mky
mky
14.04.2014 в 13:42:38
gans gr написал : а что собственно у вас за покрытие? 1 мм это совсем ни о чем. если смесь немного просрочена (такое иногда бывает :)), то смесь изначально получается чуть гуще и тянет и скорость схватывания и т.п. если немного есть просроченности, можно добавить на стакан воды чуть больше (200-250 гр).
В данный момент планируется покрыть линолиумом, но может ещё всё изменится. Правило я протираю, но не сразу замечаешь, когда что-то налипло и уже борозда десяток см, да ещё когда отрываешь правило, оно стремится оставить за собой волну.
Вобще уже есть желание, либо оставить всё как есть, либо сошлифовать основную стяжку алмазной чашкой, чтобы везде был слой самонивелира 2-3 мм...
А есть что-то лучше Thomsit DD по растекаемости?
gans gr
gans gr
14.04.2014 в 13:54:50
наплывы это ерунда, как начнет схватываться, то аккуратно срезать шпателем или наждачной. по растекаемости (ИМХО) и из того, чем пробовал. 1) Уцин 145 Форбо 999, 976, Томзит ДД. есть и еще конечно, НО!!!!! массы те которые без усадок, по "смыслу" большая вязкость (вроде и текут, но киселеобразные), те которые в тонких слоях ЛУЧШЕ, усадочные, более жесткие (в смысле цементы, и пр) и растекаются отлично но дают усадку.
сравнивал например ДД немецкую и ту которая тут, они тличаются. немного и немецкая 999 от нашей отличается. все стараются чуть "прижать" усадку, а это введение компанентов которые при "пересыхании" морщатся и становятся апельсиновой коркой, спасает только многократное грунтование (нужно добиться, что бы основание практически перестало впитывать воду), тогда и потечет лучше и .... томзит ДД одна из лучших тонкослойных наливаек.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2014 в 15:48:35
Здравствуйте! Собираюсь в хрущёвке сделать пятачок пола, уложенный кафелем, рядом со входной дверью. Межэтажные перекрытия пустотелые толщиной около 200 мм. Толщина пола около 120 мм, уровень пола менять не буду. Предварительно планирую такой пирог:
  • Основит-иннолайн 90 мм - 108 кг/кв.м;
  • Юнис-горизонт 2 10 мм - 13 кг/кв.м;
  • плитка+клей 20 мм - 25 кг/кв.м. Получается нагрузка 146 кг/кв.м. Может, сделать облегчение стяжки, замуровав в её толщину ПП трубы пятидесятку? Делал кто-н. так? По аналогии с пустотелыми перекрытиями.
Вечный студент
контр
контр
14.04.2014 в 16:30:20
Трубы не замуровывал,хотя и слышал.Снижение объемного веса бетона достигается несколькими методами. Один из них, наиболее технологичный и доступный - введение в состав бетонной смеси пористых заполнителей, таких как вермикулит.
Грэй
Грэй
14.04.2014 в 16:30:45
MrGalaxy написал : Может, сделать облегчение стяжки, замуровав в её толщину ПП трубы пятидесятку? Делал кто-н. так? По аналогии с пустотелыми перекрытиями.
почему бы и нет, можно и так. Можно и пенопласт замуровать...
  • Главное, чтобы над трубами было минимум 3-4 см стяжки, в самом тонком месте. Тогда получится , типа, самодельная пустотелая плита)
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 16:33:34
MrGalaxy, почему бы в стяжку просто керамзита не добавить?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2014 в 17:03:06
контр написал : Трубы не замуровывал,хотя и слышал.Снижение объемного веса бетона достигается несколькими методами. Один из них, наиболее технологичный и доступный - введение в состав бетонной смеси пористых заполнителей, таких как вермикулит.
А готовые решения на его основе существуют?
Грэй написал : почему бы и нет, можно и так. Можно и пенопласт замуровать...
Пенопласт не хочу, у него прочности совсем нет. Другое дело круглые трубы - там прочность должна быть.
ввв написал : MrGalaxy, почему бы в стяжку просто керамзита не добавить?
В состав Основита-иннолайн уже входит керамзит. Дорабатывать смесь путём намешивания дополнительного керамзита опасаюсь. Если б так было можно, соответствующую смесь давно бы уже выпустили в продажу.
Вечный студент
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 17:18:41
MrGalaxy написал : соответствующую смесь давно бы уже выпустили в продажу.
она и выпускается: смесь М300 в своих мешках, керамзит в своих:)
gans gr
gans gr
14.04.2014 в 17:24:46
MrGalaxy, вы цены смотрели на ивсил термолайт и основвит? по деньгам конечно будет дешевле самому сделать, пусть немного другое по сравнению с готовыми, но имеет право на жизнь.
Грэй
Грэй
14.04.2014 в 18:58:10
MrGalaxy написал : Пенопласт не хочу, у него прочности совсем нет. Другое дело круглые трубы - там прочность должна быть.
а вот в пустотелых плитах, на которые вы ровняетесь, даже и пенопласта нету. Просто дырки, - ничё? ;)
mky
mky
14.04.2014 в 20:07:51
MrGalaxy написал : Здравствуйте! Предварительно планирую такой пирог:
Вы что-то странно насчитали. У вас расход сухой смеси, а вода не учтена. А вода практически вся остаётся связаной. У Основит Т-43 плотность затвердевшего раствора по данным производителя 1¸5 т/куб. м (у меня получилось чуть меньше 1,45). 90 мм дадут 135 кг/кв.м.
Под плитку с клеем 20 мм, ИМХО, многовато. Нормальный клей схватится слоем и в 4 мм, плитка 7-9 мм.
Основит Т-43 достаточно хорошо разравнивается, ИМХО, Юнис-горизонт здесь лишний. Главное ровнять иннолайн быстро после замеса, он с фиброй и полежав немного теряет подвижность. Замешал, вылил, разровнял. Если полежит немного даже в бочке станет густым, нужно снова промешать.
Насчёт труб не знаю, в пустотелых бетонных плитах не только пустоты, но и арматура. И сколько трубы вы хотите замуровать и что это даст по весу?
