koris
koris
Волгоград
15.04.2014 в 22:51:26
на квартире снесли стяжку от "строителей". была вся в трещинах, хрустела во многих местах, когда наступаешь на неё. при демонтаже выяснилось, что её делали в три слоя, общая толщина - до 12 см. уложена была на пенопласт толщиной 30мм, плотности - 10-15. Надо сделать стяжку с шумоизоляцией (убедил-таки шефа!!! на свою голову) Нашёл, вроде у нас в продаже Шуманет и Шумостоп. Они реально звукоизолируют? Шуманет - 3-4 мм толщины, Шумостоп - 20 мм. Меня терзают смутные сомнения. Толстый звукоизолятор, типа ваты толщиной 50 мм - не проходит, общий пирог предполагаю до 80 мм (под уровень пола в подъезде) И есть ли смысл в использовании фибры в данном случае? Ни разу не делал шумоизоляцию в стяжке :o
всё в голове (с)
15.04.2014 в 22:56:12
koris, В этой теме пробегало видео по стяжке - как раз ваш случай....
koris
koris
Волгоград
15.04.2014 в 22:59:55
BV написал : В этой теме пробегало видео по стяжке
давно пробегало?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.04.2014 в 23:06:32
аптекарь написал : ?когда полусухую смесь тянешь по жёстким маякам,то большое между ними расстояние--невыносимый труд.при протягивании невольно давишь,и в середине получается прогиб.
спасибо! я уже отказался от идеи этой, там комната не прямоугольная, и поэтому искать 3х метровый профиль на полкомнаты - на фиг не нужно ))) обычным правилом протяну...
аптекарь написал : в волгограде правила сола кстати продаются.есть у них правила без глазков--дешевле раза в полтора,но всё равно дорогие,заразы.
спасибо! поищу!
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2014 в 23:39:17
koris написал : спасибо! поищу!
Отпишись сколько у вас стоят - у нас 3 метра - 1147 рублей, 2.5 м - 965 рублей, 2 м - 772 рублей. Вроде не дорого :confused:
Сегодня сделал стяжки в двух ванных, с уклонами ;) Что-то полусухая удобнее(давно не делал), чем "мокрая" ;)
Баш майсторът
mky
mky
16.04.2014 в 00:37:02
MrGalaxy написал : mky, а с Ивсилом-термолайт, случайно, Вы не работали? Как он по ср. с Т43? Почитал про Ивсил, что он пористый и грунтуется плохо. Какие там ещё подводные камни?
Нет, с Ивсилов вобще не работал. Мы в Екатеринбурге Т-43 с трудом купили, куча фирм, торгующих Основитом, но Т-43 новинка, спросом не пользуется, ни у кого нет и не будет. Пришлось T-43 везти из Москвы, минимум 1 тонна.
Прочитал описание этого Ивсил-термолайт, насторожила прочность 7 МПа. У тех самонивелирующихся полов, где чётко указано требования к основанию, фигурирует минимальная прочность 10, 15 или 20 МПа.
Вполне возможно, что грунтуется плохо. Газобетон тоже плохо грунтуется, но, хорошие плиточные клеи содержат влагоудерживающие добавки и для них основание с повышенной впитываемостью не так страшно. Это я к тому, что плитку прямо на Ивсил-термолайт на 4-8 мм клея, наверное, положить реально, а самонивелир разлить будет сложно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.04.2014 в 08:36:49
mky написал : Нет, с Ивсилов вобще не работал. Мы в Екатеринбурге Т-43 с трудом купили, куча фирм, торгующих Основитом, но Т-43 новинка, спросом не пользуется, ни у кого нет и не будет. Пришлось T-43 везти из Москвы, минимум 1 тонна.
В Туле аналогичная ситуация, правда нашлась одна фирма - Технониколь, которая привезла мне 12 мешков год назад.
mky написал : Прочитал описание этого Ивсил-термолайт, насторожила прочность 7 МПа. У тех самонивелирующихся полов, где чётко указано требования к основанию, фигурирует минимальная прочность 10, 15 или 20 МПа.
Ну тут прямая зависимость: меньше вес - меньше прочность. Я думаю, для квартиры это не так критично, я же не автокары там возить буду с тоннами груза.:D Может, обойдусь без саморастекайки.
mky написал : Вполне возможно, что грунтуется плохо. Газобетон тоже плохо грунтуется, но, хорошие плиточные клеи содержат влагоудерживающие добавки и для них основание с повышенной впитываемостью не так страшно. Это я к тому, что плитку прямо на Ивсил-термолайт на 4-8 мм клея, наверное, положить реально, а самонивелир разлить будет сложно.
Вот и у меня мысль возникла "прогрунтовать" стяжку плиточным клеем. Наклеить лист ГВЛВ, а на него уже и плитку можно класть.
Вечный студент
almeca
almeca
Пенза
16.04.2014 в 21:37:08
koris написал : реально звукоизолируют?
я делал акустов, тоже 4мм - нормально работает. Так важно гидроизоляцию делать тщательно, снизу-сверху пленка.
Rapid
Rapid
Сумы
16.04.2014 в 21:40:01
Здравствуйте. Вопрос немного нестандартный, имеется 3-х комнатная квартира в новострое, сложилось так, что нужно делать стяжку и штукатурку до подключения водоснабжения и канализации. Хочу спросить - емкости на 500 литров будет достаточно хотя бы на один-два рабочих дня? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
16.04.2014 в 21:43:05
almeca написал : важно гидроизоляцию делать тщательно, снизу-сверху пленка.
для Шуманета не надо делать ГИ, я его уже нашёл у нас в продаже. ну, самое главное -
almeca написал : делал акустов, тоже 4мм - нормально работает
надеюсь, что и Шуманет будет работать
almeca, Спасибо!
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
16.04.2014 в 21:45:08
Rapid написал : Здравствуйте. Вопрос немного нестандартный, имеется 3-х комнатная квартира в новострое, сложилось так, что нужно делать стяжку и штукатурку до подключения водоснабжения и канализации. Хочу спросить - емкости на 500 литров будет достаточно хотя бы на один-два рабочих дня? Спасибо.
Достаточно на 1-2 раб дня имхо.
