Silver2013
Silver2013
14.03.2014 в 12:55:30
Gennady, я понимаю, что вы эксперт. а я лох полный. Объясните, с какой стати в сухой оболочке что то будет гнить? Возможно, вы скажите, что мостики холода и промерзание, так? Дайте мне, пожалуйста, ссылку или подтверждение правильности ваших слов.
Gennady
Gennady
14.03.2014 в 13:51:58
Silver2013 написал : Возможно, вы скажите, что мостики холода и промерзание, так? Дайте мне, пожалуйста, ссылку или подтверждение правильности ваших слов.
А разве обязан? У меня нет времени доказывать что тот бред, что сделан, является действительно полным бредом и мне пофигу, что вы про это думаете. Это ваши проблемы, не так ли? Особенно позабавило про "мостики холода и померзание", если вы так узко мыслите или вас везде преследуют эти кошмары, то и объяснять смысла нет - ничего не поймёте.
Master111
Master111
Тула
14.03.2014 в 16:03:30
[QUOTE=vsa-79;4416968]
Master111 написал : Делал вот так. На фото раствор полусухой консистенции, с фиброй.
А гидроизоляцию под керамзит стелили? Вопрос в том, что мастер уверяет что керамзит сыпуч и по нему не выставить маяки нормально. Может мастера сменить?:-)
На первом фото у двери толщина керамзита более 10 см. В процессе хождения он чуть спрессовывается. Хз, но у меня маяки не плавали. И еще, там видно, что маяк (профиль) лежит на плитке, плитка на приличной ляпухе жесткого раствора. И ничего не плавает, если забег слонов не устраивать;))) И нафига гидра под керамзит - у вас там санузел? Я не делал, т.к. первый этаж, холл.
almeca
almeca
Пенза
14.03.2014 в 20:04:36
Hostman написал : при минвате 2 см стяжку придется еще толще делать?
да ни при чем здесь толщина, резонансная частота зависит от массы, а не от толщины. Вот очень наглядная картинка - принцип работы звукоизоляции - а вот точно рассчитать толщины каждого слоя - весьма трудно.
Hostman написал : варианты звукоизоляции
я вот совсем недавно сделал из Акустов ВС, 4мм толщина, поверх - стяжка примерно 6см. И эффект даже весьма хороший.
vsa-79
vsa-79
Щелково
14.03.2014 в 21:07:49
У меня не санузел, третий этаж, на втором этаже ремонт с многоуровневыми гипсокартонными потолками (опасаюсь чтобы не протекало). Предлагали пластификатор засыпать влагопоглощающий, но в нашем колхозе о таких вещах даже не слышали....... Поэтому, скорее всего, код керамзит плёнку, на керамзит ляпухи ЦПС под маяки, маяки из профтрубы и сама стяжка из ЦПС. Рассматриваю вариант технониколь вместо керамзита, но как то боязно, да ещё под него основание нужно качественно подготовить. По трудоозатратам сложнее. Да и как он поведет себя под слоем ЦПС?
almeca
almeca
Пенза
14.03.2014 в 21:20:54
vsa-79 написал : пластификатор засыпать влагопоглощающий
можно просто насыпать сухого цемента - очень гигроскопичный материал...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.03.2014 в 22:37:34
vsa-79 написал : Да и как он поведет себя под слоем ЦПС?
отлично поведёт ,правда в плане звукоизоляции толку ноль ,как впрочем и от керамзита
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
15.03.2014 в 09:20:23
Прошу совета,как поступить.Всю голову "сломал".Уже снится эта стяжка.....Новостройка,планирую клеевую пробку на пол.Но вот беда-стяжка,она вся в трещинах и бухтит при простукивании(ПЦС с какой то изветью на первый взгляд,зарапается как здрасте),начал снимать перфоратором,отходит пластами по 20*20 см до 50*50 см.Только в двух местах пришлось подолбить.Общая площать 76 кв.м.снял пока только в зале.Под стяжкой керамзито-бенонная смесь,уточнил у строителей,засыпают керамзитом и поверх поливают таким же раствором что и для стяжки.Перепады по высоте керамзито-бетонного слоя до 25мм (По углам высоко а в центре яма).Как наиболее рационально поступить в моем случае? 1)Цементную стяжку очень трудоемко подъем 2-х полетов ну и сам процесс заливки.Какая минимальная толщина должна быть в самых высоких местах (по углам)? 2)Кнауф супер пол-можно ли под клеевую?Сколько слоев ГВЛ ложить 1 или 2.Можно ли для заделки швов использовать Кнауф Фюген? 3)Кнауф УБО и поверх ГВЛ? 4)Ваши предложения? 5)Может я заморачиваюсь?Не хотелось бы чтоб пробка начала гулять...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.03.2014 в 09:43:54
Kolyan750, если вариант с классической стяжкой отвергаете, оптимальным выглядит "убо + гвл". только имейте ввиду: минимальный рекомендованный слой 30мм и гвл 10мм минимум 2 слоя (эп 20мм, но он дороже раза в 1,5 в пересчете на площадь). толстослойный наливной пол не предлагаю, т.к. по весу мешков будет, почти как и цпс. да, фугеном стыки можно заделывать
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 19:01:36
Kolyan750 написал : 1)Цементную стяжку очень трудоемко
А вы думаете другие варианты потребуют меньшего количества материалов? И потом - обычную стяжку вы можете делать от 0, остальные варианты у вас поднимут уровень пола.
Hostman
Hostman
Томск
16.03.2014 в 07:59:21
almeca написал : да ни при чем здесь толщина, резонансная частота зависит от массы, а не от толщины. Вот очень наглядная картинка - принцип работы звукоизоляции - а вот точно рассчитать толщины каждого слоя - весьма трудно.
Спасибо, не в ту сторону я мыслить начал, теперь понимаю. А 4 мм материала достаточно???
