spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.02.2014 в 09:55:45
Apocalypse написал : Так а разве смесь для окончательной стяжки теплого пола не должна быть особенной с пластификатором?
я не знаю какая д.б. смесь для теплого пола. если это заявляет продавец в магазине, то стоит прислушаться и потратиться. я стяжку делаю пескобетоном м-300, в том числе и с кабелем внутри. некоторые объекты есть возможность наблюдать в течении нескольких месяцев. ничего криминального не замечал. это мое мнение. а полиэтилен можете положить, если это добавит спокойствия. стяжка все равно плавающая получается. а просто нагревательный мат под плитку не рассматриваете?
Apocalypse
Apocalypse
27.02.2014 в 11:14:27
spaceeggs написал : я не знаю какая д.б. смесь для теплого пола. если это заявляет продавец в магазине, то стоит прислушаться и потратиться. я стяжку делаю пескобетоном м-300, в том числе и с кабелем внутри. некоторые объекты есть возможность наблюдать в течении нескольких месяцев. ничего криминального не замечал. это мое мнение. а полиэтилен можете положить, если это добавит спокойствия. стяжка все равно плавающая получается. а просто нагревательный мат под плитку не рассматриваете?
Не, как то мат доверия не внушает...
almeca
almeca
Пенза
27.02.2014 в 18:57:58
spaceeggs написал : если это заявляет продавец в магазине,
нашли авторитет... У него основная задача - продать как можно больше, и желательно - неходового товара....
spaceeggs написал : я стяжку делаю пескобетоном м-300,
вот это более компетентное мнение..:)
Lobov
Lobov
Пермь
27.02.2014 в 19:07:36
AlZh написал : Пару недель. Хотя у меня лежит почти всё время отделки. Меньше марается, не пылит и не вытирается ногами стяжка. Влага выпаривается через неизбежные прорывы (проколы плёнки). В час икс своррачивается п.этилен и выбрасывается с большей частью мелкого мусора.
Хотел поступить таким же образом, но тут услышал мнение:
Master111 написал : Если плавающая, то может быть ахтунг - тут писали про подъём углов такой стяжки
Может это из за того что углы высыхают быстрее, т.к. в углу все равно щели в пленке имеются?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.02.2014 в 19:51:04
almeca написал : нашли авторитет...
нуу.. смайлики лень вставлять. подумал, ирония очевидна
yakovis
yakovis
28.02.2014 в 12:22:04
Здравствуйте, спрашивал тут неделю назад про заливку пола самонивелирующимся равнителем. Спасибо всем за советы. Все выбрал (Ceresit 175, у меня перепад около 3 см), все подготовил, прогрунтовал свою хреновую крошащуюся стяжку грунтовкой Ceresit CT17 первый раз по инструкции в разведении 1:1 с водой, второй раз без разведения через 5 часов. Но меня смущает, что грунтовка при втором нанесении впитывалась очень быстро, а после подсыхания на моем пористом бетоне никаких ее следов не видно.
В инструкции к Ceresit 175 сказано: После высыхания грунтовки рекомендуется проверить впитывающую способность основания и, при необходимости, прогрунтовать еще раз.
Ну окей. Вот она высохнет через пару часов. И по каким критериям понять, что впитывающая способность основания ок? Или третий раз по-любому лишний? В целом затягивать не хотелось бы, конечно, но если нужно, лучше прогрунтовать лишний раз, чем получить отстой на выходе, так?
almeca
almeca
Пенза
28.02.2014 в 17:53:53
yakovis написал : по каким критериям понять, что впитывающая способность основания ок?
после нанесения грунтовки поверхность должна оставаться влажной, чуть блестеть , минимум минуту. И, кстати, как вы грунтовали? Я просто наливаю грунтовку на пол и разгоняю щеткой.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
02.03.2014 в 11:38:38
Господа-товарищи, кто-нибудь пробовал грубый ровнитель мешать с плиточным клеем 1/1.Нужно перед укладкой плитки залить кабель тп, заодно немного подравнять плоскость пола по маячкам. Слой будет 0,5-1,5 см
Silver2013
Silver2013
02.03.2014 в 13:10:37
А ЦПС не проще будет? Или у вас излишки ровнителя/клея?
ЗЫ имхо смешивать материалы чревато. ибо даже соотношение воды и смеси может привести к нежелательным последствиям. может отразиться на текучести материала. хотя я тоже люблю экспериментировать, но в лабораторных условиях )
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
02.03.2014 в 13:31:34
Silver2013 написал : А ЦПС не проще будет
для цпс слой нужен хотя бы 2см, чтоб не отвалился, нужно сделать минимальный слой, чтоб не делать стяжку в трех комнатах.
Silver2013
Silver2013
02.03.2014 в 13:48:37
Алекс144 написал : для цпс слой нужен хотя бы 2см, чтоб не отвалился, нужно сделать минимальный слой, чтоб не делать стяжку в трех комнатах.
для меня грубый ровнитель это ЦПС. пользуюсь в основном финишными ровнителями. вот например, недорогой крепс (фото) потом клей и плитка. для ТП по любому нужен слой до 30 мм между кабелем и финишным покрытием. у меня так редко получается, максимум 10-15 мм слой клея. ровнитель дорогой, поэтому только-только закрывает кабель ТП.
