jekasus
jekasus
Добрич
09.03.2014 в 22:29:39
almeca написал : перед засыпкой просмотрите пол и заделайте все найденные дырки пенкой - это плюсом к пленке. Чтоб не гавкал....
И через дырки дунет ему пеной прямо в чашку с чаем ;)Вот будет лаю ;)
Баш майсторът
vsa-79
vsa-79
Щелково
09.03.2014 в 22:47:27
А что такое осадка конуса?
Master111
Master111
Тула
09.03.2014 в 23:03:06
vsa-79 написал : А что такое осадка конуса?
Способ измерения "текучести" раствора. Чем меньше осадка, тем гуще/жёстче раствор.
Master111
Master111
Тула
09.03.2014 в 23:03:47
vsa-79 написал : Вопрос мастерам. Квартира 65 кв.м., третий этаж кирпичной пятиэтажки. Демонтировал деревянный пол, хочу залить стяжку, чтобы квартира была в одном уровне. Перепад по высоте 11 см. Хочу насыпать слой керамзита, на него пленку-гидроизоляцию и сверху ЦПС 4-5 см. Возможно ли так сделать? Гидроизоляция из-за опасения залить гавкучего соседа со второго этажа.
Плёнкук можно и под керамзит положить.
Master111
Master111
Тула
09.03.2014 в 23:05:56
almeca написал : или Кера сухи.... Не , это что-то японское....
Михалыч, ты не додумал:) Керасухи-сан - как тебе?
vsa-79
vsa-79
Щелково
10.03.2014 в 16:29:38
Все понятно, всем спасибо.....
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 18:06:03
Master111 написал : Керасухи-сан - как тебе
Класс! Красиво....
Silver2013
Silver2013
12.03.2014 в 11:14:43
делал полусухую стяжку в доме постройки 19 века. состояние перекрытий неизвестно, поэтому цель была сделать максимально лёгкую стяжку. перепад высот 20 (в самой высшей точке комнаты) до 120 мм! Использовал куски пенопласта, минваты, затем покрыл ковром рубероида, заизолировал гудроном, проложил демпферную ленту, засыпал керамзит средней фракции, правда иногда попадалась мелочь. затем залил раствором ЦПС по маякам. фото процесса прилагаю. использовал пол газели материалов (цпс, керамзит), где то 2-3 куба.
Gennady
Gennady
12.03.2014 в 15:34:02
BV написал : Правильная ссылка http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
а чем "неправильная" не годится? :)
Gennady
Gennady
12.03.2014 в 15:35:56
Silver2013 написал : делал полусухую стяжку в доме постройки 19 века. состояние перекрытий неизвестно,
как правило перекрытия - деревянные, рубероидом вы закрыли проветривание дерева, оно там в перекрытиях сгниёт быстрее и вы провалитесь вниз к соседу в гости, если никто не убьётся насмерть, будет вообще замечательно :D думать надо головой, когда что-то делаете
almeca
almeca
Пенза
12.03.2014 в 20:21:58
Gennady написал : думать надо головой, когда что-то делаете
:applause:
