09.04.2015 в 08:24:52
ussur написал : gans gr, Юр а .привет --подскажешь может смесь подходящую -для неразумных --от 0 до 1мм ?????ну и в купе ис грунтовкой --щас прям в очередь выстроились заки 0---все ровный пол хотят:)
привет! 0 это относительное понятие (хотя встречаю такие величины и на мешках и в описаниях :)), в любой смеси есть наполнитель, самый мелкий который встречал это 0,35 мм (315), и само собой 0 это 0,5 мм минимум. в таком слое смеси не растекаются. так что бы шпателем прошпатлевать это (из чаще встречающегося) ветонит, еще знаю есть у вас томзит, основит т 46 и .... (надо понимать что есть). а так шпатлевкой для полов. у нас такая 900 DSP не уверен что есть в твоих краях. можно прикинуть из того, чем ты работаешь.
09.04.2015 в 08:29:47
дисперсионный клей под ПВХ покрытия (и кварцвинил в том числе), наносится шпателем А2 для впитывающих поверхностей (расход обычно 250-320 гр на метр, зависит какой клей), на не впитывающие основания шпатель А1 (расход 200-250 гр), после того как прикатается, толщина клеевого шва 0,5 мм. такие клеи не позволяют подровнять основание, и их нельзя наносить более толстыми слоями, получится полная лажа, с пузырями и не высыхающим клеем.
09.04.2015 в 09:19:10
gans gr написал : пойдет, при условии конечно, что основание впитывает воду. если сильно впитывает, то грунтовать в 2 слоя, и первый лучше развести водой 1:1
Благодарю!
09.04.2015 в 09:20:10
dmitro+ написал : Да только так и делаем, клей надо глубокопроникающей грунтовкой залить, и полный вперед
Как долго я ждал такого ответа :) Сетка фасадная нужна или без нее прокатит?
09.04.2015 в 09:39:32
gans gr написал : дисперсионный клей под ПВХ покрытия (и кварцвинил в том числе), наносится шпателем А2 для впитывающих поверхностей (расход обычно 250-320 гр на метр, зависит какой клей), на не впитывающие основания шпатель А1 (расход 200-250 гр), после того как прикатается, толщина клеевого шва 0,5 мм. такие клеи не позволяют подровнять основание, и их нельзя наносить более толстыми слоями, получится полная лажа, с пузырями и не высыхающим клеем.
Спасибо! Вот и я о том же. 1-2мм таким клеем не выведешь, надо ровнителем пытаться.
09.04.2015 в 10:15:28
AKC написал : Спасибо! Вот и я о том же. 1-2мм таким клеем не выведешь, надо ровнителем пытаться.
если у вас ровный пол, с плавными "переходами" в пределах 2 мм на 2 м, то не обязательно заморачиваться и делать 0. если же есть ямки, бугорочки то обязательно ровнять. любая песчинка или мусоринка под плиткой будет торчать
09.04.2015 в 11:13:25
Ребят, ну подскажите какую смесь выбрать ?
09.04.2015 в 17:09:12
newex написал : Ребят, ну подскажите какую смесь выбрать ?
Из готовых песокобетонов - Мастер Гарц или же замешивать самому. Предлагаю стяжку залить в один проход, тем более помещение не большое. Стелите пленку 200 микрон на основание с заходом на стены. Перехлест пленки должен не менее 20 см быть. Ставите маяки, 4см керамзитобетона, затем сварную сетку 100*100*3, еще 4 см керамзитобетона, остаток чистой цпс. Стяжка готова, флехэндихьт можно мазать примерно через 1,5 месяца. Все зависит от скорости высыхания стяжки. Если ждать не хочется и есть деньги, то можно купить Ветонит 6000 и сделать сразу им. Гидроизоляцию можно делать на следующий день.
09.04.2015 в 18:18:56
Ravenous,
Ravenous написал : флехэндихьт можно мазать примерно через 1,5 месяца
опа... - не был готов к таким срокам.
Ravenous написал : Стелите пленку 200 микрон на основание с заходом на стены.
Ничего страшного, что снизу будет пленка - сверху будет ГИ, и тем самым образуется закрытая полость которая возможно будет потеть, или может найдется щелка и в нее попадет вода и никогда не высохнет ?
Ravenous написал : то можно купить Ветонит 6000 и сделать сразу им
Можно сразу им, залить все полностью без керамзита ? (в этом случае также надо сетку ?)
09.04.2015 в 18:29:54
Посмотрел видео по Ветониту.. она полусухая ? Ее нельзя до "сметаны" замешывать ? и потом протягивать ? Тогда она мне не подойдет. Слишком много выступающих конструкций на моих 3,6кв.м. Трубы, канализация и т.д. Некоторые трубы выступают по центру комнаты в горизонтальной плоскости... Скрываясь под ванну. Полусухую уж точно там не утоптать и не разровнять...
09.04.2015 в 22:17:03
Ravenous написал : Как долго я ждал такого ответа :) Сетка фасадная нужна или без нее прокатит?
Мы используем, 145 г/м2 (фасадка), армировать старое основание как правило надо, да и ямы выравнивать самонивелиркой не посредствам, все вытягиваеться клеями, а уже потом самое приятное, нивелирка
09.04.2015 в 22:19:43
И грунт, не жалея, мы с ведра выливаем порциями и разметаем веником
10.04.2015 в 09:29:37
newex написал : Посмотрел видео по Ветониту.. она полусухая ? Ее нельзя до "сметаны" замешывать ? и потом протягивать ? Тогда она мне не подойдет. Слишком много выступающих конструкций на моих 3,6кв.м. Трубы, канализация и т.д. Некоторые трубы выступают по центру комнаты в горизонтальной плоскости... Скрываясь под ванну. Полусухую уж точно там не утоптать и не разровнять...
Именно, полусухая. Тогда не обязательно сразу в ноль выводить. Сделайте приблизительно, чтобы толщину добрать, а потом наливайкой по маякам до нуля.
10.04.2015 в 09:30:30
dmitro+, а сколько времени ждете после нанесения клея перед грунтовкой?
10.04.2015 в 10:44:45
Andrey099 написал : фото сделайте этого. уже второй пост по такой ситуации, а как все выглядит - никто не показывает.
Много кто фото просил сие сабжа:
Трубы которые под ванной, из за уклона, уже выше уровня стяжки...
Ravenous написал : Именно, полусухая. Тогда не обязательно сразу в ноль выводить. Сделайте приблизительно, чтобы толщину добрать, а потом наливайкой по маякам до нуля.
В том то и дело, по моим понятиям не получится сделать полусухой даже половину пирога. Потому что есть полости в которые необходимо именно "налить", и провибрировать мастерком. Например справа на фотке видно, между 110-й трубой и стеной щель всего 1 см. Так же под трубами, наверняка полусухая не уплотнится как надо.
Или я не прав ?, и все это можно сделать полусухой ?
