ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 03:52:16
MrGalaxy, Если на бок уложить подходящие пено ,газо блоки-получится совсем легко.Само собой блоки замонолитить
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2014 в 07:46:59
Грэй написал : а вот в пустотелых плитах, на которые вы ровняетесь, даже и пенопласта нету. Просто дырки, - ничё? ;)
Там дырки круглые и изнутри гладкие, поэтому держат нагрузку. Поэтому буду вставлять гладкие трубы правильной формы. Пенопласт так не сделаешь.
mky написал : Вы что-то странно насчитали. У вас расход сухой смеси, а вода не учтена. А вода практически вся остаётся связаной. У Основит Т-43 плотность затвердевшего раствора по данным производителя 1¸5 т/куб. м (у меня получилось чуть меньше 1,45). 90 мм дадут 135 кг/кв.м.
Вы правы, воду я не учёл, тем более тяжело получается.
mky написал : Под плитку с клеем 20 мм, ИМХО, многовато. Нормальный клей схватится слоем и в 4 мм, плитка 7-9 мм.
Толщина плитки чуть больше - около 12 мм (которую я выбрал). 4 мм клея - минимум, я взял небольшой запас на выравнивание по горизонту.
mky написал : Основит Т-43 достаточно хорошо разравнивается, ИМХО, Юнис-горизонт здесь лишний. Главное ровнять иннолайн быстро после замеса, он с фиброй и полежав немного теряет подвижность. Замешал, вылил, разровнял. Если полежит немного даже в бочке станет густым, нужно снова промешать.
Когда делал кухню, не получилось хорошо разровнять. Не знаю, может и обойдусь без Юниса, там посмотрим.
mky написал : Насчёт труб не знаю, в пустотелых бетонных плитах не только пустоты, но и арматура. И сколько трубы вы хотите замуровать и что это даст по весу?
Вы ж учтите, что перекрытия несут не маленькую нагрузку на изгиб. Назначение стяжки другое, поэтому такое усиление арматурой лишнее. Но армировать сеткой 4х50 буду, не помешает. Трубы диаметром 50 хочу расположить на расстоянии 30 мм друг от друга. По расчётам экономия веса будет 27%. Может, расположу ближе, через 20 мм, пока не решил. Трубы изнутри запеню.
Вечный студент
Грэй
Грэй
15.04.2014 в 08:45:00
MrGalaxy написал : Там дырки круглые и изнутри гладкие, поэтому держат нагрузку
а в гофрокартоне, например, дырки квадратные... А в крыле самолёта - треугольные. :)
  • на самом деле, нагрузку держат не дырки, а перегородки между дырками
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2014 в 09:17:21
Грэй написал : нагрузку держат не дырки, а перегородки между дырками
Давайте без стёба. Естественно, перегородки. В случае картона они играют роль амортизаторов, сминаются под воздействием нагрузки. В случае крыла они придают жёсткость объёмной конструкции за счёт того, что треугольник - жёсткая фигура. В стяжке ситуация другая, там и поверхность, и перегородки хрупкие. Зри в корень, как говорил К.Прутков. Чем меньше трещин, неровностей и т.п. в этих самых перегородках, тем они прочнее.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2014 в 09:30:16
Есть ещё момент, который меня смущает - разный коэффициент температурного расширения. Градусов 10, я думаю, будет за год. Может, конечно, и ничего страшного...
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2014 в 09:41:29
gans gr написал : MrGalaxy, вы цены смотрели на ивсил термолайт и основвит? по деньгам конечно будет дешевле самому сделать, пусть немного другое по сравнению с готовыми, но имеет право на жизнь.
Про Ивсил-термолайт не слыхал. Благодарю, вещь интересная. Самому смесь готовить мне не с руки, я - не спец. В итоге выйдет дороже, да и объёмы небольшие - 4 кв.м поверхности.
Вечный студент
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 10:17:00
MrGalaxy написал : дырки круглые и изнутри гладкие, поэтому держат нагрузку
ДЫРКИ держат нагрузку???:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Умко
Умко
15.04.2014 в 10:23:24
MrGalaxy написал : Пенопласт не хочу, у него прочности совсем нет. Другое дело круглые трубы - там прочность должна быть.
ППЖ-200 не пробовали рассматривать? Вот по ней "прыгай не хочу". Стоя на мате одной ногой он еле-еле проминается. Ну или ЭПП тогда уж - хоть и барабан, а прочность "достатошная" :)
Умко
Умко
15.04.2014 в 10:26:13
ППЖ-200 не пробовали рассматривать? Вот по ней "прыгай не хочу". Стоя на мате одной ногой он еле-еле проминается. Ну или ЭПП тогда уж - хоть и барабан, а прочность "достатошная" :) Советую пирог: ЭПП и т.д. 40мм, сверху армированное "что-нибудь" 50мм. Главное - армированное чтобы не потрещало, а наливайка или стяжка - пофигу в общем-то. Ровнитель для пола подойдет. Что-то брутальное типа бетона или керамзита не покатит так как толщина не та. Вот возьмите лучше пескобетона нормального несколько мешков и все.
mky
mky
15.04.2014 в 20:07:13
MrGalaxy написал : Но армировать сеткой 4х50 буду, не помешает.
Ну это хорошо. А про армировку плиты я хотел сказать, что она обычно сложная, и там арматура не только вдоль плиты, но и "протыкающая" эти самые перегородки вокруг пустот.
Могу ещё предложить использовать полистиролбетонные блоки. Нарезать из него плитки 20x10x6 см, их зазорами 3 см на плиточный клей прилепить к бетонной плите. Через неделю другую, когда клей наберёт прочность, заливать Основит Т-43. Тут советовали газобетон, но мне полистиролбетон больше нравится.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.04.2014 в 22:01:35
mky, а с Ивсилом-термолайт, случайно, Вы не работали? Как он по ср. с Т43? Почитал про Ивсил, что он пористый и грунтуется плохо. Какие там ещё подводные камни?
Не знаю как насчёт газобетона и полистиролбетона. Надо подумать.
Вечный студент
