02.11.2018 в 16:44:54
Vera__85, Поскольку, как верно заметил предыдущий выступающий, стяжка гипсовая, то первый слой нужно высушить, и грунтовать ГГП. Лучше 2 раза грунтовать.
03.11.2018 в 20:45:57
Добрый вечер! Нужно сделать плавающую полусухую стяжку в однокомнатной квартире, новостройка. Площадь стяжки около 35 м2. Москва, м. Рассказово. Посоветуйте пожалуйста мастеров с форума или фирмы, кто полусухой стяжкой профессионально занимается. Подозреваю, что есть специальная тема для таких вопросов, не нашёл.
04.11.2018 в 09:45:56
Подскажите чем выровнять плиту на балконе, под поклейку кварцвинила.балкон застеклен французским сспособом.
04.11.2018 в 21:57:50
Грэй написал: Pavel-remont, 1) полусухую стяжку можно приклеить к основанию, если вы будете укладывать её на праймер, в качестве которого годится клей ПВА, или строительный клей (КС), или подобный, который наносится кистью\валиком, также можно использовать плиточный клей, нанесённый зубчатым шпателем. Клей должен быть свеженанесённым. 2) Над гофрой не обязательно армировать - трещины если и будут, то они будут некритичны. просто над гофрой уплотняйте тщательнее. ...дело в том, что найти подходящую сетку будет проблемно - с одной стороны, сетка должна иметь ячейку сильно меньше диаметра гофры, но, с другой стороны- не менее 10 мм, чтобы не разделять слои полусухой смеси. То есть, фактически, эффективной сетки для данной задачи не существует. ...если сильно захотите, то можно сверху армировать, приклеив на стяжку полосы стеклохоста(стеклоткани).
Грэй,
Грэй, и ПВА, и строительный клей, и плиточный клей - все должны быть свеженанесенными? Или только плиточный? И второй вопрос: почему именно ПВА, строительный клей, плиточный. Если просто прогрунтовать церезитом ЦТ17, адгезии не будет? Или существующая стяжка впитает воду из полусухой?
05.11.2018 в 06:20:42
Pavel-remont, Любой клей, и плиточный в том числе, должен быть свеженанесённым, не заветренным.
Pavel-remont написал: И второй вопрос: почему именно ПВА, строительный клей, плиточный. Если просто прогрунтовать церезитом ЦТ17, адгезии не будет?
Pavel-remont, грунтовки недостаточно. Она, конечно, немного повышает адгезию, но этого недостаточно. А нужно не "повысить адгезию" а именно приклеить. А для приклеивания используется клей, не так ли?
11.11.2018 в 23:55:57
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая трещина на стяжке или нет? Стяжка в районе 7 см толщиной. Использовался Люикс М300. Трещину заметил где-то на 15-18 день после заливки. Есть ощущение, что трещина образовалась на стыке двух заливок, то есть в один день залили 2/3 кухни, на следующий день залили оставшуюся 1/3 кухни. На кухне будет керамогранит. Трещина порядка 1,5-2м по длине волнообразно, но на фото это самая широкая часть трещина, в остальном паутинкой идет.
Нужно ли эту трещину вскрывать и перезатирать таким же Люиксом? Или можно ее оставить под плиточный клей? Не может ли она вширь поползти?
Спасибо.
12.11.2018 в 00:14:24
LoopBack, не переживайте - на плитке трещина тоже не будет большой
12.11.2018 в 00:17:07
Грэй написал: 1) полусухую стяжку можно приклеить к основанию, если вы будете укладывать её на праймер, в качестве которого годится клей ПВА, или строительный клей (КС), или подобный, который наносится кистью\валиком, также можно использовать плиточный клей, нанесённый зубчатым шпателем. Клей должен быть свеженанесённым.
А вы уверены, что клей ПВА щелочестойкий? КС?
12.11.2018 в 03:53:18
BV, Для цели, которую преследует Pavel-remont, щелочестойкость клеев не требуется.
12.11.2018 в 10:33:40
BV, если честно не совсем понял ваш ответ. Так оставить как есть и можно класть плитку или нужно вскрывать эту трещину и затирать ее заново?
Или вы имеете в виду, что если оставить так, то и по плитке потом может трещина пойти?
12.11.2018 в 12:42:32
Urffin написал: А какие ещё варианты сделать стяжку высотой 14 см? Может я что-то упустил?
Сколько можно бесконечно повторять и повторять... все только читают три последних сообщения в теме???
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
12.11.2018 в 12:44:03
Кстати видеоролик по стяжке в старых панельных домах как делать максимально лёгкую стяжку и как её делать по деревянным перекрытиям готов. Осталось небольшие штрихи внести и скооро размещу на Ютубе.
12.11.2018 в 12:59:09
LoopBack написал: в один день залили 2/3 кухни, на следующий день залили оставшуюся 1/3 кухни
На удачу
Заливать комнату надо целиком.
15.11.2018 в 12:21:50
Gennady, как на ютубе найти Ваш ролик? :confused:
23.11.2018 в 09:34:39
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От застройщика досталась квартира с выполненной стяжкой пола. На картинке "Обмер" показаны все выполненные застройщиком перегородки. Стяжка выглядит отлично, демпфер по периметру, никакого намека даже на трещинки. Мне нужно демонтировать несколько перегородок (на картинке "Снос перегородок" показал красным). После их демонтажа останутся в полу выемки. Плюс нужно монтировать перегородки по новому плану (картинка "Возводимые перегородки" зеленым цветом). Под новые перегородки придется также стяжку проштробить. Если я выемки залью стяжкой, а под новые перегородки проштроблю, то какие негативные последствия могут быть? Разводку электрики теперь, как я понимаю, только по потолку вести теперь?
