spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.03.2014 в 07:29:49
Layta, я бы выдержал дня 3-4-5 и начал класть. наливной пол будет все-таки излишеством. коли доковыряли до песка (а под песком плита перекрытия, я так понимаю), есть смысл снимать все, имхо. в любом случае, стоит обсудить это со своими мастерами. по работе выйдет дороже, чем наливной пол раскатать, но надежней как-то.
sens
sens
Минск
05.03.2014 в 14:36:01
Здравствуйте. Помогите советом. Имеется квартира без ремонта(около трёх лет,как построили,голые стены,стяжка,проходимость в ней была каждый день). Так вот сейчас наметился ремонт,и в прихожей проблема со стяжкой,ямки,трещины,но не по всей прихожей,а наполовину,т.е. половина коридора стяжка вроде нормальная(не бухтит при простукивании). Сейчас разобрал бухтящую половину,там маленькая толщина слоя(около 3 см),под ней лежит сантиметровый слой материала наподобие утеплителя(как понимаю,для звукоизоляции небольшой),сверху плёнка и стяжка. Такое ощущение,что потрескалось,только там,где лежит плёнка,так как переход на кухню и в комнату вроде нормальный и там плёнка не лежит. Подскажите,нужно ли полностью снимать стяжку(визуально и на простукивание половина нормальная,не хотелось бы её трогать),снимать ли плёнку,и каким образом лучше залить эти три сантиметра(выше не получится,так как переход в комнаты на этом уровне)?
Slonobas
Slonobas
Тверь
05.03.2014 в 14:39:43
Здравствуйте! Вот в таком коридорчике рабочие залили стяжку высотой 4.5 см. При простукивании над гофрами стяжка бухтит. Это нормально, потому что там получился маленький слой или переделывать? Спасибо
kul
kul
Саранск
05.03.2014 в 16:07:57
CO6AKA, Либо наливной на основе гипса,либо ЦПС на плиточный клей под гребенку.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
05.03.2014 в 18:18:36
sens написал : одскажите,нужно ли полностью снимать стяжку(визуально и на простукивание половина нормальная,не хотелось бы её трогать),снимать ли плёнку,и каким образом лучше залить эти три сантиметра(выше не получится,так как переход в комнаты на этом уровне)?
Я бы удалил пленку, взял бы мешок клея плиточного с высокой адгезией , прошпаклевал бы им основание, затем, перемешав с цпс 1 к 1-му,залил бы .Ноу же ж проблем ж.
sens
sens
Минск
05.03.2014 в 19:57:39
Алекс144 написал : Я бы удалил пленку, взял бы мешок клея плиточного с высокой адгезией , прошпаклевал бы им основание, затем, перемешав с цпс 1 к 1-му,залил бы .Ноу же ж проблем ж.
Спасибо за совет! Подложку получается не снимать или как? И какой клей тогда взять с повышенной сцепкой(давно этим не занимался)? И покупать готовую цпс-стяжку или самому месить? Просто тонковатый слой,думается,что готовая в мешках покрепче будет. Вот что у нас примерно продаётся(не всё в своём городке правда будет) Стяжка(там же и нивелиры)- http://catalog.onliner.by/floormix/ Клей- http://catalog.onliner.by/adhesivemix/
Gennady
Gennady
06.03.2014 в 15:45:26
Вначале темы, во втором сообщении внизу добавлена ссылка на обучающий фильм как правильно делать стяжку.
yuuur5
yuuur5
06.03.2014 в 17:38:25
Привет! бетонные панели перекрытия, многоэтаж,есть старая цп стяжка, местами потрескалась и сыпеться верхушка ее местами, нужно подровнять и укрепить дешего и качественно, тойсь цп раствором, перепады до 1 см, возможно применение сетки, можно так зделать?
RomoR
RomoR
09.03.2014 в 09:45:15
Форумчане, дайте совет. Имеем квартиру в панельном доме. Демонтировали паркетную доску по лагам, вычистили основание от песка и мусора. По полу идет проводка освещения квартиры ниже. Перепад по плитам перекрытия 6 см. Планирую свести перепад на ноль керамзитной стяжкой с агидезией к плите. Далее шуманет100' затем армированную стяжку 5 см. Будет ли достаточным замазать дыры в плите перекрытии плиточным клеем и прогрунтовать всю поверхность? Опасаюсь как бы к соседям не просочилось?
Грэй
Грэй
09.03.2014 в 13:51:05
RomoR написал : Будет ли достаточным замазать дыры в плите перекрытии плиточным клеем и прогрунтовать всю поверхность?
да.
yuuur5 написал : дешего и качественно, тойсь цп раствором, перепады до 1 см, возможно применение сетки, можно так зделать?
нет
