Tayna
Tayna
Барнаул
20.03.2014 в 11:03:17
Кто работал с ровнителем для пола "БЕЗУСАДОЧНЫЙ "Флексолит"? Это смесь на гипсовой основе, делает Геркулес. Как она в работе и эксплуатации?
Roman779
Roman779
Йошкар-Ола
20.03.2014 в 13:47:39
Планирую стяжку по керамзиту площадь 10.5м[SUP]2[/SUP] высота стяжки 10см Подскажите сколько необходимо закупить материала для получения 1м[SUP]3[/SUP] раствора? Прикинул так 1)0.5м[SUP]3[/SUP] керамзита 2)На 0.5м[SUP]3[/SUP] раствора 1000кг смеси+10% Верно!?
Andyru
Andyru
Томск
20.03.2014 в 16:24:42
Подскажите, как используя ТермоЗвукоИзол для плавающей стяжки сделать маяки. На офиц. сайте ничего не сказано как-чё, есть какие варианты не дырявить его? Или без этого никак?
Грэй
Грэй
20.03.2014 в 20:31:10
RomoR написал : Ремонт в целом тоже не нужен - зачем? Пол протрется, обои порвутся, ну и далее по списку...
Нее, ремонт нужен...пчёлы не против мёда, но пчёлы - за правильный мёд.
Tayna
Tayna
Барнаул
20.03.2014 в 20:33:07
Грэйчик, милый, скажи что-нибудь про "Флексолит". Работал с ним?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.03.2014 в 00:04:40
Andyru написал : Подскажите, как используя ТермоЗвукоИзол для плавающей стяжки сделать маяки. На офиц. сайте ничего не сказано как-чё, есть какие варианты не дырявить его? Или без этого никак?
профили метал на подкладухи (куски плитки . кирпич, обрезки гкл ит.д), или делаем горрку по всей длинне маяка из раствора погуще , полусухая вообще то что прописали ,и на неё маяк из трубы или квадрата, протянули профиль убрали
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
22.03.2014 в 21:37:09
Собрался завтра заливать душевой поддон ЦПСю. Заходил сосед, говорит довавь жидкое стекло. Я собирался промазывать сверху жидкой гидроизоляцией murrexin под плитку и примыкания проклеивать лентой litoband(litokol) - это единственные производители, которые удалось найти в городе. Нужно ли жидкое стекло добавлять или пустая трата времени??? Под стяжкой гидроизоляция есть по всему помещению, правда заход на стены не большой.
Грэй
Грэй
22.03.2014 в 21:59:48
Tayna написал : про "Флексолит"
с флексолитом работал, нравится. Делал "от нуля", нетолстые стяжки. Для толстых - дорого... легко ровняется, отличная адгезия, высокая прочность, быстро твердеет. Предназначен только для сухих помещений.
Faithless
Faithless
Тюмень
23.03.2014 в 14:43:13
Знатоки плавающих стяжек, обращаюсь к Вам за советом. Предстоит заливка стяжки в двушке, площадью 50 кв. Сошлись с бригадиром на том, что оптимальным вариантом является плавающая армированная стяжка, полусухая. Перекрытия у укосами, но резких перепадов нет. Расчётная высота ЦПС от 6 до 9 см.
Вопрос возник в том, на каком основании делать стяжку. Бригадир предлагает Порилекс - материал очень похожий на Изолон, толщиной 10 мм. На ощупь упругий, но очень легко продавливается под силой сжатия большого и указательного пальцев. думаю, что под действием нагрузки 120-150 кгс/м2 материал сожмется и от его звукоизоляции ничего не останется. Сам склоняюсь к ЭППС Техноплекс 20 мм (приходится экономить высоту и бюджет).
Отсюда вопросы
  1. Допустимо-ли использовать Изолон (порилекс). Обладает ли он свойствами, которые требуются от подложки плавающей стяжки?
  2. Если эппс, то достаточно ли толщины в 20 мм?
  3. Для армирования обязательно использовать металлическую сетку, или можно применить вот такую: "Сетка армирующая полипропиленовая СТРЭН С4 45х45"?
23.03.2014 в 14:52:55
Бегемот975 написал : Нужно ли жидкое стекло добавлять или пустая трата времени???
Мяукнуть не успеете, как раствор схватится :D
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.03.2014 в 16:36:49
BV, а я вот думаю если полусухую стяжку на следуйщий день обработать жидким стеклом так станет ли стяжка прочнее и будет ли легче убиратся,ведь стекло дает хорошую пленку
