jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2014 в 22:35:57
ввв написал : расставил бы в 10 точках метки высоты- понятней бы было
А нарисовать уровени с пузырьком с правильным уклоном в окошке на всех "стрелках" не хош;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 22:49:53
jekasus написал : А нарисовать уровени с пузырьком с правильным уклоном в окошке на всех "стрелках" не хош;)
хочу, но у тебя не получится:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2014 в 23:04:04
ввв написал : хочу
А мне лень :p
ввв написал : но у тебя не получится
Если в стиле cadensia, то да, не получиться ;) Если есть критика - жду, я необидчивый :p
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 23:11:32
jekasus написал : Если есть критика - жду
что ты, как можно? У тебя огромный опыт в части трапов, из которого нам черпАть и черпАть!;)
Andyru
Andyru
Томск
12.04.2014 в 19:32:56
Подскажите, пожалуйста, на счет двух вопросов: 1) На что влияет максимальная фракция песка? Например, есть "Стяжка для пола" Геркулес с наибольший размером частиц 1.2 мм, а есть "Грубый ровнитель для пола" Геркулес с фракцией не более 2.5 мм. И какой вариант предпочтительнее для плавающей стяжки (материал типа термозвукоизол и прочее)? 2) На что влияет величина ячеек армирующей сетки? Если ячейки маленькие то что будет, и наоборот, если ячейки большие то что?
Master111
Master111
Тула
12.04.2014 в 20:40:52
Andyru написал : 1) На что влияет максимальная фракция песка?
Простыми словами - чем крупнее песок, тем более груба поверхность получается. И ещё с мелким песком не делают толстые слои (стяжка, штукатурка). Есть т.н. горный песок и речной. Горный - мелкий, идёт, в основном на накрывку при штукатурке ЦПС. Речной используется в стяжках, обрызге и грунте при штукатурке, при изготовлении бетонов.
Andyru написал : И какой вариант предпочтительнее для плавающей стяжки (материал типа термозвукоизол и прочее)?
Какая марка прочности материлов (сухие смеси)?
Andyru написал : 2) На что влияет величина ячеек армирующей сетки? Если ячейки маленькие то что будет, и наоборот, если ячейки большие то что?
Сетка усиливает сопротивление стяжки на изгиб. ИМХО - при небольшой марочной прочности раствора сетка с маленькими (50*50мм.) ячейками, при большой марочной прочности - с большими (100*100мм.) Народ придёт - ещё чего-нибудь добавят.
Грэй
Грэй
12.04.2014 в 22:21:09
Andyru написал : есть "Стяжка для пола" Геркулес с наибольший размером частиц 1.2 мм, а есть "Грубый ровнитель для пола" Геркулес с фракцией не более 2.5 мм.
Вы перепутали: у "стяжки" фракция 2,5; а у "грубого" - 1,2; ровнитель, он более нежный, несмотря на название )))
Andyru написал : На что влияет максимальная фракция песка?
на усадку, и соответственно, трещиностойкость. Там где крупный песок - там меньше цемента, при одинаковой марочной прочности. Недостатки крупной фракции - невозможно "вытянуть" тонкую контактную стяжку, камушки мешают)
Andyru написал : какой вариант предпочтительнее для плавающей стяжки
конечно, с крупной фракцией, т.к. плавающая - толстая!
Andyru написал : На что влияет величина ячеек армирующей сетки? Если ячейки маленькие то что будет, и наоборот, если ячейки большие то что?
Ячейки чем меньше тем лучше, но есть предел, при котором становится трудно уплотнять смесь, особенно бетон с крупными булыжниками. Но вам это, надеюсь, не грозит :)
TARLEV
TARLEV
13.04.2014 в 04:42:09
Грэй написал : Там где крупный песок - там меньше цемента, при одинаковой марочной прочности.
Разве? На примере: В одну банку емкостью 1л. засыпаем отсев фракции 15 мм, взвешиваем и засыпать цемента, взвешиваем. В другую емкость засыпаем отсев 10 мм, проделываем то же самое. Во второй цемента будет естественно меньше.
Грэй написал : Ячейки чем меньше тем лучше, но есть предел
Тут думаю важно не только шаг ячейки, есть еще один параметр, толщина стального прута. Принцип чем меньше/больше тут не работает. Только расчет, оптимальным для стяжки считаю формат 50 мм шаг ячейки с диаметром прута 4мм.
Грэй
Грэй
13.04.2014 в 06:10:46
TARLEV написал : В одну банку емкостью 1л. засыпаем отсев фракции 15 мм, взвешиваем и засыпать цемента, взвешиваем. В другую емкость засыпаем отсев 10 мм, проделываем то же самое. Во второй цемента будет естественно меньше.
Прочность стяжек в ваших банках - разная.
Lightrunner
Lightrunner
13.04.2014 в 13:51:41
Добрый день, сделали нам сухопрессованную стяжку. Высохла полностью, недавно были на участке и в одном месте в коридоре стяжка треснула. Там теплый пол лежит (водяной) и планируем укладывать плитку. Необходимо заделывать трещину или что с ней делать?
13.04.2014 в 13:55:47
Lightrunner написал : Высохла полностью, недавно были на участке и в одном месте в коридоре стяжка треснула.
Трещины разные бывают... Фото с линейкой? Длина, раскрыв и тд. Шатаются края или нет?
Если волосяная - не обращать внимания....
