Господа не пинайте за глупые вопросы, подскажите профану.
Есть пол - бетонные плиты в кирпичном доме, необходимо сделать стяжку под теплый электропол с плиткой поверх, подскажите каими материалами, и в каой последовательности лучше делать, планитовал так:
1.звуко-теплоизоляция, например - софтборд или ЭППС, может подскажите что лучше и какой толщины брать матреиал?
2.возможно в виде гидроизоляции целофан(нехзнаю надо ли?)
3.керамзитобетон и цементно-песочная мокрая стяжка поверх на второй день-естевсвенно все это с сеткой-подскажите какой толщины делать керамзито бетон и какой цементную стяжку и какой толщины вся эта стяжка в целом должна быть чтоб не растрекалась и не дыашала, с какой ячейкой брать сетку?
4.слой тонкой фольгинированной теплоизоляции.
5.шнур теплого пола.
6.пеосчно-цементная стяжка, или лучше специальную смесь для теплых полов использовать?(подскажите какой толщины она должна быть здесь?)
7.плитка на клей.
Помещение площадью 10м2.
Еще скажите нужно ли по периметру перед стяжкой проложить каким нибудь мягким материалом, нужно ли грунтовать слои и какие если да??
Заранее спасибо за ответы!
