denisr написал : звуковые мостики,
не берите в голову, закручиваются прямо в плиту сантех шпильки с хомутами . на них трубы, после протяжки вынимаются, или делается полусухая стяжка
24.10.2013 в 19:09:47
24.10.2013 в 21:09:26
Видел где-то здесь или на пожем сайте скан книги, где 10 звуковых мостиков снижали эффект шумоизоляции до полного отсутствия. Предлагаешь проколоть маяками шумоизоляцию и полиэтилен ? Хомуты зачем ? Трубы отопления кидать прямо на флор батт и армированный полиэтилен, на них арминрование? Повреждение труб в точках входа и выхода не будет ? Полусухую запретило делать УК в нашем доме, бояться прорыва шланга.
24.10.2013 в 21:45:58
denisr написал : Полусухую запретило делать УК в нашем доме, бояться прорыва шланга.
Ни один УК не имеет право запрещать то что не предусмотрено соглашением с ним. Ставить в известность нужно, согласовать нюансы с размещением и все остальное. Ну и бумажку подписать нужно, в которой возлагаете всю ответственность за нанесение возможного ущерба.
24.10.2013 в 22:42:14
denisr написал : Хомуты зачем ?
они являются опорой длЯ трубы вот посмотрите как делал один наш софорумник пост 77, потом естественно выкручиваются ваместе с шпилькой, про дырки лучше не надо а то я щас заплачу ;),вата в полах для гашения ударного шума ему эти микроотверстия ,до одного места ,как гаситель акустических звуков т.е передающихся по воздуху (голоса крики и т.д она и так слабо выполняет эту задачу ,потому как плотность флор батсс очень высокаяи тут отчасти работает скорее принцип разнородных материалов с разнным коэфф затухания ну и многослойность конечно , для этих целей другая вата предназначена которую под стяжку не постелишь ,поэтому матералы другие совсем и пирог совсем отличающийся да и не нужно особо ,массы плиты плюс масссы стяжки на разделительном достаточно
24.10.2013 в 22:52:22
витаон написал : голоса крики и т.д она и так слабо выполняет эту задачу ,потому как плотность флор батсс очень высокая
Наверное низкая плотность сказать хотел? Чем выше плотность тем лучше свойства звукоизоляции.
24.10.2013 в 22:54:54
TARLEV написал : Чем выше плотность тем лучше свойства звукоизоляции.
тогда самая лучшая звукоизоляция у металла....
24.10.2013 в 23:00:32
TARLEV написал : Наверное низкая плотность сказать хотел?
нет акустические ваты как обычная вата а флор батс твёрдый материал , звук то распространяется разными путями, вот мягкая волокнистая вата и гасит шум передающийся по воздуху , если тупо так сказать по рабоче крестьянки :) он там в волокнах запутываается и рассеивается ,а вата упругая просто работает как пружина или амортизатор ,т .е демпфирует колебания например ударный шум или вибрацию
24.10.2013 в 23:08:55
витаон написал : вата упругая просто работает как пружина
вот очень наглядная конструктивная схема
25.10.2013 в 00:53:32
Всем привет. Это мой первый опыт по стяжке. Залил стяжку в комнате площадью 13 м[SUP]2[/SUP] толщиной 4-5 см на прогрунтованное основание очищенное от пыли 1,5 месяца назад. Замешивал 1 к 3.5, раствор делал густой но не сухой. Поливал и укрывал пленкой 7 дней, сквозняков не допускал и защищал от прямых солнечных лучей. На днях обнаружил еле заметные трещинки в разных местах в небольшом количестве(в этих местах ничего не бухтит), но одно место где 4 трещины сходятся меня насторожило. Простукивая (обведено карандашом на фото) заметил бухтение в центре этого участка размеры 42х47 см. Подпруживание стяжки рядом с трещинами при наступании не происходит и ширина трещин при этом не меняется. Нужно ли что то делать или можно оставить так? :help Планируется укладка ламината.
25.10.2013 в 01:20:45
amirka2389 написал : Подпруживание стяжки рядом с трещинами при наступании не происходит и ширина трещин при этом не меняется.
Ну и хорошо.Стелите подложку и ламинат. В любом случае,ниже пола уже не упадет. :)
25.10.2013 в 01:41:48
mihamaster утешили;) это место бухтит поэтому я незнаю что делать. Выслушаю еще мысли и мнения:)
