на 4 см - наша толщина стяжки. Протянуть стяжку ЦПС с демпфером по краям. Вопросы:
18.03.2015 в 22:26:57
rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.
19.03.2015 в 05:46:43
Ravenous написал : rasgeado, В отражателе большой необходимости нет, а вот толщину эппс я бы на вашем месте увеличил минимум до 5 см. лоджия все-таки. Если все же положите фольгоизолон, то клеить не обязательно. Чтобы меньше заморачиваться с сеткой нарежьте её на полосы 30 см и подкладывайте под маяк во время его установки. Потом просто во время заливки будете укладывать с перехлестом сетку в пространство между маяками. Кабель крепите к сетке свободно с шагом не более 10 см.
Благодарю! 2 мало согласен, но есть надежда что нижние соседи устроят себе минимум остекление лоджии. Пока что у них открытая холодная лоджия. Чем грозит 2 см вместо 5м при условии присутствия теплого пола ? Спасибо!
19.03.2015 в 07:37:17
rasgeado написал : Чем грозит 2 см вместо 5м при условии присутствия теплого пола ? Спасибо!
Повышенными расходами на электричество, даже если соседи снизу застеклят.
19.03.2015 в 10:14:01
rasgeado,
michigan написал : Повышенными расходами на электричество, даже если соседи снизу застеклят.
