stroyman
stroyman
Омск
18.05.2014 в 23:21:40
аптекарь написал : я ж как правильный,поставил после выхода перепад(козлика),а шланг об него перетёрся
Уже даже козлик тебе втолковывает.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.05.2014 в 00:22:41
аптекарь написал : у меня вот ещё неприятность:пока лечился от пробок,прое...л,что шланг натёрся.я ж как правильный,поставил после выхода перепад(козлика),а шланг об него перетёрся.ушла верхняя резина до нитяного корда,размер пятна около 4-5см2.шланг можно теперь вылечить,или смириться с потерей?насколько вообще опасно эксплуатировать с таким повреждением?
Козлика можно не ставить и так качать будет нормально,я например никогда не ставил ,а шланг лечится просто обрезок трубы и 4 хомута или 2 шланга .но нужно 1-папа ,1-мама и 4 хомута У тебя это пятно при пробке еще не надувается шишкой?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.05.2014 в 07:18:34
отделкин написал : обрезок трубы и 4 хомута
просто труба,чтобы под внутренний диаметр шланга подходило?или такую же толстостенную,как заводской фитинг?и хомуты какие именно?
отделкин написал : или 2 шланга .но нужно 1-папа ,1-мама и 4 хомута
чей папа и мама?:oчайникам желательно детальней и подробней объяснять.
отделкин написал : это пятно при пробке еще не надувается шишкой?
вчерась,когда шланги сматывали,только заметил.сёдня будем посмотреть. ещё вот одно наблюдение по песку.тот волжский,которым работаем в данный момент,высыхая распадается на зёрна и сыпется,как крупа. наш местный образует глыбы и комки.я думаю,такому слипанию способствует высокое содержание глины и ила,а также пылевидной фракции,или ошибаюсь?
stroyman
stroyman
Омск
19.05.2014 в 07:36:20
аптекарь написал : по песку.тот волжский,которым работаем в данный момент,высыхая распадается на зёрна и сыпется,как крупа.
Хороший песок. Шланги бы к нему хорошие.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.05.2014 в 07:51:24
аптекарь, Да можно просто трубу ,если толстостенная будет то хорошо,хомуты силовые ,размер 78-85 Мама и Папа я имел ввиду оригинальные соединения Перрот для шлангов 65 диаметра,но они стоят примерно 2500 за штуку
аптекарь написал : ещё вот одно наблюдение по песку.
Если есть глина в песке это не хорошо,по комкам не скажу, как то не замечал
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.05.2014 в 22:28:08
отделкин написал : Мама и Папа я имел ввиду оригинальные соединения Перрот для шлангов 65 диаметра,но они стоят примерно 2500 за штуку
не знал,что отдельно продаются.с хомутами вместе?протёртость метрах в 3-х от мамы,мож проще тогда отрезать,да родную маму перекинуть?а хомуты такие купить можно везде или только там,где для стяжки всё продают?
TARLEV
TARLEV
20.05.2014 в 02:06:56
аптекарь написал : а хомуты такие купить можно везде или только там,где для стяжки всё продают?
Постарайся постепенно избавится от внутренних соединений с хомутами и перейди на внешние комлоки которые на болтах.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.05.2014 в 07:46:55
да можно в автомагазинах купить
roman-sp
roman-sp
20.05.2014 в 16:59:19
Уважаемые! Нужна ваша консультация по выбору варианта стяжки. В квартире были сняты старые деревянные полы т к сильно скрипели. Доски лежали на лагах. В ряде случаев лаги провисали на плите перекрытия. Высота от старого уровня до плиты перекрытия составляет порядка 12-15 см.
Какой вариант стяжки (площадь примерно 30 кв м) лучше использовать ?
1 мокрый, причем сначала выровнять керамзитом и потом сделать ЦПС и сверху наливными (укладываться будет ламинат) 2 сухой, засыпать керамзитом и потом два уровня ГВЛ 3 оставить лаги, но под них сделать выравнивание цементом и затем по лагам настелить фанеру (наверно 20 мм, чтобы не прогиналась)
20.05.2014 в 17:13:21
Еще.... подсыпка песком до ровного, пенопласт, полусухая стяжка 5см сразу под ламинат. Еще .... регулируемая фанера ....в два слоя с перекрытием. Под ней - минвата или оставить старый мусор и по нему минвата. Еще .... регулируемые лаги - самопальный аналог регулируемой фанеры.... Еще .... мокрый - нижняя стяжка - Кнауф УБО с шариками пенополистирола, сверху или полусухая 3...4...5см, или аналог по прочности из наливных полов
Если лаги - то промерять и оценить старые - тк они сухие, и сильно крутить их уже вряд-ли будет
Все варианты возможны - далее Ваши предпочтения и бюджет
Если делать стяжку - то заранее подумать о смене электрики.... :) .... ну и + водопровод на кухне...
roman-sp
roman-sp
20.05.2014 в 17:18:14
Спасибо за доп варианты! Бюджет небольшой, поэтому хотелось бы экономичный вариант. И еще - это все в области, там нет широкого выбора материалов. Не очень хотелось бы нагружать перекрытия.
Лаги старые, вести не должно. Про электрику уже подумали.
Заинтересовал вариант с песком. Полагаю, что его нужно предварительно смочить и потом уже насыпать (чтобы лег ровным слоем). А сверху потом ложить "толстый" пенопласт ? Сколько примерно по размеру? И нужно ли будет ложить сверху пенопласта фанеру (хоты бы 1 см) ? Тут вопрос - не будет ли прогинаться пенопласт?
Если рассматривать вариант с текущими лагами. Я так понимаю под них нужно подсыпать ЦПС и выровнять по уровню? Затем уже можно будет выкладывать сверху фанеру. Однако тут вопрос - потом нужно ложить толстую фанеру в один слой (20 или 25 мм) чтобы она не прогиналась (шаг лаг 50-60 см) ? Тут уже вопрос с шумоизоляцией. Бутерброд из ламината/подложки/фанеры не будет ли давать эффекта "цоконья", когда по нему будут ходить?
Что из предложенный вариантов Вы бы посоветовали по соотношению цена-качество?
