Аватар пользователя
Gennady
16.07.2019 в 22:33:38
Иркут написал: Gennady, Как вы думаете, квартира на первом этаже, без подвала, могут под стяжкой, в слое пенопласта, начать жить грызуны (у соседей года три назад, появлялись крысы)? Или возможно что-то предпринять, чтобы слой пенопласта, не стал их постоянным местом обитания?
Иркут, а вы подумайте как они туда могут проникнуть.. если стяжка сделана - то сверху - никак.. есть дыры снизу, сбоку? Ликвидируйте. И всё. Где доски - снизу обшить жестянкой например или мелкой сеткой с прутками 2-3 мм. Я вот думаю.. как крыса какая-нить сможет вцепиться в обитый жестью потолок в подвале.. ну может сильно обученная если.. загните вниз лист ещё по стенам 30 см и всё. Все эти страхи сильно преувеличены в связи с нежеланием потратить на защиту некоторую скромную сумму.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
Gennady
16.07.2019 в 22:36:44
tiger960 написал: верхний слой "стяжечной" тяжелой смеси был всего 3,5 см. То есть надо чем-то поднять высоту - чем-то заполнить промежуток между звукоизоляционной подложкой и верхним слоем стяжки,
Легко - пенопластом вспененным марки ППС-35 например.. что мешает? В нём и трубы прокладываются легко и непринуждённо. Ролик есть - там всё показано.
AлексейМытищи написал: она должна быть под давлением не ниже тех самых 90-120 кг/м2
кто "говорит"? Она должна быть не менее 200 кг/куб.! Цена от 12 тысяч.. удачи :))) а звук всё равно по стенам пойдёт
Аватар пользователя
Gennady
16.07.2019 в 22:44:13
Иркут написал: Как будет правильнее: сделать стяжку в основной части квартиры, а в тех двух местах, где нет плиты перекрытия, сделать новый деревянный пол на лагах, чтобы он получился, в один уровень со стяжкой?
можно же сделать по доскам и стяжку, просто доски хорошо закрепить и взять достаточно крепкие, не 50х50 мм...
Аватар пользователя
Иркут
Омск
17.07.2019 в 15:59:01
Gennady написал:
Gennady, спасибо, по поводу грызунов, дали пищу для размышления, подумаю как это лучше сделать.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
18.07.2019 в 15:18:14
Gennady написал:
Gennady, Подскажите пожалуйста, какой толщины должны быть доски, чтобы сверху можно было заливать стяжку? По технологии, на досках нужно делать плавающую стяжку или она льется прямо на доски, без всякого разделительного слоя?
Аватар пользователя
Gennady
18.07.2019 в 18:25:02
Иркут написал: акой толщины должны быть доски, чтобы сверху можно было заливать стяжку
чтобы не продавливались
Иркут написал: на досках нужно делать плавающую стяжку
да нужно
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
18.07.2019 в 19:33:13
Иркут, зависит не только толщина доски, но и от растояния между лагами
Аватар пользователя
Иркут
Омск
19.07.2019 в 09:15:51
dmitrovski написал: Иркут, зависит не только толщина доски, но и от растояния между лагами
dmitrovski, если доска, толщиной 50 мм. лаги распологать каждые 50 см. или можно реже?
Аватар пользователя
Gennady
24.07.2019 в 16:05:58
Вот очередной ролик про тонкости изготовления стяжки. В этот раз подробнее о том, как вымерять основание, подрезать по толщине теплоизоляцию, в т.ч. нелинейно. Получаем минимальный слой стяжки, чтобы облегчить давление на перекрытие. Очень актуально для хрущёвок, где перекрытия слабые! С работой справилась даже студентка :popcorn
Аватар пользователя
Siega
24.07.2019 в 17:24:32
Добрый день! Когда то давно в комнате выравнивал пол с помощью фанеры, соответственно вся плита перекрытия в дырах от саморезов. В будущем планирую делать ремонт и уже нормально выравнивать пол стяжкой. Подскажите чем лучше заделывать все эти дыры? Не скажется ли это (наличие дыр) на надежности плиты после заливки стяжки? дом Хрущевка, 5-ти этажка.
Аватар пользователя
tiger960
Псков
24.07.2019 в 17:27:44
Gennady написал: Вот очередной ролик про тонкости изготовления стяжки. В этот раз подробнее о том, как вымерять основание, подрезать по толщине теплоизоляцию, в т.ч. нелинейно. Получаем минимальный слой стяжки, чтобы облегчить давление на перекрытие. Очень актуально для хрущёвок, где перекрытия слабые!
А где же звукоизоляция? Это тоже очень актуально для хрущевок, есть даже соответствующие требования в ГОСТ-ах. Но этот специалист проигнорировал ГОСТ-ы? Хотя в конце ролика написано, что он сам участвует в составлении ГОСТ-ов.
Аватар пользователя
Резон
Киров
24.07.2019 в 21:53:59
Gennady, :D
Вы нашли себя в новом амплуа?! :applause:
Аватар пользователя
Gennady
25.07.2019 в 03:00:21
tiger960 написал: Это тоже очень актуально для хрущевок, есть даже соответствующие требования в ГОСТ-ах.
Что зря слова бросать, давай разбирать проблему, раз она заявлена. Давай - что не так? Обоснуй
Аватар пользователя
евгений78
25.07.2019 в 10:14:51
Siega, любым раствором от цпс до ротбанд,на надежности не скажется
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
евгений78
25.07.2019 в 10:17:41
Siega, любым раствором от цпс до ротбанд,на надежности не скажется.
Назад
