Грэй
Грэй
30.04.2014 в 18:43:13
Ajrat написал : На объекте,
отделкин написал : расшейте в этом месте и залейте шов ветонитом
Прежде чем заливать, надо бы выяснить, откуда взялся деформационныйц шов в стяжке на этом "объекте". Если "объект" это обычная квартира то это скорей всего обычный усадочный шов, и его надо заделать, а если нет?
Ajrat
Ajrat
30.04.2014 в 19:30:41
Грэй, это квартира. Спасибо за поправку, швы не в полном смысле деформационные. Делали прорезы в проёмах, и в большой комнате посередине, именно там и зашевелилась. Сегодня связался наконец с бригадиром, выполнявшим эту работу. Он объяснил, что прорезы и делаются для того чтобы порвало где тонко. Сделают как посоветовал Отделкин, разошъют и зальют, только используют специальный клей.
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
30.04.2014 в 22:40:09
Ajrat написал : Сегодня связался наконец с бригадиром, выполнявшим эту работу. Он объяснил, что прорезы и делаются для того чтобы порвало где тонко.
Там, где тонко оно и само порвется. Прорезы делают, чтобы порвало там, где нужно. А вообще - 3см посредине комнаты (там, где основной проходняк) это очень тонко..
Ajrat написал : Сделают как посоветовал Отделкин, разошъют и зальют, только используют специальный клей.
Если разошьют вдоль трещины, то оно все равно расслоится, какой бы клей не был специальный. Связывать нужно, чтобы не шевелилось.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 22:48:40
Dima_D написал : А вообще - 3см посредине комнаты (там, где основной проходняк) это очень тонко..
а 4?
так толком и не нашёл В/Ц соотношения для полусухой. :( не получается протягивать, как на видео - правИлом вперёд-назад и уже ровная поверхность. или, действительно, надо Фейри добавить? :o
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
30.04.2014 в 22:58:39
koris написал : а 4?
Каким правилом тянешь? Я тянул обычным - нифига не похоже на видосную работу. Потом полутёрком пробовал - уже лучше, но за счёт жёсткости смеси ровнять было тяжело.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 23:00:34
Master111 написал : Каким правилом тянешь?
обычная трапеция...
Master111 написал : Я тянул обычным - нифига не похоже на видосную работу.
ну, значит, я - не один такой ;) ПС В принципе, получается нормально только - долго больно :(
всё в голове (с)
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
30.04.2014 в 23:13:28
Для проходняка хотя бы 5, лучше 6. 4 можно где-нибудь в углу, где будет шкаф стоять:)
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 23:22:58
Dima_D написал : Для проходняка хотя бы 5, лучше 6.
сегодня облажался при заливке первичной стяжки с керамзитом. толщина стяжки будет 4,5 см, финиш - керамогранит...
всё в голове (с)
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
30.04.2014 в 23:41:22
koris написал : сегодня облажался при заливке первичной стяжки с керамзитом. толщина стяжки будет 4,5 см, финиш - керамогранит...
Не переживайте, керамогранит ее перевяжет и упрочнит дополнительно - добавится 11-15мм толщины.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 23:43:14
Dima_D написал : керамогранит ее перевяжет и упрочнит дополнительно - добавится 11-15мм толщины.
по словам заказчиков, КГ - 7 мм
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.04.2014 в 23:48:22
koris написал : не получается протягивать, как на видео
ты на какое видео ориентируешься?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
