Ansant
Ansant
Минск
17.06.2014 в 16:07:47
не вариант. я 8 месяцев бодался с застройщиком чтобы мне заменили разбитое строителями окно из пвх. застройщик укс горисполкома, нагнуть можно, но это ж сколько времени и сил уйдет, уже сыт по горло этими тяжбами, а переезжать надо скоро в квартиру... так что сам переделаю. только подскажите как.
freemen
freemen
Мурманск
18.06.2014 в 20:04:09
Добрый вечер. Подскажите, планирую вместо деревянного пола на лагах в комнате (1 этаж, панельного 9-этажного дома) сделать полу-сухую стяжку из ЦПС и Пеноплекса, толщиной 100мм (это был уровень старого пола) Порядок действий такой: -снять старый пол, лаги, шлаковату (уже сделал). -зачистить панель (после снятия старого пола, под ним получилось одна ж/б ровная плита размером 287х462см. или 13,25м2) от пятен раствора (наверное при строительстве на проливали). -по периметру комнаты приклеить на высоты стяжки вспененный полиэтилен толщиной 8мм. -затем уложить Пенополистирол экструдированный «Пеноплекс» Фундамент размером 50х600х1200мм. -затем выставить маяки из профиля направляющий ПН 28х27 мм -затем уложить для армирования сетку арматурную размером 2000х1000мм яч.100х100мм d 4мм -затем стяжка полусухая из ЦПС толщиной 50мм. Сетка для армирования будет на пару см над пеноплексом (в теле ЦПС)
Все ли правильно буду делать? Подойдет ли такой Пенополистирол экструдированный «Пеноплекс» Фундамент под стяжку?
По армированию, что лучше купить (советуют: 50х50мм, но ее нет в продаже) чем лучше заменить: Сетка арматурная ячейка 100х100 мм D=4 мм 2000х1000 мм Сетка арматурная ячейка 90х50 мм D=4 мм 2000х640 мм Не слишком ли большая ячейка 100х100мм в сетки для армирования?
Хватит ли толщины стяжки 50мм?
По расчету материалов правильно посчитал: Для 14м2 стяжки, толщиной 50мм., раствор М-150 (по таблице нашел только для М-200 и М-300, возьмем для М-200) из цемента М400 (портланд евроцемент). Общий объём раствора: 14м2х0,05(толщина стяжки)= 0,7м3 расчет: цемент: 460кг(это на 1м3раствора(данные из таблицы))х0,7(нужный Нам объем)=322кг песок: 1400кг(это на 1м3)х0,7(нужный Нам объем)=980кг Все правильно? Покупаем (322/50) 7 мешков цемента и набираем 20 мешков песка (1 мешок - 2 ведра песка). Для раствора М-200 какое объемное соотношение: 1:3 или 1:2,5
И еще такой вопрос: по периметру примыкания стены и пола (там где надо ставить демпферную ленту) торчит буртик на котором стоит стена (т.е. как-бы ступенька высота этого буртика разная от 45 до 80 мм., ширина до 30мм) нужно ленту демпферную клеить тоже ступенькой? Или как поступить?
И как поступить с трубами отопления?
С Уважением Григорий.
Verhn
Verhn
Астрахань
19.06.2014 в 01:56:06
Добрый день,
нужно ли обклеивать гидроизоляционной лентой стык пол (бетонная плита)/стена (гипсовая штукатурка)? Ленту я в магазинах не нашел. И как я понял смеси типа «ВОЛМА-Ровнитель грубый» не нуждаются в накрытии пленкой?
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 09:52:35
z0rg, там жедлезобетон...даже вникать не стал в ваши планы, т.к. они всё равно ещё 10 раз поменяются....
  • сначала уберите пол... нет, сначала просто попробуйте убрать)))))))) Ansant, наливные смеси (не самонивелирка) - это именно то что вам нужно. Их можно наливать и меньше 10 мм, можно и 5 делать, можно и от нуля. Единственное условие для тонких слоёв - не допускать быстрого высыхания. Т.е если от 10 мм накрывать плёнкой не нужно(не обязательно), то при менее 10 мм - лучше если накрыть и подержать так денёк-другой...
Ansant написал : Маяки хочу сделать из цпс так: натянуть шнуры по комнате, накидать под них раствора
ерунда получится. Лучше купите металлические штукатурные маячки высотой 6 мм.
Ansant написал : Или не заморачиваться с этим и залить нивелиркой
не надо. Мало того, что дороже, но может статься, что и криво будет, если без маяков.... Verhn, стык не нужно обклеивать лентой. волму не нужно накрывать. ... freemen, многа букаф, не осилил((
Slonobas
Slonobas
Тверь
19.06.2014 в 10:59:52
Здравствуйте! Сделал в ванной гидроизоляцию Glims GreenRezin. Далее надо делать стяжку. Нужно ли класть вниз пленку или можно сразу поверх гидроизоляции? Спасибо.
Резон
Резон
Киров
19.06.2014 в 11:06:58
Slonobas написал : можно сразу поверх гидроизоляции?
Нужно
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 11:13:24
Резон наверно всё таки "можно" :)
z0rg
z0rg
19.06.2014 в 11:19:42
Грэй написал : сначала уберите пол... нет, сначала просто попробуйте убрать))))))))
я понимаю ваш скептицизм, и разделяю его. убрать пол будет непросто. Только зачем начинать, если планы в корне не верны? Потому и спрашиваю, чтоб зря не мудохаться с полом.
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 12:10:44
z0rg написал : если планы в корне не верны?
не, ну корень-то верный)), а детали потом спрОсите
AcidGreen
AcidGreen
21.06.2014 в 00:00:13
Делаю ремонт у себя в санузлах в квартире, ванна и туалет. Всего один вопрос, нужно ли грунтовать поверхность бетонной плиты перекрытия этажа под выравнивающую стяжку из ЦПС М300 (или выше)? И если нужно, то чем?
ussur
ussur
Уссурийск
21.06.2014 в 00:31:33
AcidGreen, не помешает -любой грунтовкой.одна из задач обеспылить поверхность
