koris
koris
Волгоград
29.05.2014 в 22:54:32
ditec написал : песок насыпать, смочить до влажного, разровнять правилом по уровню(без маяков) и сразу ЭППС - правильно?
да
ditec написал : а скотчем обычным или строительным?
без разницы, главное - что б не отклеилось до стяжки... ну а если отклеится - тоже ничего страшного: стяжка придавит
ditec написал : а в остальном все гуд?
да вроде - да
ditec написал : получится со стяжкой примерно 2800-2770мм
да нормально, есть и по 2500 потолки
всё в голове (с)
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
29.05.2014 в 23:06:09
ditec написал :
  1. загрунтовать плиты
  2. залить выравнивающий слой ЦПС (толщина слоя 0 - 30 мм) - нужны ли какие-нибудь добавки
себе в доме не поленился и залил выравнивающую стяжку под ЭППС от 0 до 45мм, потом уклыдывать пенопласт одно удовольствие. Кстати, чтобы не сильно много месить, в большой комнате 27м залил с плавным уклоном (по диагонили 1,5см.) уж лучше пусть потом в этом месте стяжка с ТП будет потолще.
ditec написал :
  1. закрепить на стенах демпферную ленту (на жидкие гвозди пойдет или что-нибудь получше?)
ленту из вспененого полиэтилена лепил термопистолетом, быстро и надежно, вешал соплю клея на стену и пока не остыла прижимал ленту. Клей расплавляет верхние слои полиэтилена, перемешивается с ними, и лента намертво приклеивается к стене, соплю вешал так, чтобы она не была выше уровня стяжки, чтобы потом не отскабливать, когда буду подрезать ленту.
ditec написал :
  1. сделать полусухую стяжку примерно 40мм над трубой с пластификатором и фиброй (на этот этап хочу нанять специалистов)
тут лучше перестраховаться, суммарную толщину стяжки ТП меньше 7-8см не делать.
Диманыч
Диманыч
29.05.2014 в 23:28:37
koris написал : хорроший вариант... похуже - взять плиточный клей
Плиточный клей вообще не рассматриваю. Всему свое назначение
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2014 в 12:33:44
Диманыч написал : Плиточный клей вообще не рассматриваю. Всему свое назначение
Ну и зря под ламинат какая разница, там будет лежать что угодно , от гипса до штукатурки и шпатлёвки . Я вообще такие мелкие провалы шпатлёвкой цементной ровняю фасадной , по мне так с наливайкой можно проблем обрести гораздо больше потом , начиная от отслаивания кончая целюлитом ,ими надо работать уметь, Такие стяжки ровняются клемм ,правилом на сдир в течения часа 50м2, наливать ничего не нужно просто мажется и правилом снимается без остатка , клей останется только в провалах.Под ламинат погрешности 2мм на 2пог метра длинны ,боле чем достаточно
almeca
almeca
Пенза
31.05.2014 в 13:00:50
витаон написал : Ну и зря
полностью согласен. Клей имеет отличную адгезию, а вот наливайка - не факт....
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 13:22:57
almeca написал : полностью согласен. Клей имеет отличную адгезию, а вот наливайка - не факт....
плюсстописот.с клеем н6е пролетишь как можешь пролететь с наливайками тут ваще только один спец на всю расею ганс гр.а там как повезёт:)
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 13:33:42
И вот .что думаю .соратники..Если где то по маякам надо протянуть последствия от усадки стяжечного расствора-буквально 1-2 мм под поклейку ПВХ плитки например.то есть требования уже иные .чем к покрытию под ламинат...а плиточный клей так расчитан.что набирает достаточную прочность .только при минимальном контакте с воздухом--то есть основная площадь прикрыта плиткой и зреет там клей под ней ..А при попытке протянуть по маякам -обеспечен большой контакт с кислородом....Так вот если просто накрывать сразу после протяжки правилом какой нибудь лёгенькой плёнкой.что бы не оставляла следов...А может я ничего нового и не придумал и схема давно отработана?????????
Грэй
Грэй
31.05.2014 в 14:11:11
almeca написал : Клей имеет отличную адгезию, а вот наливайка - не факт....
возражаю. Наливайка имеет такую же адгезию, как и клей, и даже лучше, а все проблемы с наливайками не от адгезии, а от усадки, ибо когда льют полы - толщину не контролируют... Так как автор точно знает свою толщину, которая точно измерена и ограничена маяками, то я рекомендую финишную наливайку. зальётся и выровняется правилом легко и просто, проблем не будет при соблюдении инструкции. Игольчатый валик не нужен... На пузырьки не обращать внимания.
Грэй
Грэй
31.05.2014 в 14:17:42
ussur написал : а плиточный клей .....Так вот если просто накрывать сразу после протяжки правилом какой нибудь лёгенькой плёнкой.что бы не оставляла следов...А может я ничего нового и не придумал и схема давно отработана?
схема отработана давно... чем заморачиваться с плёнкой, проще сбрызнуть водой на следующее утро, а лучше - прогрунтовать .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.05.2014 в 14:18:58
Грэй написал : проще сбрызнуть водой на следующее утро,
А сколько надо поливать:) В днях! Парочки дней хватит?
вопрос насущен , мне ехать завтра поливать третий день или нет? :)
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 14:31:19
Грэй написал : схема отработана давно... чем заморачиваться с плёнкой, проще сбрызнуть водой на следующее утро, а лучше - прогрунтовать .
так нет ..плиточный клей зреет просто в недостатке воздуха .а не влаги????
