13.04.2014 в 14:04:54
TARLEV написал : В одну банку емкостью 1л. засыпаем отсев фракции 15 мм, взвешиваем и засыпать цемента, взвешиваем. В другую емкость засыпаем отсев 10 мм, проделываем то же самое.
Проще вместо цемента воды налить....
PS "Гранулометрия для чайников" :)
diress
diress
13.04.2014 в 16:41:19
Всем привет... Киргизы гастеры залили пол.Лили быстротвердеющий наливной пол (5-80мм) старатели..В комнатах все ок .А вот на кухне ..пол стал расслаиваться.Если простукивать-то отчетливо слышно что слои разошлись.А у стены начали крошиться.Причем верхний слой тонковат..и жестче чем нижний.Нижний очень похож на гипс. ковыряется ногтем легко.Есть прораб который сказал что можно это исправить (как не говорит..)..А по вашему мнению что надо делать?пол заново лить?
Умко
Умко
14.04.2014 в 11:20:01
diress, что было под "Старателями"? Зная как ведут себя старатели, могу сказать, что или а) плохо прогрунтовали или б) если лили подряд, то первый слой налили и оставили, а затем, думая что он еще не схватился, сверху долили еще слой. Я сам так попал на кусочке в 0,3м2 когда заливал толстый слой и в одном месте не углядел. В этом случае (если б) я просто снял то, что бухтит. Затем прогрунтовал и после высыхания залил заново - все держится отлично.
diress
diress
14.04.2014 в 11:37:33
под старателями вроде пол из плит (был раньше линолеум)..это была новостройка с отделкой..3 года сдавали а сейчас решили под себя делать.У меня вообще есть мнение что они вообще не грунтовали т.к. пласт этот поднимается шпателем на ура..
Умко
Умко
14.04.2014 в 11:43:34
diress написал : что они вообще не грунтовали т.к. пласт этот поднимается шпателем на ура..
Угу, значит так оно и есть, то есть пункт а). К тому же могли в пыльной обуви по уже огрунтованному изрядно натоптать. Снимал кусок стяжки старателей - она нифига не легко снимается с огрунтованного основания. В общем, снимать, грунтовать, заливать снова. Там где крепко держится и не бухтит можно оставлять, но убедиться что реально не бухтит, а то, бывает, в одном месте держится, а все остальное нет.
mky
mky
14.04.2014 в 12:35:47
Уважаемый gans gr и другие форумчане, подскажите, реально ли разлить Thomsit DD или какой другой самонивелир слоем 1 мм? А то на такой толщине он как-то бысро густеет, валик на нём следы оставляет...
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 12:48:45
mky написал : реально ли разлить Thomsit DD или какой другой самонивелир слоем 1 мм?
а для чего вам это надо? Или все-таки от 1мм?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
14.04.2014 в 12:52:20
mky, тонкие слои, однозначно грунтовать в несколько слоев. слой 1 мм только помогать шпателем или правилом, слой от 2 мм уже будет растекаться (и все равно в таких слоях надо помогать шпателем, кельмой или ракелем)
mky
mky
14.04.2014 в 13:03:35
Хочется выровнять пол полностью в один уровень с соседними помещениями. От 0.8 до 2 мм. Площадь около 10 кв.м, примерно половина (центральная область) ниже требуемой отметки на 1 мм (или около того) А вдоль стен, в которых проходы в сосединии помещения уже 2 мм.
Так то 1 мм мне не критичен, а 2 мм уже заметно и не понятно, как их залить, так чтобы не было заметной границы. Поэтому и возникла мысль залить всю комнату
gans gr написал : mky, тонкие слои, однозначно грунтовать в несколько слоев. слой 1 мм только помогать шпателем или правилом
Грунтовал на два слоя. Пробовал Церезит CT-17 и Litokol Праймер L. Может смесь сохнет из-за сухого воздуха, влажность около 30%.
Пытался разглаживать правилом, любой комок на слое 1 мм оставляет борозду. Встречал совет смочить пол водой, не знаю, поможет или нет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 13:10:58
mky написал : Поэтому и возникла мысль залить всю комнату
сомневаюсь, что не будет только хуже
gans gr
gans gr
14.04.2014 в 13:20:52
mky написал : Грунтовал на два слоя. Пробовал Церезит CT-17 и Litokol Праймер L. Может смесь сохнет из-за сухого воздуха, влажность около 30%.
сухой воздух оказывает влияние, после нанесения грунтовки (и высыхания) попробуйте налить чуть воды (если сильно впитывается, тогда надо еще грунтовать). а что собственно у вас за покрытие? 1 мм это совсем ни о чем. если смесь немного просрочена (такое иногда бывает :)), то смесь изначально получается чуть гуще и тянет и скорость схватывания и т.п. если немного есть просроченности, можно добавить на стакан воды чуть больше (200-250 гр). в тонких слоях перемешивать качественно, протерепь правило влажной тряпочкой.
