Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.05.2014 в 20:25:57
Скоро нужно будет делать стяжку в квартире, предварительная толщина 8 см. На кухне с присоединенной лоджией и в совмещенном санузле будет теплый пол, так же по полу иду трубы отопления и будет проложено электричество . Какую стяжку лучше делать в моем случае?
TARLEV
TARLEV
28.05.2014 в 22:46:53
Скрестил полусухую стяжку с сухими упрочнителями типа mastertop. Эксперимент превзошел все ожидания. Единственный минус как ни странно, производительность небольшая, всего 200-250 м в день, с привозным бетоном намного быстрее. Но, дешевле раза в два.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.05.2014 в 23:03:43
TARLEV, Привет! а расскажи по подробнее по эту технологию а то частенько просят мойки и гаражи сделать Как втираете? ведь на бетоне обычно влаги больше чем в полусухой,какой цемент?песок?Вертолет обязательно с лопастями?Бетон отвертолеченый выглядит получше я имею ввиду гладкость
TARLEV
TARLEV
29.05.2014 в 00:35:35
отделкин написал : по подробнее по эту технологию
Да особо и нечего рассказывать, делается полусухая стяжка, не шлифуется, счищаются излишки раствора, выжидается временной интервал 1-2 часа наносится смесь 5-6 кг на м2 чуток увлажняется и в путь.
отделкин написал : какой цемент?песок?
Все как обычно, цемент м500 только не 50 а 75 кг на загрузку, полтора мешка.
отделкин написал : Бетон отвертолеченый выглядит получше я имею ввиду гладкость
Да на фото прошлись то всего 2 раза, там еще раз 10 проходят после этого, шлифуют сразу 2-3 вертолета. На выходе ништяк видон, я еще не видел паркингов с такой поверхностью как сам делаю.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.05.2014 в 08:25:58
TARLEV, а как же содержание влаги?ведь смесь засыпается плотным слоем и начинают втирать когда она изменит цвет? или сверху водой еще брызгаете?и сам процесс рассыпания,просто с ведра горсями кидаете?И про вертолет все таки с диском сперва а потом лопасти?Если одним диском затирать не получится? Извини за кучу вопросов делать возможно в воскресенье придется!
ditec
ditec
Рязань
29.05.2014 в 21:26:28
Добрый день Всем требуется совет по стяжке, правильно ли я понимаю как нужно сделать? вводные данные - квартира 100 м; стяжки от строителей нет - плиты перекрытия; перепад до 30 мм; внизу ремонта нет планирую сделать следующим образом:
  1. разложить проводку по плитам в местах наибольших провалов(обязательно ли провод NYM, антенный кабель и витую пару делать в гофре?).
  2. загрунтовать плиты
  3. залить выравнивающий слой ЦПС (толщина слоя 0 - 30 мм) - нужны ли какие-нибудь добавки(фибра, пластификаторы)? или лучше какой либо другой вариант - например песок?
  4. расстелить пленку с подворотом на стены
  5. закрепить на стенах демпферную ленту (на жидкие гвозди пойдет или что-нибудь получше?)
  6. разложить ЭППС 30мм толщиной, неплотности запенить монтажной пеной.
  7. установить компенсационные разделители в местах температурных швов
  8. разложить строительную сетку 100х100х3(4)
  9. к сетке пластиковыми стяжками прикрепить металлопластиковые трубы (16мм) теплого пола.
  10. подключить к коллектору и опрессовать в течение суток, далее трубы оставить под давлением 3атм.
  11. поднять сетку вместе с трубами над ЭППС на 10-15мм с помощью пластиковых проставок (или нарезанного тонкого ЭППС)
  12. сверху на трубы уложить еще один слой металлической сетки
  13. сделать полусухую стяжку примерно 40мм над трубой с пластификатором и фиброй (на этот этап хочу нанять специалистов)
  14. ждать 28 дней (увлажняя и укрывая стяжку пленкой)
  15. сделать пуск теплого пола начав с температуры подачи 20 и доведя ее постепенно в течение двух недель до 35, после этого отключить
  16. сделать наливной ПОЛИМЕРНЫЙ пол (на этот этап тоже хочу нанять специалистов)
подскажите что-нибудь по плану выполнения работ и по видам работ не хочу еще раз попасть на стяжку, только что вынесли 650 мешков демонтированной стяжки с 10 этажа (вся растрескалась и даже не бухтела, а ходила ходуном)
koris
koris
Волгоград
29.05.2014 в 22:18:11
ditec написал :
  1. загрунтовать плиты
не вижу смысла
ditec написал :
  1. залить выравнивающий слой ЦПС (толщина слоя 0 - 30 мм) - нужны ли какие-нибудь добавки(фибра, пластификаторы)? или лучше какой либо другой вариант - например песок?
наверное, лучше другой вариант... в виде песка )))
ditec написал :
  1. расстелить пленку с подворотом на стены
не вижу смысла
ditec написал :
  1. закрепить на стенах демпферную ленту (на жидкие гвозди пойдет или что-нибудь получше?)
можно просто скотчем прикрепить - потом стяжкой прижмёт
ditec написал :
  1. разложить ЭППС 30мм толщиной,
тонковато, имхо
ditec написал :
  1. разложить строительную сетку 100х100х3(4)
  2. к сетке пластиковыми стяжками прикрепить металлопластиковые трубы (16мм) теплого пола.
мы делали по-другому: положили трубы, потом к ним сверху прикрепили сетку
ditec написал : сделать полусухую стяжку примерно 40мм над трубой
то есть, примерно 56 мм?
всё в голове (с)
Диманыч
Диманыч
29.05.2014 в 22:44:54
Всем участникам доброго дня! Прошу совета по финишному выравниванию пола под ламинат/паркетную доску. Дано: ЦПС, в пространстве между маяками провалы между стяжкой и правилом до 2мм в основном, в одном месте 3мм. Думал взять тонкослойную самонивелирку и протянуть правилом по маякам. Так, мне кажется, проще сделать, чем шпателем смесь гонять, ведь выше маяков не очень хочу подниматься. Но правильно ли это будет? Или лучше взять несаморастекающуюся смесь и также правилом прогнать ее? Может, предложите еще лучший вариант. Из смесей ориентировался на Форбо, но у нас в Нижнем Новгроде только два дилера, судя по сайту, и возят они только 976-ую смесь. Можно найти Thomsit DD, Ceresit CN68. Ну и полно Старателей, Бергауф, Кнауф, Ветонит, Глимс, Основит и пр. Какую смесь могли бы рекомендовать для данных целей, чтобы и прочно было, и усадка небольшая, и в работе удобная? Буду признателен за любые советы/рекомендации по выбору технологии и смеси.
Большое спасибо!
ditec
ditec
Рязань
29.05.2014 в 22:48:28
koris написал : не вижу смысла
не вижу смысла
тонковато, имхо
песок насыпать, смочить до влажного, разровнять правилом по уровню(без маяков) и сразу ЭППС - правильно? 56мм - если не приподнимать сетку снизу, без нижней сетки я не понимаю как ровно разложить пол :confused: а скотчем обычным или строительным? а в остальном все гуд? я все пытаюсь выгадать с высотой потолков в комнате - она площадью 40м, а высота сейчас от плит до потолка минимум 2840мм - и получится со стяжкой примерно 2750-2730мм :(
koris
koris
Волгоград
29.05.2014 в 22:49:50
Диманыч написал : Думал взять тонкослойную самонивелирку и протянуть правилом по маякам.
хорроший вариант... похуже - взять плиточный клей
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.05.2014 в 22:53:06
ditec написал : песок насыпать, смочить до влажного, разровнять правилом по уровню(без маяков) и сразу ЭППС - правильно?
да
ditec написал : а скотчем обычным или строительным?
без разницы, главное - что б не отклеилось до стяжки... ну а если отклеится - тоже ничего страшного: стяжка придавит
ditec написал : а в остальном все гуд?
да вроде - да
ditec написал : получится со стяжкой примерно 2800-2770мм
да нормально, есть и по 2500 потолки
всё в голове (с)
